Aleksandr
Какое оборудование купить вместо МП-60? МП-600
Aleksandr ответил на тема форума автора Egorov_Arnold в Эталоны
Рассмотрите вариант использования сравнительных прессов с цифровыми манометрами, которые могут отображать давление в разных единицах измерения. Пресса и манометры изготавливаются на разные диапазоны давления. При необходимости, можно устанавливать разделители сред и грязеуловители. Пресса Цифровые манометры -
Добрый день! Также под Ваши задачи могут подойти калибраторы Giussani, их официальный представитель компания ЗАО "Теккноу, г. Санкт-Петербург. В линейке есть как портативные жидкостные калибраторы модели Fluid 100 (-12C...125C), Fluid 200 (30C...200C), так и сухоблочники с разными диапазонами от -30С до 1100С. Все калибраторы с измерительными каналами. Цена вопроса в разы дешевле Артвика. http://www.tek-know.ru/index.php/si-of-general-application/si-temperature/calibrators-and-thermostats.html
Посмотрите у ТЕККНОУ гидравлический пресс COP700 или воздушный МЕСР2000. Компактные, надежные и недорогие.
Добрый день! Обратите внимание на цифровые манометры КТ 0,25 модели MGF16-BN-R. Номер гос. реестра 49868-12.
Здравствуйте! Рекомендую обратить внимание на калибраторы серии CALYS, позволяющие измерять и воспроизводить стандартные электрические сигналы, сигналы от ТП и ТС, а также измерять давление до 100 МПа с погрешностью до 0,01% ВПИ. По всем вопросам можете написать мне или обратиться к специалистам фирмы-поставщика ЗАО "Теккноу.
Да. ЗАО Теккноу эксклюзивный представитель завода производителя вышеуказанных калибраторов (Guissani, Италия) на территории России.
Уважаемый, Николай Валентинович. По любым вопросам, связанным с этим калибратором, можете написать мне. Я отвечу в разы быстрее, нежели тот, с кем вы связывались изначально.
Обратите также внимание на портативный сухоболочный калибратор температуры Pulsar-35Cu (Guissani, Италия). Измерения температуры от t°окр.среды до 600°C. Прибор комплектуется двумя регулируемыми входами (Pt100 3-4-хпроводный, термопары J, K, N, R, S) с позолоченными контактами на разъемах и автоматической компенсацией холодного спая. Первый вход предназначен для эталонного датчика, который обеспечивает точность измерений в соответствии со своими метрологическими характеристиками. Второй вход предназначен для зондов, которые проходят испытания (поверку, калибровку). Процесс измерения по двум входам происходит одновременно. Калибратор оснащен последовательным интерфейсом RS232 для связи с ПК. Нестабильность ±0,05°C, Погрешность встроенного датчика ±0,3°C. Среднее время нагрева 20 °C/мин. Габаритные размеры 160x340x330 мм, вес 10 кг. Поставщик ЗАО "Теккноу", г. Санкт-Петербург. Цена 130000р.
Калибратор давления M400R также хорошо подходит для данной задачи. Если необходимо использовать несколько модулей двления с одним калибратором - рассмотрите Calog-Pressure II-R
Добрый день! Обратите ваше внимание на качественные итальянские калибраторы температуры Guissani. по цене российских. Исходя из вашей техничсекой задачи я помогу подобрать необходимую модель. Если будут вопросы пишите в ЛС.
Добрый день! Рассмотрите гидравлический пресс COP4000 или COP 7000, они до 400 МПа и 700 МПа соответственно. Их поставялет ЗАО "Теккноу" (www.tek-know.ru). На сайте они не представлены, но Вы позвоните, специалисты компании дадут вам полное описание на такие пресса. Также они могут предложить образцовые СИ давления на такое давление.
Есть хороший портативный калибратор давления BetaGauge 330. В него встроен электрический насос до 200 кПа. Вариант замены Воздух 1,6.
Насос действительно так себе. Ни раз был свидетелем, что новые PV411 текли, что уж говорить об их работе продолжительное время. Если вопрос стоит в приобретении и эксплуатации именно ручного насоса (хоть и соглашусь, что до 700 бар проще использовать гидравлический пресс), то рекомендую обратить внимания на модель MH10-KT штатовского производства.
Здравствуйте, Елена Викторовна! Обратитесь в компанию, где был приобретён данный манометр. Если это официальный дистрибьютер GE DRUCK, то вам обязаны помочь. Если же это стороння торгующая организация, то тут уж не знаю насколько им хватит совести, чтобы постараться решить вашу проблему.
Действительно. Приношу свои извенения. Почему-то думал, что речь шла о 25 МПа. Тогда есть вариант использовать гидравлический пресс COP7000 до 700 МПа, поставщик ЗАО "Теккноу". В зависимости от поверяемых СИ нужно подобрать образцовый датчик/манометр. COP7000 фото.bmp
