GORSKIY
    нет
  1. GORSKIY
    Увп 280б ошибка кмх
    Добрый день! Это сообщение о том, что интеграторы количества в этой линии отключены (заморожены), так как запущен режим КМХ. Интеграторы замораживаются при запущенном режиме КМХ, чтобы избежать двойного интегрирования по основной и контрольной линии.
  2. А мне вот такая реклама МерСИ пришла: Здравствуйте, попробуйте систему СИ нового поколения! Главный помощник для профиссионального метролога Только для Вас, мы подготовили бесплатный временный доступ к системе по учету средств измерений МерСИ.
  3. В конкретном случае теплосчетчика с тепловычислителем Текон-19 можно оформить паспорт на теплосчетчик ТЭКОН-20К, в котором не ограничен перечень СИ, которые в него входят.
  4. GORSKIY
    Комплекс СГ-ЭК
    Смущает не только погрешность канала перепада давления, значение которого не используется для расчета расхода. А вот погрешность каналу давления смущает еще сильней. Как при приведенной основной погрешности датчика давления МИДА-15 0.15% получается относительная погрешность измерения давления всего 0.35%. Это в диапазоне давлений 1:5 и диапазоне температуры окружающего воздуха минус 40 ... + 60 грС .
  5. GORSKIY
    ГСССД МР 273-2018
    Действует и ГСССД МР 273-2018 (с 23.03.2018) и ГСССД МР 113-03 . Список на сайте ВНИИМС https://www.vniims.ru/download/doc/Перечень методик ГСССД.pdf Мы сертифицировали алгоритм ГСССД МР 273-2018 в своем вычислителе УВП-280 в 2018 году http://skbpa.ru/index.php/goods/uchetenergy/uvp280a01 Перечень методик ГСССД.pdf
  6. Мы реализовали алгоритм ISO 20765-2 в нашем вычислителе УВП-280 http://skbpa.ru/index.php/goods/uchetenergy/uvp280a01 Все примеры ISO 20765-2 совпали.
  7. GORSKIY
    Диафрагма
    По РД 50-411 есть диафрагмы с коническим входом, которые устанавливаются скосом навстречу потоку. Минимальное число Рейнольдса у них в 100 меньше, чем для обычных диафрагм - мы их применяем для малых расходов.
  8. GORSKIY
    Узел учета расхода азота P>10 МПа
    А в РФ этот стандарт введен в действие?
  9. GORSKIY
    В алгоритмах AGA8 доля азота ограничена: по ГОСТ 30319.2 - 15%, по ГОСТ Р 8.662 - 20%.
  10. GORSKIY
    Сравнение ПР 50.2.019-2006 с ГОСТ Р 8.740-2011
    В ГОСТ Р 8.740 уже обнаружился ряд ошибок и неточностей, в частности, в основных формулах вычисления расхода газа (6.5) и (6.10) коэффициент сжимаемости расположен в числителе вместо знаменателя. По этим вопросам есть письмо ООО "Газметрологии" (см. вложение). Обзор основных отличий ГОСТ Р 8.740-2011 и ПР 50.2.019-2006 см. по ссылке http://skbpa.ru/publish/gost_pr_difference.pdf 2013.04.05 Газметрология.pdf gost_pr_difference.pdf
  11. Вычислитель природного газа определяет расход и количество природного газа в м3, приведенных к ст.у ( 20 грС и 101325 Па по ГОСТ 2939). Обозначение этой единицы измерения как нм3 (нм3/ч) некоторые потребители воспринимают как нормальные условия при 0 грС, просят обозначать м3 в ст.у. Какое обозначение является правильным нм3 или м3 ст.у.? Или допускаются оба?
