Crow1410
5 Ниже среднейЛичная информация
Госреестр китайского манометра
Crow1410 ответил на тема форума автора elenafomina в Справочная информация
Если я правильно понимаю, то 81321-21 -
ФГИС "АРШИН"
Crow1410 ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Вынужден не согласиться. До момента слияния ВНИИМС и Ростест сайт аршина работал корректно достаточно долгое время, в отличие от ЛК ФГИС РА. А вот за последние 2 недели что-то прям серьезное случилось. Возможно это опять получился выстрел в ногу от ркп при попытке замедления одного иностранного видеохостинга -
ФГИС "АРШИН"
Точно не указывают? А строка "Наименование документа на основании которого выполнена поверка" это разве не МП? -
Подача заявления об аккредитации, заявления о РОА, ПК через ЕПГУ (Госуслуги)
Crow1410 ответил на тема форума автора newuser в Аккредитация и подтверждение компетентности
Министерство экономического развития -
ФГИС "АРШИН"
Мне помогла замена днс серверов в сетевых настройках. Пробовали уже? -
ФГИС "АРШИН"
Забыли заплатить за домен, верно? и поэтому теперь надо танцевать с бубном -
Снова пломба первичной поверки ВК-4GT
Crow1410 ответил на тема форума автора alex1s в Метрологическая экспертиза
Так не квартал, а 3 месяц. Но в любом случае это 1 квартал -
Crow1410 ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
В черновик, потому что в документе поставил 1, что соответствует публикации черновика, если ставить 2, то публикует сразу -
Только что сделал вручную через блокнот одну запись. Все загрузилось корректно. Файл с сайта РА (пример файла Поверка) -
А у вас даже после этой ошибки не появились черновики в ЛК? У некоторых появилось. А ошибка означает, что у сотрудника в ЛК желтый конверт (работает на другое АЛ) -
Внимательно изучите текстовый файл, на 3 странице 2 xml-файла. Схема файла и пример как это выглядеть будет) -
Вот поэтому приходится каждый день делать экспорт отправленного в пдф. Иначе потом ничего не докажешь -
ФГИС "АРШИН"
Можно с утра пораньше, до 9 часов мск сведения прекрасно уходили -
ФГИС "АРШИН"
Опять отвалился аршин. До этого хоть доступ в лк был, сейчас как в старые добрые висит сайт -
ФГИС "АРШИН"
Уважаемые коллеги, а как вам такое? Естественно подписывалось все одной подписью в одной организации с разницей полчаса. Техподдержка уже день молчит ошибка публикации АРШИН.bmp
