folv
3650 просмотров профиля
  1. Мы такую информацию указываем в обязательном порядке в паспорте на изделие. Может быть есть смысл скорректировать фразу: "на шильдике или в паспорте" ?
  2. folv
    Расшифровка кода ТУ
    ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия. Расшифровка там есть
  3. После 2014 г. действующих сертификатов уже и не останется. А в свидетельствах об утверждении типа нового образца фразы о том, что СИ допущено к применению в РФ, вообще нет. Зато есть документ на поверку, МПИ и номер приказа Федерального агентства.
  4. folv
    ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009
    Приказом Росстандарта от 4 апреля 2011 года N 41-ст утвержден и вводится в действие с 1 января 2012 годаГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. На сайте Росстандарта - Уведомления об утверждении национальных стандартов от 04.04.2011
  5. folv
    С 8 марта!
    К женщине снисходителен будь! Она, из кривого ребра возникая, Не получилась у бога прямая: Ломается, чуть начнешь ее гнуть. Не тронешь – совсем искривится, и точка! Да, братец Адам, дал нам бог ангелочка! К женщине снисходителен будь. Ребро не ломай и не гни – в этом суть.
  6. folv
    Кварцевые резонаторы
    Достаточно на схеме и в перечне элементов применить одну букву В, обозначающую общий код вида элементов - преобразователей неэлектрических величин в электрические. Тем более, если для остальных элементов схемы принято обозначение, состоящее из одной буквы.
  7. folv
    Вопросы по МИ 3290-2010 и МИ 3286-2010
    Браковать поверителю прибор, имеющий возможность электронной подстройки, при наличии расписанной в документации производителя процедуры калибровки - признать свое неумение работать с современным оборудованием. В методиках производителей (например Agilent, Fluke)даны прямые указания перейти при необходимости и выполнить процедуру калибровки. Ручки регулировки крутили раньше? Какая принципиальная разница? Это не ремонт. Это возможность регулировки. Вспомните МИ 1206. Там почти в самом начале было написано, что при наличии регулировок их нужно использовать, а не браковать прибор.
  8. Хороший совет. Только сразу напишите, сколько это стоит. И есть ли у кого-нибудь в России.
  9. folv
    Нужен ли протокол?
    Ежегодно поверяются в Пенз.ЦСМ калибраторы Ресурс-К2. К нам они всегда возвращаются без протокола поверки (только св-во), хотя в МП на калибраторы форма протокола приведена. Должны быть?
  10. Раздел "Указания по поверке" входит в состав документа "Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Альбом 1". Там же расписаны операции при калибровке. Имеется только бумажная копия.
  11. folv
    Весы КERN
    На сайте ВНИИМС (www.vniims.ru) есть рубрика "Реестры и базы данных".
