KasimovDamir
Спасибо всем, в целом разобрался.
А почему тогда строители не требуют документов о том, что их грунт проверили правильно, с точки зрения законодательства и метрологии?!
Возможно грунт и не продукция, но его же тоже проверяют на соответствие требований(исследуют), как и другие материалы (сталь, полиэтилен и др.). Думаю на грунт тоже распространяется ГОСТ Р 8.568.
Lavr, различные испытания грунтов для инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий.
Добрый день! У меня вопрос по поводу первичной аттестации испытательного оборудования. Я понимаю, что этот вопрос уже обсуждался много раз, но мало ли вышли новые ГОСТы или постановления правительства которые я не видел. Мои вопросы: У нас геотехническая лаборатория, если наша деятельность и деятельность наших заказчиков не попадает под закон о техническом регулировании, то первичную аттестацию ИО может проводить поставщик ИО без специальной аккредитации и без присутствия государственных органов по метрологии?! На оборонную промышленность мы тоже не работаем. А если к нам придут военные и скажут исследовать их почву, то нам в срочном порядке понадобится переделывать первичную аттестацию?
Мне все нравится.
Выбрать СИ для измерения сопротивления
KasimovDamir ответил на тема форума автора KasimovDamir в Выбор
Вы все таки не ответили на два моих вопроса. Перефразирую. 1. Необходимая точность измерения сопротивления термометра зависит от точности определения температуры при которой он выдерживается. Чем точнее определена температура в которой находится проверяемый термометр, тем менее точный можно взять омметр. И наоборот - чем точнее омметр, тем менее точно можно измерять задаваемую температуру. Вопрос - как именно собираетесь "выдерживать их в необходимой температуре"? 2. Если термометры поверять, то измерительная аппаратура выбирается согласно требованиям методик поверки. Но Вы спрашиваете - "для себя". Вопрос - какие заключения и действия будут по результату измерений? Претензии поставщикам, передача "непригодных" ТС в более оснащенную лабораторию, списание "непригодных" ТС и т.д.? Т.е. насколько точное заключение требуется. Если нужно однозначное заключение о точности проверяемого ТС, то нужен весь комплект поверочного оборудования (термостат, эталонный термометр, измеритель) согласно методике поверки. Причем для проверки класса АА, особенно в интересующем вас диапазоне, далеко не каждое оборудование подойдет. Огромное спасибо за заинтересованность и желание помочь. Будем строить сосуд Дьюара, поверять там температуру образцовым ртутным термометром с целой деления одна тысячная. Затем сопротивление необходимых термосопротивлений будем искать при помощи моста сопротивления. Непригодные будем списывать. Точность измерений должна быть не более +/-0,1 градус на диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия. -
Во многом зависит от того что Вы ходите делать с результатом измерения и как именно собираетесь "выдерживать их в необходимой температуре". Измерили сопротивление, перевели в температуру. Получили результат, предположим, 50,1 гр.С. И что дальше? А если 50,2 гр.С.? Также если "для себя", то можно и без измерителя сопротивления обойтись. Например, 100-омная катушка и вольтметр. Нам нужно проверить точность, для диапазонов от 0 до 3 градусов, погрешность не должна превышать +/-0,1 градус, от 3 до 10-0,2 и от 10 до 50 не более 0,3. Дело в том, что мы будем делать при помощи термосопротивлений специальные приборы и хотелось бы на выходе их для себя контролировать, прежде чем отдать на поверку. -
Добрый день! Мы для себя хотим контролировать термопреобразователи сопротивления платиновые ТС и ЧЭ класса АА с погрешность +/-0,1 С. Мы будем выдерживать их в необходимой температуре и мерить сопротивление термопреобразователя. Нам нужна температура -50 до +50. Какая погрешность измерителя сопротиивления нам подойдет, может посоветуйте прибор?
Вопрос по документу ПР 50.2.008
KasimovDamir ответил на тема форума автора KasimovDamir в Аттестация
Тогда уж п. 5.5. Использованте словосочетания "если должны" говорит о том, что есть условие при котором это должно быть, а есть условие, при котором нафиг не нужны. Читаем дальше - " .... с целью ее обязательной сертификации ... ". Если ИО используется для испытаний продукции, которая не попападает под обязательную сертификацию, а сейчас еще возможно и добровольное декларирование, то при создании комиссии привлечение представителей ЦСМов и ГНИИ не обязательно. Понял Вас, спасибо. -
У РА другое мнение В письме упоминалось только периодическая аттестация, ее по ГОСТ Р 8.568-97 можно осуществлять сотрудниками предприятия. Думаю в Росаккредитации могут появится вопросы по поводу первичной аттестации ИО сотрудниками предприятия или сотрудниками не государственных органов по метрологии. -
Согласно п.5.4 ГОСТ Р 8.568-97 "...В состав комиссии включают...-государственные научные метрологические центры и (или) органов государственной метрологической службы при использовании ИО для испытания продукции.. " Ключевые слова и (или) , т.е. они обязательно должны входить в состав комиссии. -
В ГОСТ 8.568-97 "Аттестация ИО", есть упоминание об этом ПР: "п. 5.5.1 Первичную аттестацию ИО могут проводить на договорной основе аккредитованные в соответствии с ПР 50.2.008 головные и базовые организации метрологической службы... " Отсюда вопрос, кто же может проводить первичную аттестацию ИО, только Государственные центры метрологии, на сколько я понимаю. Т.е. обычные аккредитованные на право поверки/калибровки юр. лица не могут проводить первичную аттестацию (за исключением военки)? -
Добрый день! Помогите пожалуйста ответить на вопрос по документу ПР 50.2.008. Что они имеют в виду под "Базовыми организациями метрологической службы". Это просто юр. лицо, которое аккредитовалось на право поверки/калибровки, или нечто иное.
