lesavin
    Гатчина
1437 просмотров профиля
  1. С помощью измененного инструмента для создания хml файла для пакетной загрузки данных в Аршин, создали хml файл для пакетной загрузки в росаккредитацию. Образец хml файла прикрепляю к сообщению (название файла2). При загрузки файла на сайте росаккредитации файл загружается, но выдается ошибка что не правильно указаны данные в поле "Fist" и в поле "ResultVerification" (скринщот ошибки приведен в файле 2.). Данные в exel файле указаны в формате "Дмитрий Леонтьевич" в столбце "ResultVerification" и в формате "1"в столбце "ResultVerification"(смотри скриншот 3) Как правильно указывать данные?
  2. Здравствуйте последовании 4 дня пытаюсь заполнить область аккредитации в конфигураторе. Заполняю первую страницу, где указываются данные физического лица и адреса деятельности. Перехожу на вторую страницу выбираю адрес выбираю направление деятельности, добавляю вид измерения, заполняю все необходимые данные на вкладках,перехожу на последнию вкладку "Примечания" появились кнопки "Добавить стороку" и "Завершить", но когда их нажимаешь ничего не происходит. И так ЧЕТЫРЕ ДНЯ ПОДРЯД. Програмный глюг или что-то не так делаю?
  3. нас этот прибор не устроит. У нас есть весы специального класса точности. Для них нужен измеритель температуры и влажности 0,2С. Пока с такими характеристиками не нашла. 0,3С самый точный
  4. В ГОСТ может нет зато в какой-то мп есть. К сожалению всех мп пока нет вот и спрашиваю может кто-то занимается знает.
  5. Здравствуйте. Хотим аккредитоваться на поверку весов. Как указано в ГОСТ гост oiml r 76-1-2011 при поверки весов специального класса точности нужен прибор для измерения давления, но не в гост oiml r 76-1-2011 не в гост Р 53228-2008 не указаны необходимые метрологические характеристики к этому прибору. Где можно найти эту информацию.
  6. Какие-то есть камушки. Спасибо за совет. Попробуем
  7. Гвозди точно не ровняли на ней
  8. тАК ВОТ В ИЗВЕЩЕНИЕ И НАПИСАНО забоины на рабочей поверхности. Дословно
  9. Здравствуйте.При очередной поверке плита поверочная была забракована. Чем ее можно заменить для проведения поверки штангенрейсмасов.
  10. Здравствуйте. Возможно ли при поверке штангенциркулей по ГОСТ 8.113-85 использовать плоскую стеклянную пластину П100, а не пластину ПИ 60. На что можно сослаться, если возникнут вопросы?
  11. Можно ли при калибровка щупов на несколько (наборов) выдать один сертификат и заполнить один протокол.
  12. lesavin
    Настройка оптиметра
    Подскажите, пожалуйста, настраиваю оптиметр на ноль по концевым мерам по всем правилам, далее убираю концевую меру и ставлю измеряемую деталь. Правильно ли я понимаю, что для получения правильного результата нужно опять провести манипуляции со столом(вращение его в горизонтальной и вертикальной плоскости)до получения наименьшего показания?
