4 Ниже среднейО Metroff
- День рождения 08/20/1980
9486 просмотров профиля
Для Вас остаются мультифазные расходомеры, но это дорого или предварительная сепарация, у вас газоконденсатные м/р?! Интересно так для себя, а давление и температура какие?
Спасибо за исправление, а по теме?!
Добрый день, для таких параметров жидкости только мультифазник, под такой ГФ и с АГЗУ ничего не получится. Уточните Гф особенно размерность.
Измерение расхода по перепаду давления
Metroff ответил на тема форума автора ilis_kz в Справочная информация
Добрый день, Ваш преобразователь дифференциального давления выдает стандартный токовый сигнал 4-20мА (а может он реализует цифровой HART протокол?), соответствующий его диапазону измерений допустим 0-50 КПа, что будет соответствовать определенному расходу с учетом давления и температуры. Вопрос к Вам, какой алгоритм расчета реализован в SCADA системе (т.к. вы не используете вычислитель - вторичный прибор (SCADA это верхний уровень автоматизации). Если в SCADA системе нет алгоритмов расчета, то будет тупо приходить значение dP. P.S. Кто сказал что на линии теплоносителя стоит диафрагма?! Может там ОНТ. -
Добрый день, для реализации системы учета в резервуарном парке одного лишь уровнемера не достаточно, должна быть комплексная система, включающая СИ (на мой взгляд, и к большому сожалению импортными) общающимися по HART протоколу хотя бы: Уровнемер для определения взлива; Уровнемер для раздела фаз; Гидростатические датчики; Многозондный датчик температуры; Преобразователь устройств (СИ) в систему учета; Периферийные устройства; Программное обеспечение. Собственно стоимость данной системы выходит в копеечку, из известных и апробированных - MTG, Honeywell, E+H. Honeywell_Entis.pdf MTG.pdf
Особенно пункты 5.4.3 и 5.4.4, которые требуют указания в МВИ конкретных типов СИ :yes-yes:/>/> Безусловно, также в МИ не помешало бы расписать взаимодействие с ХАЛ, определение массы брутто и нетто. Ну и собственно МИ аттестовать и внести в Федеральный информационный фонд.
Могут. Каким макаром вы аккредитацию притягиваете к 102-ФЗ? Да, оценка соответствия - это сфера ГРОЕИ. И что это означает? То, что все используемые средства измерений должны быть поверены, тех. документация прошла МЭ и т.д. И все! При чем тут добровольная аккредитация? Я с Вами согласен, перегнул палку), сам заморочился, но не нужно так реагировать. Есть ФЗ-184, и они не обязаны аккредитоваться, но есть много других ФЗ и НД, где могут быть указаны требования к паспортам качества или протоколам испытаний... Ничего не могу сказать про строительство, и совершенно справедливо сообщение Andrew M.
Не "должна быть", а "может быть" (п. 2 ст. 31 ФЗ о техрегулировании). Испытания вообще под ГРОЕИ и ФЗ об ОЕИ не подпадают, у них другой предмет регулирования (измерения). Так что "пляшите" от заказчика: что он потребует, а вы признаете это экономически целесообразным, то и делайте. ст. 1 п. 3 102-ФЗ выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции (в данном случае бетон используемый при строительстве), я согласен, что они могут и не аккредитовываться, никто не вправе навязывать, но тогда и протоколы испытаний с целью подтверждения соответствия требованиям НД они выдавать не могут. Строительством не приходится заниматься, необходимо смотреть 384-ФЗ ТР о безопасности зданий и сооружений,N 190-ФЗ ГСК РФ и все связанное с этим... Материал, в данном случае бетон, будет использоваться при строительстве и от его качества напрямую зависит безопасность.
Добрый день, если Вы собираетесь оказывать услуги сторонней организации или используете результаты испытаний в качестве экспертных заключений (оценка соответствия продукции)используемых при строительстве (что попадает под сферу ГРОЕИ), лаборатория должна быть аккредитованна т.е. подтверждена и официально признана техническая компетентность вашей испытательной лаборатории, а иначе результаты испытаний Вы можете использовать только для внутренних целей (например для своих технологов, если что-то выпускаете). P.S. Аттестации подлежит испытательное оборудование и при подготовке к аккредитации, это и многое другое необходимо будет сделать.
Нам ВНИИР разрабатывал. Добрый день, Вам также необходимо учесть при разработке МИ ГОСТ Р 8.595.
Добрый день, уважаемые форумчане, вообще то ЦСМ проходит как безальтернативный контрагент, покрайней мере в некоторых нефтяных компаниях. Согласен, когда нет проблем с оплатой. Дополнительно есть проблемы с тем что многие СИ того же ГАЗПРОМа требуют ремонта или подготовки перед поверкой. А базы и специалистов для этого у многих ЦСМ к сожалению нет. Подготовкой к поверке, и ТО (ремонтом) СИ у нас занимаются сервисные организации, но поверку отдаем ЦСМ.
Аттестация Испытательной лаборатории
Metroff ответил на тема форума автора Solovev.g в Испытательные лаборатории
Добрый день, вы некорректно ставите вопрос. Требования к компетентности испытательных лабораторий одинаковы, не зависимо от того находятся они на ОПО или нет. Что значит тип/вид лаборатории?! Все зависит от области аккредитации и направленности производства. Вот Вам пример: Две лаборатории, которые проводят испытания нефти. Одна область аккредитации, на одни и те же методы, но одна находится в составе приемо-сдаточного пункта на нефтеперекачивающей станции (в составе ОПО), а вторая в городе и пробы ей привозят, ну скажем на арбитраж (это уже не ОПО). P.S. Вам думаю стоит разобраться с классификацией ОПО, посмотрите Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ. Класс опасности производственного объекта будет определяться в зависимости от оборудования, используемого на объекте, и от количества опасных веществ, находящихся на нем. -
Добрый день, по собственному опыту, нам подавали заявки на тендер подобные компании, но они однозначно отсеиваются, т.к. юр. лицо подавшее заявку, не имеет аттестата аккредитации, а работы по поверке в данном случае будет выполнять субподрядчик?! Здесь вопрос переходит в другую плоскость, если такие компании выигрывают, значит это кому то нужно, ну а в случае чего, ответит метролог/технический специалист "пропустивший" этот момент...
Добрый день, посмотрите продукцию компании Росэнергоучет, достаточно не плохие расходомеры, что самое интересное свои расходомеры они испытывали не только у нас, но и в Дании на Force Technology по природному газу. Накладной у них в линейке по моему тоже есть. Как написал Алал, действительно, погрешность накладных расходомеров высокая, да и как Вам что то посоветовать, не зная всех влияющих факторов и технологических параметров. Если честно, то к моему большому сожалению, переносные расходомеры на газ, как СИ не воспринимаю, если только как индикатор.
