2 Ниже среднейО Oleg7
- День рождения 02/25/1978
Краснодар
Посмотрите это. Похоже, что OUT1 - преобразователь RS485-RS232. по-моему действительно у модели вкт 7 OUT1 - преобразователь RS485-RS232 Не вводите людей в заблуждение. OUT1 - это преобразователь импульсного сигнала с опторазвязкой. Разъёмы DB25 (X4, X5, X6) стенда СКС-6 никакого отношения ни к каким интерфейсам не имеют (см. РЭ СКС-6), а используются из удобства (много контактов на малой площади). Контакты 24 и 25 разъёма X4 СКС-6 - +18В и ничто иное!
Можете поделиться методикой МП ВНИИМС от 25.07.2010?. Существующие ссылки на неё в данном форуме уже неактуальны. oleg.kipia@yandex.ru Заранее, спасибо! Поддерживаю, опубликуйте пожалуйста коллеги данную методику кто владеет или отправьте на shug-n@mail.ru Большое спасибо!
К164 - это удлинители разъёмов СКС6 (1-1, 2-2, 3-3 ... 20-20 и 25-25).
Ищу методику поверки на електромагнитный счетчик "ВЗЛЕТ"
Oleg7 ответил на тема форума автора metUA в Методы поверки и калибровки
Методика поверки электромагнитные расходомеры Взлет ЭРСВ-010 (-011,-012,-013,-022,-310).rar -
Нестабильные показания расходомера метран 300-пр
Oleg7 ответил на тема форума автора chel74 в Эксплуатация
А что, собственно, необходимо измерять? Если воду, то какой в ней газ? Если измеряемая среда - вода, а газ - воздух, содержащийся в воде, то могу порекомендовать следующее: 1. Произвести перемонтаж расходомерных узлов с обеспечением прямых участков 10*Ду до и 5*Ду после расходомера. 2. Обеспечить ПОЛНОЕ заполнение проточной части расходомера водой. Для этого нужно сделать опуск расходомерного участка (расходомер с прямыми участками) ниже уровня основного трубопровода и установить воздухоотводчик в верхней части опуска до расходомера: Расходомерный узел.bmp Что касается типа расходомера (вихревой, электромагнитный, ультразвуковой, тахометрический и т.д), то для всех объемных расходомеров необходимо ПОЛНОЕ заполнение проточной части жидкостью (или газом - для газовых) для обеспечения измерения с нормированной погрешностью, независимо от их типов, так как они предназначены для измерения расхода жидкостей (газов), а не двух сред одновременно. -
"Зимнее" и "летнее": время – единый стандарт
Oleg7 ответил на тема форума автора Данилов А.А. в Пятница
Полностью поддерживаю. А кому утром трудно вставать - надо раньше ложиться спать (нормальная продолжительность сна - 8 часов)! -
Ваше предприятие, как я понял, - потребитель пара. Оптимальным вариантом будет установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя пара, включающего в себя: 1. Расходомер пара. Ранее использовали вихревые расходомеры ДРГ.М, но при чрезмерном увлажнении пара (насыщенный пар) они перестают работать (на перегретом паре нареканий нет). В последнее время используем вихревые расходомеры Ирга-РВ (с частотным выходом 0-1000 Гц). Работают стабильно как на перегретом, так и на насыщенном паре. Ознакомиться с характеристиками можно здесь: Информация на сайте производителя. Единственное, как для первого, так и для второго, при выборе типоразмера необходимо правильно произвести расчет реального диапазона расходов пара с учетом температуры и давления, т.к. диапазон измерений расходомеров указан в м3/ч, а расчетные нагрузки по ТУ, как правило, в т/ч (это касается практически всех расходомеров). 2. Термопреобразователь и датчик давления на паровой трубопровод. Термопреобразователь используем ТСП-Н (или другой) с дипазоном температур до +400 гр.С и НСХ Pt-50 (для перегретого пара). Датчик давления - любой с токовым выходом 4-20 мА (удобней всего для наладки). 3. Расходомер на конденсатную линию. При условии, что конденсат - 100% вода, можно выбрать любой расходомер с импульсным или частотным выходом, обеспечивающий измерение в диапазоне реальных расходов конденсата. Выбор типоразмера зависит от режима работы конденсатной линии (постоянный возврат конденсата или по мере заполнения емкости с последующей откачкой в конденсатопровод) и реального диапазона расходов в конденсатной линии. 4. Термопреобразователь на конденсатную линию (в основном, используем ТСП-Н до 160 гр.С Pt-100). 5. Тепловычислитель, к которому подключаются все вышеуказанные преобразователи. Насчет СПТ-961 "Человек-метролог" прав - чтение РЭ и его настройка вручную сопоставима с чтением Л.Толстого "Война и мир" (по объему). Мы чаще всего используем ВКТ-5 производства ЗАО НПФ ТЕПЛОКОМ. У него более дружественный интерфейс и намного проще настройка, при этом он также обеспечивает архивирование данных и диспетчеризацию, имеет возможность подключения до 8-ми трубопроводов с измерением температуры, расхода и давления и объединения их в тепловые вводы (до 8-ми), поддерживает СУ (в том числе с двумя датчиками перепада давления на одной трубе с автоматическим переключением по расходу). Ознакомиться с характеристиками ВКТ-5 можно здесь: Информация на сайте производителя. Данная комплектация позволяет вести учет не только массы потребленного пара, но и тепловой энергии пара за вычетом возвращаемого конденсата, а так же контроль и архивирование потребления и параметров пара (температура, давление) как среднесуточных, так и среднечасовых. Если узел учета хотите использовать как коммерческий, то вам необходимо заключить договор на проектирование и монтаж узла учета пара с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности и состоящей в СРО (согласно действующему законодательству). Данная организация при проектировании проведет все необходимые расчеты, подберет приборы (по согласованию с теплоснабжающей организацией) и выполнит монтаж и наладку узла (что очень не просто - в учете пара много нюансов). В противном случае узел учета не будет принят теплоснабжающей организацией как коммерческий. Монтажная организация, так же, может порекомендовать и другие приборы, с которыми она работает. Надеюсь, я вам помог.
