tambovmetr
    Тамбов
    470520489
5401 просмотр профиля
  1. Как указываете вторую дату для непригодных си?
  2. Передает, но выбирает, чтобы в столбце "Номер результата" (а это номер же в госреестре СИ) не было повтора. Из-за этого однотипные не получилось передать
  3. Зато сейчас они себя прикрыли. То было 5 рабочих дней на опубликование, а теперь с таким статусом и повторной загрузкой нам бы самим уложиться в свои дни
  4. Тоже статус Невозможно обработать. У самих средств измерений поштучно статус Ошибка публикации, так что поштучно доступна функция Изменить
  5. Может, кому-то везет. А я со вчерашнего дня не могу зайти в личный кабинет. Хоть за август нет долгов по свидетельствам
  6. Можно редактировать эти записи
  7. Проверяла. Мои выгрузки с 20 по 24 июля успешно загрузились. Вчера последние проверила. (API-протокол)
  8. По поводу примера выше. Вам нужно начало переписки : Опубликовано Среда в 13:04 Не знаю пригодится кому или нет, но выложу свой вариант. В файлике две вкладки, на вкладке Excel заполняется таблица, на вкладке XML нужно протащить формулу из ячейки A2 вниз на нужное количество строк. Затем все ячейки нужно выделить, скопировать и вставить в Word, дальше из ворда скопировать и вставить в блокнот. В блокноте нажать сохранить как и выбрать кодировку UTF-8. Переименовать полученный файл из [имя файла].txt в [имя файла].xml У меня успешно загрузился и был опубликован файл, сформированный таким образом.
  9. Так прочие сведения есть уже в файле выше . Они между <gost:additional_info> </gost:additional_info> <gost:additional_info>Поверка ";СТРОКА(Excel!A20)-1;"-XML ";ГОД(СЕГОДНЯ());"-";ЕСЛИ(МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())<10;СЦЕПИТЬ(0;МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()));МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()));"-";ЕСЛИ(ДЕНЬ(СЕГОДНЯ())<10;СЦЕПИТЬ(0;ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()));ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()));"</gost:additional_info>"
  10. А в новом модуле вернут (добавят) поиск результатов по номеру наклейки? Мне этой возможности не хватает
  11. Было. Техподдержка ответила " Со стороны Системы у Вас все верно. Возможно произошел локальный глюк. Повторите попытку передачи данных. " Бывает, что поле шифра клейма пустое. Нужно подольше подождать, когда загрузится, или обновить страницу.
  12. Только пользователь с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг еще свою ЭЦП должен иметь.
  13. в последнее время так. Если не нахожу ошибку, то дроблю файл и отправляю повторно, чтоб сузить объем поиска. При количестве строк в районе 100 лог уже не пустой
  14. По словам автора больше похоже, что он сам обнаружил такую ошибку, а не из сведений лога
  15. Ваш эталон 3.1.ВФШ.0017.2017 отсутствует в базе Аршина. Если он утвержден, то напишите в техподдержку с приложением приказа Росстандарта об утверждении, чтобы добавили при очередном обновлении базы данных. Если эталон еще не утвержден, то заполняйте сведения, как ранее в этой ветке обсуждали.
