dimitri13
Пенза
ФГИС "АРШИН"
dimitri13 ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
АРШИН не публикует за 5 минут. Проблема в этом. Последняя загрузка в обработке 24 часа уже. Не говорю, что это долго.... пытаюсь найти компромисс.... чтобы и клиент мог получить услугу в день обращения и чтобы АЛ не нарушило законодательство. -
ФГИС "АРШИН"
Уважаемые коллеги! Подскажите кто то уже выдает бумажные свидетельства клиенту в день обращения? Пример: в день обращения поверенно СИ, в этот же день загружено в АРШИН, в этот же день распечатано свидетельство и выдано на руки клиенту с оговоркой, что юридическая значимая запись о поверки СИ появиться в https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/ в срок не превышающий 40 рабочих дней. Только не надо писать, что бумажные свидетельства ничего сейчас не значат и что идет цифровизация и т.д. Клиент желает получить свидетельство в день получения услуги! Поэтому вопрос 1 Нарушение ли выдать свидетельство в день загрузки в АРШИН (не дождавшись публикации)? -
ФГИС "АРШИН"
В свидетельстве не надо указывать номер записи (нет такого требования в 2510) в 2510 есть четкое требование указать номер записи в извещениях о непригодности -
ФГИС "АРШИН"
Добрый день Коллеги! Получается нет четкого понимания по №свидетельств о поверке? 2510 не указывает на необходимость в свидетельстве присваивать № из АРШИН (нумеруй согласно собственной СМК), а уж какой там номер присвоит АРШИН это его дело. Но п. "27. Свидетельства о поверке и извещения о непригодности оформляются на бумажном носителе .............., на основании сведений, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений." наводит на мысль, что надо учитывать все сведения ... в том числе и № записи в АРШИН. -
ФГИС "АРШИН"
Действительно нашлось 4 записи с такой "бедой" СПАСИБО!!! -
ФГИС "АРШИН"
Добрый день! Недавно столкнулись с новой ошибкой при выгрузки по шаблону (mod4) уважаемого AQZWSX . Может кто то уже встречался с подобным? Request failed with status code 400 (For input string: "2019 ") ШАБЛОН новый модуль mod4_май.xlsx -
Руководитель подразделения по поверке СИ
dimitri13 ответил на тема форума автора NataliaZEL в Аккредитация и подтверждение компетентности
А если ИП, то он и начальник и поверитель? -
Добрый день! Помогите найти методику на поверку газового счетчика ГС4 (ГС4-010.00 МП) Гос.реестр 14409-99
Приостановление аттестата аккредитации
dimitri13 ответил на тема форума автора MaryNika в Аккредитация и подтверждение компетентности
Спасибо за информацию -
Евгений Евгеньевич подскажите, может сталкивались.... Допустим, идет ПК, выявляют - не поверен эталон, ФСА напишет устранить в течении 20 дней, а руководство юр. лица принимает решение не поверять (не рентабельно). Что тогда отвечать в ФСА? Направить еще одно заявление на сокращение ОА? Или этот вид измерений можно исключить во время текущего ПК? -
Не могли бы Вы уточнить про какие изменения идет речь? -
Добрый день! Вопрос: может ли быть приостановлено действие аттестата только по одному из видов измерений во время 5-ти летнего ПК? То есть допустим эксперты указали несоответствие по одному из видов измерения - не поверен эталон, ФСА приостановит действие аттестата полностью или частично? -
dimitri13 ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
Спасибо efim за разъяснение. -
Добрый день коллеги! Вопрос: можно ли совместить процедуру 4-х летнего ПК с 5-ти летним если между ними менее года. -
Добрый день уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, методикой поверки МП ВНИИР на счетчики газа типа NP (гос реестр 12522-97) Электронная почта - metrolog@penzaoblgaz.ru Заранее благодарю всех откликнувшихся.
