ukrom
14 Ниже среднейЛичная информация
ukrom ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
Именно при совместительстве, а не при выполнении работ по поверке начальником МС. -
По конфликту интересов при совместительстве просили декларацию о беспристрастности. -
ФГИС Росаккредитации
ukrom ответил на тема форума автора Багаутдинов в Аккредитация и подтверждение компетентности
Спасибо. А письмо с копиями документов везти в РА самим или можно как-то электронно отправлять? -
Коллеги! Подскажите пожалуйста, если меняется юридический адрес предприятия, а именно меняется номер корпуса (место осуществления деятельности остается тоже самое), то как правильно подать сведения об этом в Росаккредитацию? -
В последних числах февраля подавала заявление на ПК. Подписывала своей ЭЦП (я гл.метролог) с приложением бумажной доверенности от руководителя. заявление приняли, уже работаем с экспертом. -
А если эталон 2 разряда?
Сокращение области аккредитации
ukrom ответил на тема форума автора brit91 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Благодарю!!! как раз про Криптопро в видео ничего не показано...( -
Подскажите пожалуйста. Все сделала как показано в видео. Только требуется еще прикрепить файл сведения о подписях (помечен звездочкой как обязательный). Где его взять? на видео про него нет ничего. При подписании и сохранении ОА такой файл подписи не появляется. если навести на знак вопрос появляется подсказка "Загрузите файл формата .sig" -
Я бы совместила... -
У нас было так: 30.06 подали заявление на РОА. Также было добавление нового адреса. 04.08. закончился ВКС. далее примерно неделя- 10 дней и вышел приказ РА. -
Поверка термометра сопротивления
ukrom ответил на тема форума автора strayder1985 в Проведение поверки
А может правильнее обратиться в Росстандарт за разъяснением? Эксперты Росаккредитации всегда спрашивают : "а у вас есть разъяснение Росстандарта по этому вопросу?" А уж что ответит Росстандарт... -
Простите, наверное я запоздала с этим вопросом месяца на четыре, но по какому документу теперь поверять счетчики воды, в описании типа которых в качестве методики указан этот ГОСТ? Я понимаю что есть новый ГОСТ по поверке счетчиков воды, но указаний на замену в фонде пока не встречала...
На расширение так и делается отдельная область аккредитации. И только при следующем ПК уже объединяется с ранее существующей -
вообще не смотрели и ничего не спрашивали про передачу сведений в ЛК РА -
ukrom ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
После стольких дней неработы все стали передавать и перегрузили сервер)
