Каргапольцев
8 Ниже среднейО Каргапольцев
- День рождения 04/26/1962
Киров
Skype
promavto-k
14566 просмотров профиля
Новые требования к поверке расходомеров-счетчиков жидкости
Каргапольцев ответил на тема форума автора Каргапольцев в Эталоны
rr- 1 ответ
- впу-энерго
- установка для поверки
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
тема форума создал Каргапольцев в Эталоны
В порядке обсуждения: статья "Новые требования к поверке расходомеров-счетчиков жидкостей", журнал "Приборы", № 2- 2017 Новые требования к поверке расходомеров-счетчиков жидкостей.pdf (дополнительные требования к эталонам расхода, появившиеся при замене ПР 50.2.006-94 на приказ № 1815 от 2.07.2015).- 1 ответ
- впу-энерго
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
Переносная поверочная установка ВПУ-Энерго М
Каргапольцев ответил на тема форума автора Каргапольцев в Продажа СИ
Уважаемый Евгений ! Этот раздел форума metrologu.ru называется "Доска объявлений" и предназначен для объявлений о продаже. Для обсуждений порядка аттестации и применимости эталонов на форуме metrologu.ru существуют соответствующие разделы. Что касается сути ваших вопросов, то в ООО "РКС-Энерго" они относятся к компетенции зам.ген.директора по метрологии, -
тема форума создал Каргапольцев в Измерения
Новые требования к поверке расходомеров-счетчиков жидкостей Просмотреть файл Новые требования к поверке расходомеров-счетчиков жидкостей. В.П.Каргапольцев, А.А.Мицкевич, В.В.Каргапольцев. Журнал "Приборы", № 2 - 2017 г. Автор Каргапольцев Добавлен 29.03.2017 Категория Статьи, доклады.-
- расходомер поверка
- приказ 1815
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
ООО "РКС-Энерго" (Санкт-Петербург), E-mail: rks-energo@bk.ru, сайт www.vрu-еnеrgо.ru также координаты для технических запросов указаны в руководстве по эксплуатации установки, в договоре на поставку установки. -
я не знаю как у Вас , а у нас чайник 1,5кВт; электрическая плита 2кВт, мультиварка и хлебопечка, стиральная машина и водонагреватель. Телевизор и холодильник я даже в расчет не беру. а при напряжении 140 хоть умри на плите ничего не кипит, а живу я там с апреля по ноябрь и кушать хочется ежедневно почему-то. Водонагреватель вечером вырубаем, хватает накопленной воды, а вот насосная станция на перепады напряжения реагирует отрицательно Если и ваши соседи по даче имеют такое же количество бытовой технике - вполне вероятно, что перегружена ТП... Тогда суточный размах изменений напряжения большой, стабилизаторами вы вряд ли его перекроете. Скидывайтесь на второй трансформатор на ТП или меняйте существующий на бОльшей мощности
Хм... заводик... - чайник 2 кВт. - холодильник старенький... пусковой ток до 10А ...т.е еще чуть больше 2 кВт. - телевизор, освещение, кАмпутер... И получается - хочешь попить чайку....тушите свет и выключайте холодильник... Попили? Включаете обратно... А летом добавте - насос...газонокосилку...электроинструмент... Стандартная проблема дачных домиков. Только замена кабеля.... Уж каких стабилизаторов только не переделали... Хорош чайничек, аж 2 кВт, больше на титан похож по мощности... Для бригады строителей, которая коттедж возводит ? А зачем стабилизатор для чайника, если там обычный ТЭН стоит ? Он хоть при 220, хоть при 110 вольт греет, только подольше... 2-х киловаттный холодильник - для мини-магазина в дачном поселке ? Насос - у большинства дачников мембранные насосы типа Водолей и многочисленные аналоги. Там примерно 200 Вт, причем у мембранного насоса двигатель не асинхронный (!), работает в очень широком диапазоне напряжений, только меняет производительность. Электрическая газонокосилка на дачном участке - скорее исключение, обычно используют бензиновые. Электроинструмент - чаще до киловатта, редко - 1,5. Если вы будете подбирать мощность стабилизатора по пусковым токам всех своих электроприемников, цена стабилизатора действительно будет астрономической. Выделите эл.нагрузки, действительно требующие стабилизации, учтите неодновременность их включения, тогда мощность стабилизатора будет минимальной.
Домик с печным отоплением площадью 40 кв.м, а нагрузка - 3-4 кВт? Даже если бы электрокотел, то на 40 кв.м. максимум надо 4 кВт... У вас дачный мини-заводик?... У электрокотла если и нужна стабилизация, то только для схемы управления (несколько ватт), сами нагревательные элементы без стабилизации работают нормально, только мощность при пониженном напряжении будет меньше. Выделите электрическую нагрузку, напряжение на которой вам действительно нужно стабилизировать - освещение, телевизор, холодильник и пр. - всего-то будет меньше киловатта. Поищите на АлиЭкспрессе (все торговцы все равно из Китая везут...) стабилизатор, который может работать от 140 вольт и выше.
Спорить можно бесконечно... Не надо метрологическое оборудование размещать на пилораме! Если уж поставили, тяните отдельный кабель до ТП (меняйте точку подключения на точку с большей мощностью КЗ). Или увеличивайте сечение существующего кабеля (увеличивайте мощность КЗ в точке подключения). Чем больше мощность КЗ в точке подключения, тем меньше влияние источника ухудшения качества электроэнергии.
238 / 229 = 1,039. Просадку при пуске на 3,9 % вы считаете большой ? Вроде совсем немного... Увеличивайте сечение кабеля до ТП. Это поможет не только при просадке напряжения, но и по коэффициенту гармоник. 1) Отдельный кабель до ТП для деревообрабатывающего станка и пилорамы 2) УПП (устройство плавного пуска) для эл. двигателей деревообрабатывающего станка и пилорамы (они же пускаются без нагрузки) 3) Проверить остальную нагрузку по фазам ("перекос" фаз) - при необходимости - переключить - для метрологического оборудования 4) Отдельный контур заземления для метрологического оборудования Устройство плавного пуска - гарантированные проблемы по коэффициенту гармоник. Если пилорама в лесу - ставьте. Если рядом метрологическое оборудование - найдете себе приключений.
Поверочные установки "ВПУ-Энерго" с Ду до 400 мм и расходами до 2000 куб.м/ч http://поверочная-установка.рф/ustanovka-dlya-poverki-rashodomerov-do-2000/
Эта? mp_elf.pdf
ЭНЕРГИЯ-Э Область применения – эталонное средство измерения в составе проливных поверочных установок. Номер ФИФ - 60660-15. Пределы допускаемой относительной погрешности расходомеров при измерении объемного расхода, объема жидкости, % Класс А1 – ±0,15, в диапазоне расходов от 0,05Qнаиб до Qнаиб. Класс А – ± 0,2, в диапазоне расходов от 0,05Qнаиб до Qнаиб. Класс В – ± 0,3, в диапазоне расходов от 0,035Qнаиб до Qнаиб. Класс С: – ± 0,2, в диапазоне расходов от 0,05Qнаиб до Qнаиб; – ± 0,5, в диапазоне расходов от 0,02Qнаиб до 0,05Qнаиб; – ± 2,0, в диапазоне расходов от 0,007 Qнаиб до 0,02Qнаиб; Класс Е: – ± 1,0, в диапазоне расходов от 0,02Qнаиб до Qнаиб; – ± 2,0, в диапазоне расходов от 0,01Qнаиб до 0,02Qнаиб; – ± 5,0, в диапазоне расходов от 0,0015Qнаиб до 0,01Qнаиб. Dу - 10-400 мм. Запросы - в личную почту. Свидетельство.pdf
