Елена зам.
2 подписчика
О Елена зам.
  • День рождения 08/06/1967
10829 просмотров профиля
  1. Вот есть еще ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия. Пункт 7.12
  2. Это верно, к сожалению, новые бывает приходят какие попало, никаким ГОСТам не соответствуют
  3. Спасибо, будем знать, а есть еще № 96-70, там линейки 150, 300, 500 мм, тоже Карачаевск.
  4. ох, если бы пчеловодство еще бы ладно, а то в сфере ГРОЕИ. Спасибо за ссылку, эти линейки на поверку из цехов десятками приносят, недавно вот тоже клеймо опознавали, но все же нашли в Госреестре, а эти изымать придется .
  5. Да, такая вот "комбинированная" линейка, а вот с другой стороны
  6. Здравствуйте, помогите пожалуйста найти завод изготовитель линейки, очень нужно выяснить есть ли она в Госреестре.
  7. Все-таки хотелось бы на этот вопрос ответы услышать, можно ли не указывать в свидетельстве данные о методиках, эталонах, условиях поверки, а сослаться на протокол, в котором все это есть? Если МС ЮЛ занимается поверкой для собственных нужд и в месяц поверяются сотни СИ, все это получается лишняя писанина, свидетельства никому не нужны, будут просто складываться в очередную папку, а заполнение по всем правилам займет кучу времени, при том что протоколы на все СИ существуют и все это в них прописывается.
  8. Подскажите пожалуйста, какой из приборов YOKOGAWA WT1600, WT210, WT230, WT3000, WT500, PZ4000 можно использовать, если нужно проверять и одну фазу, и три, например, на 400 Гц - одна фаза, а на 1000 Гц три фазы? И цена на приборы интересует. Спасибо.
  9. Длиномер мы мечтаем приобрести себе в лабораторию линейно-угловых измерений, как раз для проверки КМД, колец, пробок и т.п., почти уже убедили руководство, что это необходимо. А шарикоподшипники проверяют в лаборатории входного контроля, это другой отдел, нас обязали подобрать для них прибор, два длиномера нам точно не купят((. Поэтому заинтересовал нутромер, который посоветовал Дмитрий Александрович, завтра будем думать). А по поводу длиномера адрес отправила вам в личном сообщении, вышлите пожалуйста информацию, посмотрим.
  10. На микроскопе нереально, слишком много их, что-нибудь бы такое, чтобы точно и попроще
  11. Елена зам.
    Чем заменить В3-38
    Большое спасибо за все ответы, жаль только, что получился такой спор((. Кабель с двойным экраном пробовали, с переменным успехом, приборов в цехе несколько, иногда нормально работают, иногда помехи начинаются. Блоки питания смотрели, ремонт, регулировку, все проводим, сеть проверяли, отлавливали несколько раз сотовые телефоны на подзарядке в цехе, запретили, все равно периодически проявляются эти помехи, то нормально работают какое-то время, то снова начинается. Поэтому и хотели попробовать прибор с независимым питанием. Ничего так еще не подобрали, сложные приборы не подходят, их нужно несколько, не один, и желательно попроще, потому что исполнители со сложными приборами работать застрелятся и нас съедят(((.
  12. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, существует ли прибор для измерения внутреннего диаметра 1 мм с ценой деления 1 микрон? Нужно проверять шарикоподшипники в лаборатории входного контроля, диаметры 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, допуски -0,004 +0,006. До сих пор проверяли пробками, разбивали на группы, теперь требуют подобрать современное средство измерений. Объемы ок. 4000 - 13000 шт в год.
  13. Елена зам.
    Чем заменить В3-38
    Большое спасибо за все ответы, мегагерц в общем-то не принципиально, я имела в виду не больше, в основном у нас 400 и 1000 Гц, посмотрела описание AGILENT TECHNOLOGIES 34401A, хороший приборчик, но дороговато(, и наименьший предел по переменному 100 мВ, нам бы поменьше. Про В7-63/1 прочитала, там 40 мВ, хорошо бы руками потрогать, можно было бы определиться . В7-78/1 очень красивый , такой бы в лабораторию себе .
  14. Елена зам.
    Чем заменить В3-38
    Мы рассматривали GVT-417B, у него погрешность 3%, а нужно 1,5%, мультиметры тоже искали, АРРА двухсотой серии очень понравились, но у них предел от 400 мВ, а нам нужны пределы 1 мВ, 3 мВ на частоте 400. Проблема в том, что в цехе видимо много наводок и стрелка на В3-38 просто скачет, ничего не можем сделать, хотя у нас в лаборатории при поверке все отлично показывает. Может быть дело и не в приборе, но чтобы это узнать, нужно попробовать чем-то другим измерить.
  15. Елена зам.
    Чем заменить В3-38
    Здравствуйте, помогите пожалуйста найти замену приборам В3-38, В3-38А. Нужен цифровой милливольтметр, работающий от батареек, так как при эксплуатации много помех от сети, влияющих на показания, и от работающих рядом других приборов. Требуют найти прибор в защищенном корпусе, к тому же желательно чтобы была и стрелочная шкала. Погрешность аналогично В3-38, частота нужна до 1 МГц, высокие частоты не обязательно. Заранее спасибо всем откликнувшимся).
