Aleksnikul
    Ярославль
  1. В конце каждого года мс готовит приказ генерального директора о назначении ответственных за си и подаче перечне в мс. На основании этого приказа, каждое подразделение готовит распоряжение начальника подразделения, где назначается ответственный за си. В его зону ответственности входит следить за правильной эксплуатацией си, его сохранностью, извещать мс о перемещении си в подразделении, его статуса, ведение графиков поверки, калибровки, отслеживание сроков. Графики составляет мс на основании перечней, поданых подразделениями. Графики в двух экземплярах, один в мс, другой в подразделении. Также, подразделение предоставляет перечни си с указанием статуса (поверка, калибровка, индикатор, хранение). Си в мс предоставляет представитель подразделения. Факт передачи и выдачи фиксируется в журнале, расписываться кто сдал из подразделенияи кто принял в мс. Все это описано в сто
  2. Всем здравствуйте. Только начал вникать по теме ФГИС "АРШИН". Раньше передавали информацию о поверке в АИС Метроконтроль через ПО "АСОМИ" фирмы Novosoft. Информация передавалась, подтверждения получали, справочники загружали. И сейчас все исправно работает. Однако, теперь не могу посмотреть сведения о результатах поверки на сайте Росстандарта, сайт просто выдает ошибку. Тут вовсю разговор идет про ФГИС "АРШИН". Скажите, обязательно ли теперь передавать сведения через аршин, или можно оставить все через специальное ПО?
  3. Всем здравствуйте. Возникла такая проблема с личным кабинетом. Установили его совсем недавно. Захожу в него с помощью цифровой подписи, от имени руководителя ЮЛ/ИП. Вверху отображается ФИО нашего руководителя, и его роль - руководитель ЮЛ/ИП. При попытке отправить данные о составе работников в разделе "Сведения об аккредитованном лице" в пункте "Документы" ничего не получается - скан документа прикрепляется, а как отправить - не знаю. Так же в разделе "Предоставление отчетности" - захожу в "Состав работников" - список пуст, нет ни кнопок создать, удалить, редактировать и т.д. Как оправить данные по работникам?
  4. Aleksnikul
    Эталоны
    Как же тогда быть с поверочной схемой. от манометров КТ1,5 нет прямой линии к цифровым манометрам ни 3 разряда, ни 2 и даже 1! Понимаю, что тут руководствоваться нужно здравым смыслом, но против поверочной схемы никак не пойдешь и не объяснишь эксперту при аккредитации.. Что же делать?
  5. Aleksnikul
    Эталоны
    Разве можно поверять цифровыми манометрами рабочие деформационные КТ1,5?? Согласно Приложению А ГОСТ Р 8.802-2012 только деформационные или грузопоршневые разрядов 3 или 2. Манометры КТ2,5 ...4 другое дело..
  6. Всем здравствуйте. Есть такой вопрос. Подскажите, можно ли применять цифровые манометры типа ДМ5002М или МО-5 (или аналогичных) КТ 0,2...0,25 для поверки деформационных технических манометров КТ1 и 1,5. Согласно Приложению А поверочной схемы ГОСТ Р 8.802-2012 "...для средств измерений избыточного давления до 250 МПа", для деформационных манометров КТ1 и КТ1,5 можно использовать только манометры деформационные или грузопоршневые 3 или 2 разряда, цифровые же любых классов и разрядов использовать нельзя. Повторюсь, судя по Приложению А. Или я неправильно читаю схему? Помогите разобраться.
  7. Всем здравствуйте. Возник такой вопрос. Есть обычный стрелочный манометр-вакууметр со шкалой от (-1...0) кгс/см2. Известно, что 1 кгс/см2 это 98070 Па, а сколько тогда давление в Па, если вакуумметр показывает -1 кгс/см2??? Помогите разобраться.
  8. Здравствуйте, Юрий Владимирович!
    Прошу Вас, скиньте пожалуйста в почту aleksnikul@mail.ru протоколы поверки по радиоизмерениям. Очень нужны. Заранее спасибо )
