Dmitriy Borisovich
Российская система калибровки по РД РСК 02-2014
тема форума создал Dmitriy Borisovich в Общие вопросы
Всем доброго дня. Коллеги подскажите, кто то проводил оценку компетентности метрологической лаборатории в части выполнения калибровочных работ в соответствии с требованиями Российской системы калибровки РД РСК 02-2014? Что дает Свидетельство о регистрации в РСК? И в чем отличие от аккредитации в системе Росаккредитации? -
ФГИС Росаккредитации
Dmitriy Borisovich ответил на тема форума автора Багаутдинов в Аккредитация и подтверждение компетентности
Подскажите нужно ли вносить в ФГИС Росаккредитации сведения о работниках метрологической службы не имеющих отношения к поверке (работник который занимается договорами, слесарь КИП, уборщица, аудитор СМК) -
Метрологическая экспертиза технической документации
Dmitriy Borisovich ответил на тема форума автора nazareth386 в Метрологическое обеспечение производства
Друзья. Наше предприятие выпускает подъемно-транспортное оборудования для атомной промышленности и карьерные экскаваторы. Данную продукцию выпускаем давно, с 50-х годов прошлого века. Всю техническую документацию мы направляем в метрологическую службу на метрологическую экспертизу, они ее проверяют и ставят штампик, при этом метрологическая служба на право проведения метрологической экспертизы не аккредитована. Объяснить, зачем мы ставим этот штампик никто не может, ответ один «так было всегда». Подскажите нужно ли проводить метрологическую экспертизу технической документации на выпускаемую нами продукцию, если в контракте с заказчиком такого требования нет. -
Форма №2 критериев
Dmitriy Borisovich ответил на тема форума автора Лаванда в Аккредитация и подтверждение компетентности
Добрый день. А кто то может сбросить образец заполнения формы 2 критериев. -
Добрый день. Подскажите как правильно заполнять документ, содержащий сведения о работниках, предусмотренные рекомендуемым образцом 1 приложения № 5. приказа Минэкономразвития от 30.05.14 № 326. У меня сомнения с заполнением третьего столбца ( Вид измерений, тип (группа) средств измерений). Мы заполнили следующим образом (смотреть во вложении), номер группы взяли из кодификатора МИ 2314-2006. Нужно ли сюда вносить еще и тип СИ? И можно ли пользоваться МИ 2314 если он не актуализировался 10 лет? Приложение 1 форма 1 (сведения о работниках).doc
Оформление результатов поверки
Dmitriy Borisovich ответил на тема форума автора Dmitriy Borisovich в Оформление
Весы для статического взвешивания ВНЦ-10, РН-10ц 13У, РН-50Ш13, РП-150Ш-13У Весы крановые цифровые LK-1 Весы лабораторные электронные ВР121S, CV312 -
Добрый день. Обратились в аккредитованную организацию для поверки весов. Приехал поверитель, провел поверку, поставил клеймо на весы, а свидетельство о поверке выписывать оказался сославшись на то , что методикой поверки оформление свидетельства не предусмотрено. Сказал, что свидетельство выписать можно, но за дополнительную плату. В договоре, к сожалению, у нас не прописан порядок оформления результатов поверки. Ранее поверку этих же весов проводила другая организация и выдавала свидетельство о поверке без вопросов. Подскажите правомерны ли действия организации которая проводила поверку и могу ли я законно (в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами) потребовать от них свидетельство о поверке. Спасибо.
Новая редакции приказа 326 (критерии аккредитации)
Dmitriy Borisovich ответил на тема форума автора NataliaZEL в Аккредитация и подтверждение компетентности
Добрый день. В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 07.09.2016 № 570, в образец 1 приложения № 5, приказа № 326 (содержащий сведения о работниках), внесены изменения во второй столбец таблицы "страховой номер индивидуального лицевого счета". Подскажите, что это за страховой номер и где его взять? -
Уважаемые метрологи. Подскажите какой статус ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ». Можно ли правилами пользоваться?
СМК при аккредитации на право поверки
тема форума создал Dmitriy Borisovich в Системы менеджмента качества
Добрый день. Подскажите с таким вопросом. В Критериях аккредитации на право поверки СИ п. 42 указано, что должно быть "наличие системы менеджмента качества". Что под этим понимается, наличие сертифицированной СМК по ИСО 9001 или наличие руководства по качеству описывающего все требования указанные в п.49 (без сертификации) -
Поверка Осциллографа Fluke 190 Series
Dmitriy Borisovich ответил на тема форума автора Dmitriy Borisovich в Методы поверки и калибровки
. Подскажите тогда еще по такому вопросу. Осциллограф под номером 48993-12 является средством измерения утвержденного типа до 08.02.2017г. Означает ли это, что ели приобрети осциллограф с датой выпуска после 08.02.2017 г. он будет СИ не утвержденного типи и использовать его в сфере государственного регулирования нельзя?- 6 ответов
- осциллограф
- грси
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
И все таки этот Осциллограф подлежит поверке или нет? И какой у него номер?- 6 ответов
- осциллограф
- грси
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
тема форума создал Dmitriy Borisovich в Методы поверки и калибровки
Уважаемые метрологи подскажите внесен ли в госреестр Осциллограф Fluke SeriesMeter 190-062/S, 60МГц, 2 канала, с комплектом SCC-290. И если да, то какой номер. Заранее спасибо- 6 ответов
- осциллограф
- грси
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Измеритель температуры, влажности и давления
Dmitriy Borisovich ответил на тема форума автора Dmitriy Borisovich в Выбор
ИВТМ-7 В описании написано, что предназначен только для измерения влажности и температуры, а атмосферное давление не измеряет
