suomer
Санкт-Петербург
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, для заявления на расширение области аккредитации, какая область прикладывается к заявлению? Только расширяемая или действующая с добавлением? Например, при расширении на новый адрес.
Смена адреса осуществления деятельности
suomer ответил на тема форума автора suomer в Аккредитация и подтверждение компетентности
Уважаемые коллеги, прежде всего благодарю за уделенное время и ваши ценные советы и размышления! Подскажите, пожалуйста, какую область аккредитации прикладывать к заявлению о расширении аккредитации? Т.е. оставаясь в рамках обозначенного в начале вопроса, необходимо сформировать область, где будет присутствовать только новый адрес? Или это существующая область плюс новый адрес?- 18 ответов
- имод
- расширение оа
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Я правильно понимаю, что старый адрес должен быть действующим при этом? Каким образом он фигурирует при расширении? Мы же фактически переносим свое оборудование на новый адрес, организуем рабочие места для тех же поверителей. Если ситуация будет складываться так, что к моменту выездной проверки фактически мы уедем со старого адреса?- 18 ответов
- имод
- расширение оа
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
тема форума создал suomer в Аккредитация и подтверждение компетентности
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить! До очередного ПК еще 9 месяцев. В ОА только один адрес осуществления деятельности. Наше руководство решило переехать на новый адрес. Т.е. меняется адрес осуществления деятельности. На данный момент есть возможность сократить ОА самостоятельно. Возможно ли сократить таким образом единственный адрес осуществления деятельности и затем подать заявление на расширение ОА с новым адресом? Или в этом случае сразу подавать заявление на расширение ОА, а после сокращать старый адрес? Есть ли у кого-то подобный опыт?- 18 ответов
- имод
- расширение оа
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Тип трудоустройства руководителя метрологической службы
suomer ответил на тема форума автора suomer в Метрологическая служба
А разве такие требования к поверителю предъявляются? Я могу работать по совместительству в другом аккредитованном ООО на поверку в качестве поверителя, если по основному месту я руководитель МС? (естественно при наличии необходимого образования, опыта...) -
Выражусь точнее...) Я сейчас руководитель метрологической службы аккредитованного юр. лица на поверку СИ. Хочу понять, могу ли по основному месту работы быть в другой организации на должности инженера(не метрология), а в текущей работать руководителем МС по совместительству. -
тема форума создал suomer в Метрологическая служба
Добрый день! Коллеги, здравствуйте! Могу ли я работать руководителем метрологической службы аккредитованного юр. лица по совместительству? Основное место работы будет в другой организации по специальности, не связанной с метрологией. -
Друзья, добрый день! Подскажите, пожалуйста, может ли быть поверено СИ утвержденного типа в качестве рабочего эталона с указанием в свидетельстве методик поверки, в которых он указан в качестве эталона? Т.е. не по гос. или лок. схеме. Если да, то в каком документе есть ссылка на это?
- 20 ответов
- рабочий эталон
- поверка рабочего эталона
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
В марте этого года мы поверили функциональный генератор утвержденного типа в качестве эталона в ФБУ Тест СПб. На вопрос о регистрационном номере они ответить не смогли, ссылаясь на недостаток информации. Предложили подождать. Потом началась пандемия...
Друзья, доброго дня! Ранее при аттестации эталонов Росстандарт приказом присваивал регистрационный номер каждому эталону после длительной процедуры экспертизы, инициируемой самим держателем эталона. Подскажите, пожалуйста, каким образом сейчас происходит присвоение регистрационного номера?
Понятно. Спасибо!
Вы правы, не передавали еще.) Эти приборы только начинаем поверять. Вчера пробовал через сайт передать данные об одной поверке. Там есть поле "Свидетельство о поверке" - обязательное для заполнения. Написал - нет данных. Пока идет обработка заявки, решил поинтересоваться у знающих людей.)
Здравствуйте, друзья! Подскажите, возможно ли передать данные о поверке в Аршин, если при первичной поверке не выдается свидетельство о поверке? (в одной из наших методик поверки в пункте "оформление результатов поверки" сказано, что ставится только клеймо в формуляр). Эксперт при аккредитации затруднился с ответом.
Оформление стажера в метрологическую службу
Опишу подробнее ситуацию... В штате два человека. Руководитель метрологической службы и инженер-метролог(поверитель). Аккредитацию прошли. Планируем через год подготовить еще двух поверителей. Может ли руководитель службы стать по совместительству стажером, чтобы через год стать и поверителем(образование по профилю соответствует, опыт работы инженером тоже)? Нужно ли второго сотрудника предприятия переводить на должность инженер-метролог и по совместительству тоже делать его стажером?- 26 ответов
- стажер
- метрологическая служба
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Здравствуйте, друзья! Подскажите, пожалуйста, каким образом оформлять стажера в метрологическую службу? Стажер оформляется по совместительству с должностью инженер-метролог?
- 26 ответов
- стажер
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
