andryvlad
13 Ниже среднейЛичная информация
Производитель MTL, только калибровка
Поверка Анализатора автоматического для лабораторной диагностики аутоиммунных заболеваний Alegria.
andryvlad ответил на тема форума автора Ksanka в Проведение поверки
Но стрип ведь на стандартный 96-луночный планшет, как они могут быть разной длины? -
Поделитесь методикой поверки МП 4-224-2002 на pH-метры PB, ГРСИ 23011-02
Ищу методику поверки на Еволис грси 26622-04
andryvlad ответил на тема форума автора nikobar в Методы поверки и калибровки
26622-04 Еволис МП.pdf -
Расчет начального сопротивления с помощью компаратора
andryvlad ответил на тема форума автора дудила в Проведение поверки
Компаратор напряжения не измеряет сопротивление, он лишь сравнивает падение напряжения на образцовой мере и поверяемом магазине, включенных в одну цепь. Так что без образцовой меры значением 0,01 или 0,001 Ом не обойтись (как и описано в п. 5.5.2) -
Требования к дополнительному оборудованию при поверке манометра
andryvlad ответил на тема форума автора sol1 в Проведение поверки
LTA/Б-Н, ГР 69551-17 -
Приказ 2510: Места нанесения знаков поверки сейчас указываются в описании типа на средство измерения: или так:
Что здесь применять в качестве эталона?
andryvlad ответил на тема форума автора Тамбовский Волк в Методы поверки и калибровки
В разделе 5 нет никаких специальных требований к средствам поверки. Существует множество приборов, у которых в средствах поверки применяются обычные СИ. При этом сам ВНИИМС (автор методики поверки) не заморачивается -
Возможность отнесения к эталонам регламентируется поверочной схемой. Смотрите приказ № 2018
ФГИС "АРШИН"
andryvlad ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Подскажите, а как официально предполагается поступать в таких ситуациях? Вчера пришел клиент с претензией - в 2021 г. неверно указали МПИ. Теперь ни изменить, ни внести по новой невозможно... -
Вы же не трансформатор тока поверяете, он здесь лишний.
Прочитайте в РЭ способ включения. Надпись 3000/5 А на амперметре как-бэ намекает...
На такой высокой частоте 200 МГц генерация скорее всего возникает из-за паразитных емкостей и индуктивностей печатного монтажа и переходов самого транзистора. И малейший уход параметров этого транзистора приводит к срыву генерации. Попробуйте все-таки заменить VT1 на новый
Поверка 500-килограммовых весов.
andryvlad ответил на тема форума автора Магадук в Проведение поверки
ГОСТ OIML R 76-1-2011, приложение ДА, п. 6.3.4.2 b)- 2 ответа
- 1
