d_ivan
4 Ниже средней
  1. d_ivan
    МИ 280.01.00-2006
    МИ 280.01.00-2006_Преобразователи температуры Метран-280, Метран-280-Ех. Методика поверки.pdf
  2. Получил от ПГ "Метран" Выкладываю 271.01.00.00 РЭ_2005 с печатью.pdf МП 4211-018-2008 с печатью.pdf
  3. Доброго дня, коллеги! Ищу методики поверки: 1) Для Госреестра 21968-05 (Метран-270): раздел 3.4 "Методика поверки" Руководства по эксплуатации 271.01.00.000.РЭ, утв. ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" в январе 2005 г. (в интернете нахожу лишь РЭ 2012 года, а нужно 2005 г.); 2) Для Госреестра 21968-06 (Метран-270): раздел 3.4 "Методика поверки" Руководства по эксплуатации 271.01.00.000.РЭ, утв. ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС"; 3) Для Госреестра 38548-08 (Метран-2700): МИ 4211-018-2008 "Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом Метран-2700. Методика поверки", согл. с ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" в июне 2008 г. (в интернете нашел без печатей только)
  4. d_ivan
    Коэффициенты в МИТ8
    Почему?
  5. d_ivan
    Коэффициенты в МИТ8
    Заметил после Вашего сообщения. Спасибо. Отправил запрос поверителю
  6. d_ivan
    Коэффициенты в МИТ8
    Вложил скан свидетельства 2021.10.12_766_б-п_ТСПВ-2.pdf
  7. Доброго дня! Нужно разобраться с правильным введением градуировочных коэффициентов эталонного термопреобразователя сопротивления в измеритель МИТ8. В свидетельстве о поверке указаны 2 коэффициента: М и а. Диапазон измерений (-80...300) град. В настройках МИТ нет коэффициента М, но есть коэффициенты a, b, c, d, A, B, C, D. Обратился к поверителю эталонного термометра за консультацией и он пояснил, что в моем случае я в МИТ ввожу только коэффициент а, но дублирую его и на коэффициент А, т.е. в МИТ8 будет а=а и А=а. Обратился к производителю МИТ8, где по телефону мне сказали, что в МИТ8 надо вводить следующее: а=М, А=а. При этом мне коллеги прислали прошлогодний ответ производителя МИТ8, где написано наоборот: а=а, А=М. Абсолютная путаница, при том, что каждый ответ сопровождается уверениями, что это точно правильный вариант. Но дополнительно отсылают к изучению ГОСТа МТШ-90, который я не могу найти. Прошу помочь разобраться, чтобы уяснить раз и навсегда.
  8. d_ivan
    МП 4212-068-2015
    Есть результат? Прислали методику поверки?
  9. СМК в разработке. Планируется производство расходомеров, которые на это стенде будут испытываться на прочность и герметичность. Будут различные аудиты как по сертификации, так и от Заказчиков продукции. По содержанию ГОСТА 8.568-2017 я пока не понимаю, насколько обязательно привлекать для аттестации ЦСМы или институты. ГОСТ вроде добровольный, но в нем есть ссылка на ФЗ о сертификации и ФЗ о техническом регулировании В самом ГОСТе есть п. 4.6.: "4.6 Для аттестации ИО, используемого при обязательной сертификации продукции, при испытаниях продукции на соответствие обязательным требованиям технических регламентов, при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд, и в других случаях, когда к ней установлены обязательные требования, должны применяться СИ и СО утвержденных типов, экземпляры СИ должны быть поверены, методики измерений - аттестованы в соответствии с [1]." Т.е. методики измерений должны быть аттестованы? А если как таковой методики нет, а просто сверяем показания штатного манометра стенда с показаниями эталонного манометра с оценкой допуска отклонения в рамках класса точности штатного манометра? Нужна аттестация такой методики сверки? В п.8.1. и 8.7 ГОСТА указано, что необходима метрологическая экспертиза программы аттестации и методики аттестации. Кто в праве ее делать? Сами при наличии в штате метролога? Какие требования к квалификации такого метролога? Требуется повышение квалификации? Какие НПА требуют МЭ ПА и МА? Может кто поделится опытом и знаниями? А то сами сделаем, а потом при аудите каком-либо окажется, что это неправомерно
  10. Доброго дня! Имеется стенд для гидравлических испытаний до 80 МПа, китайский, с встроенным ПО. Документов технических нет. Будет использоваться для гидравлических испытаний выпускаемой предприятием продукции. Продукция будет сертифицироваться в последующем. Аттестацию такого оборудования возможно выполнять собственными силами предприятия (разработать методику, программу, создать комиссию) при наличии нужного поверенного оборудования или необходимо обращаться в институты, ЦСМ, аккредитованную для испытаний лабораторию?
  11. В п.27 Приказа МПТ 2906 об этом же сказано, что если не эталон - добровольная передача. Или я ошибаюсь?
  12. А где сказано об обязательной передаче протоколов поверки в ФИФ? В п.28 Приказа 2510 сказано, что это обязательно лишь для эталонов
  13. У них хотя бы калибровку можно, но они сейчас в процессе подтверждения компетенции. Нас устроит и калибровка, пусть даже и на меньшем давлении, но главное на природном газе
  14. Доброго дня! Подскажите, где ещё, кроме УРМЦ, возможно выполнить поверку или калибровку расходомеров газа на природном газе при высоком давлении (100 бар)?
  15. А можно попросить ссылку на норм док-т, в котором это поясняется?
