Цыганка
Саров
4295 просмотров профиля
ISO 6892-1-2016.pdf
Нет рабочие инструкции я не разрабатывала.Если сейчас найду немецкий гост. Я вам пришлю. Там кое что можно взять
Здравствуйте,уважаемый Данилов А.А. Еще раз спасибо за подсказку. Я попыталась просчитать неопределенность по ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. Очень нужна ваша критика. Если вас не затруднит, пожалуйста, посмотрите мой расчет. Меня интересует, могу ли я расчет выполненный по карте Шухарта Стандартное отклонение повторяемости S r принять как опорное значение проба расчета неопределенности предела прочности.xlsx -
Огромное спасибо за ответ. Мне известно только требование, которое заложил конструктор для этого материала -
Уважаемые господа, здравствуйте. Я просчитала из 49 серий (по два образца в 1 серии) и нашла СКО промежуточной прецизионность σr, СКО повторяемости методики, Но у меня не получается проверить правильность. Подскажите, пожалуйста. И еще я не уверена, что правильно определила Наибольшее возможное. значение СКО случайной. составляющей. погрешности (σсх). относит. удлин расчет при нормальной температуре08Х18Н10Т ПОКОВКИ - — копия.xlsx
Огромное спасибо всем, кто ответил
Спасибо за ответ. ГОСТ я этот видела. Я ведь обращалась с этим вопросом, для того, что бы, может у кого уже есть конкретный опыт по расчету неопределенности именно при испытанию по ГОСТ 1497
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите правильно рассчитать неопределенность при испытании по ГОСТ 1497-84. Дело в том, что по требованию РОСАТОМА, у меня кроме ГОСТа, по которому я работаю, должна быть еще и методика, для проверки точности измерений и т.п. Я обработала свои журналы, ввела все данные в excel. А вот как правильно их обработать не знаю. Начиталась разных ГОСТов, но они в основном для химиков. Там все понятно, там есть стандартные образцы. А вот как правильно рассчитать случайную погрешность,систематическую составляющую погрешности, (неопределенность), а также коэффициент сходимости. Если кто знает, помогите, пожалуйста.
