alexisiumus
1 подписчик
О alexisiumus
  • День рождения 02/14/1978
    Грушевка
    396 998 289
  • Skype
    nznpru
6261 просмотр профиля
  1. alexisiumus
    Версия 1.0.0
    6 скачиваний
    ...prilojenie_5_katalog.pdf
  2. alexisiumus
    img Просмотреть файл ...prilojenie_5_katalog.pdf Автор alexisiumus Добавлен 03.02.2022 Категория Другое
  3. К Сизипиню, что ли?
  4. Сейчас, вообще трудно найти, какую либо работу, метрологу и подавно. Так, что Вы правы.
  5. Если Вы о СИ, то за мою 5-ти летнюю практику, попались всего несколько экземпляров. Те приборы которые поверял, работали в пределах допустимой погрешности.
  6. Если я правильно понял постановку вопроса, то я делал так: Делал несколько замеров показаний поверяемого преобразователя рассматриваемого значения, затем считал среднее зачение, путем деления суммы показаний образцового прибора (термометр, манометр, массомер, плотномер, влагометр...) на количество замеров. Для вычисления погрешности в процентном соотношении, полученное значение переводил, в сравниваемую с паспортными данными величину, в процентном соотношении. Увеличение количества замеров уменьшает вероятность случайной ошибки при измерении какого либо значения. Итоговое значение показаний образцового прибора, сравнивал со значениями заявленными производителем преобразователя определённого значения (объём, масса, температура, давление...), при измерении определённой единицы измерения, в определённых условиях (температура окружающей среды, атмосферное давление, влажность), за определённый отрезок времени измерения рассматриваемого значения. Как правило, все необходимые, для этого значения, указываются производителем преобразователя, в паспорте прибора. Допустимая разница значений (измеренного и измеряемого), также указывается производителем преобразователя измеряемого значения. На коммерческом узле учёта товарной нефти, допустимая погрешность была 0,25%.
  7. Единица расчёта
  8. Ничо не делайте с ним, он нормальный!
  9. alexisiumus
    КЭТ
    Посему эта фигня в Microsoft определяется, как телефон?
  10. alexisiumus
    КЭТ
    ... Вот эта "штуковина".
  11. alexisiumus
    КЭТ
    Скорее всего это сервер "глючит". Я так думаю.
  12. По опыту, знаю, чтобы от заказчика не было претензий надо делать +- 0,25 % от точности показаний преобразователя измеряемой величины. Если тупо ориентироваться по предписаниям всей "необходимой" документации, можно голову сломать.
  13. alexisiumus
    МП 4212-068-2015
    Есть опыт, если интересно... alex@sumuis.com.
  14. Думаю, для начала достаточно.
