max91011
Пермь
max91011 ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
Возможно не совсем правильно выразился с закрытием и открытием аттестата, хочу переделать ОА, и аккредитоваться по новой так как в действующей полная "каша". А какие лишние проблемы могут возникнуть при этом? -
Предстоит процедура аккредитации, а конкретно - есть аттестат аккредитации, но его хочу закрыть и открыть новый с новой ОА. Кто то проходил такую процедуру может быть не так давно, расскажите что и как, что проверяют и как это происходит? -
Сокращение области аккредитации
max91011 ответил на тема форума автора brit91 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Так же предстоит процедура сокращения ОА, может кто то недавно сокращался, подскажите какие документы конкретно нужно подавать. Точнее интересует сокращаемая ОА, это область методы в которой я хочу сократить или та которая останется? -
Посоветуйте по выбору ТТ, нужно измерить ток равный 25кА, напряжение 50В, класс точности 1 должен быть у предполагаемого ТТ. Трансформаторы тока на такой ток не нашел, нашел только номиналом 5000А 720В. Может кто подскажет по такому вопросу.
Посоветуйте угломер
max91011 ответил на тема форума автора max91011 в Метрологическое обеспечение производства
Да, нужны утвержденного типа калибровка не подойдет. Спасибо за помощь. -
Посоветуйте угломер
Мне нужно чтобы хотя бы он мог измерять угол в 0,5 градуса, меньше если то еще лучше. Пока нашел более менее подходящий инклинометр, но может и угломеры есть такие? -
Посоветуйте угломер
Угол небольшой 1,5 градуса, измеряем маятниковым угломером, но приезжающие эксперты с аккредитации и аудиторы говорят, что не точно мы измеряем. Измеряю остаточную деформацию после кручения балки. Чертежа к сожалению пока нет. А что за угломер с ценой деления 2 минуты, не видел таких, марку, тип напишите пожалуйста? -
Добрый день. Нужен угломер, чтобы измерять угол в 1,5 градуса, поточнее, не знаю как сделать. И вобще бывают или нет такие точные угломеры? если кто то имеет информацию, поделитесь пожалуйста. Раз угол небольшой, думал может быть применить какой то угломер чтобы не вся шкала была например 180 или 90 или 360 градусов, а какой то растянутый диапазон например от 0 до 10 градусов.
Поверка средств измерений
max91011 ответил на тема форума автора Юрий Когут в Законодательная метрология
Вы, это знаете и (или)считаете правдой? если да,то на каком основании? -
Может кто то даст ссылку на документ в котором это прописано по срокам? очень надо -
"По поводу сроков.Если СИ выпущено в период действия сертификата, то даже после окончания срока данное СИ остается утвержденным на весь срок его жизни. Неутвержденным СИ становится если оно выпущено после окончания срока действия сертификата." Может кто то даст ссылку на документ в котором это прописано? очень надо -
Регистрация испытательной лаборатории
max91011 ответил на тема форума автора sergeevich-33 в Испытательные лаборатории
желающих ответить нет. -
Мне нужно для испытаний в лаборатории, испытываем диэлектрики и образцы разных диээлектриков по ГОСТам на диффузию- испытание длится 100 часов, на стойкость к кислотной коррозии - испытание длится 96часов и т.д.
Опять столкнулся с проблемой по часам, вот эти замечательные часы ЧП60 стоят около 130000р и я согласен с тем, что раз надо значит надо, но руководство просит найти подешевле. Начал искать и получается, что часы которые занесены в госреестр уже не выпускают кроме этих дорогих, из серии чп, что выпускает "Молния" вся ценовая категория примерно одинаковая, либо то что выпускается сейчас не внесено в реегстр. Может быть кто то покупал недавно часы не слишком дорогие и внесенные в реестр, подскажите пожалуйста, а то что то все уже вроде просмотрел и ничего подходящего не могу найти.
Внесение изменений в РК
max91011 ответил на тема форума автора d.modlina в Аккредитация и подтверждение компетентности
Подскажите пожалуйста вот по такому вопросу, в руководстве по качеству нашей лаборатории приложениями вставлены формы протоколов, журналов и т.п, отсюда вопрос, если я хочу поменять форму или ввести новый журнал, то как правильно это сделать, и нужно ли об этом как то "докладывать" в Росаккредитацию или завести журнал и ждать до инспекционного контроля?
