Laricon
О Laricon
  • День рождения 07/28/1980
6829 просмотров профиля
  1. Laricon
    Поверяется ли термостат ТС 80
    Olgert, термостат ТС80 не поверяется, т.к. не является средством измерения. Аттестации (как испытательное оборудование) он подлежит только в том случае, если Вы применяете его в качестве испытательного оборудования. Если он используется как технологическое оборудование (например, для сушки образцов до определенного содержания влаги), то аттестовывать его нет необходимости. По крайней мере, вас никто не может заставить это делать.
  2. по поводу того, что никакая электронная версия не является официальной, не соглашусь. электронная версия НД в соответствующей программной оболочке (опять же, "Консультант+", Гарант", о которых я говорила ниже, и подобные им, информационные системы, содержащие НД и НТД) может считаться официальной, при условии, что есть договор абонентского обслуживания с компанией-поставщиком программного обеспечения. А вот распечатанный из этой системы экземпляр НД - автоматически становится справочным. Если на него ставится учетный номер, указывается источник, ставится подпись ответственного за актуализацию лица (именно бумажных экземпляров, потому как электронные обновляются по договору с поставщиком), тогда - да, этот экземпляр будет признан легитимным. Хотя, на мой взгляд, имея такую ИС легче пользоваться только электронными версиями.
  3. Считаю целесообразным посчитать то количество НД, которое Вам потребуется. И хотя бы примерно прикинуть стоимость составления информационного фонда. Если речь идет об удаленных рабочих местах и обособленных структурных подразделениях, то вполне вероятно, что будет и дешевле, и удобнее иметь многопользовательскую информационную систему. Электронный банк НД по аналогии с "Консультант+", "Гарант" и похожими возможностями. С компанией-поставщиком (разработчиком) такой системы надо заключить договор на информационное (или, как его еще называют, абонентское) обслуживание, в этом случае, вы будете избавлены от головной боли, связанной со своевременностью актуализации НД, а также снимется вопрос относительно обязательности приобретения НД в ЦСМ. разработчик такой системы имеет договора с разработчиками НД (не только ГОСТов, но и МИ, МВИ, Р, и т.д....)
  4. Laricon
    Бирки о годности
    Возьму на вооружение. Спасибо.
  5. У академии есть сайт www.asms.ru
  6. Надо попробовать.
  7. В том то все и дело, что обычный пластилин, а также мастика (та, что используется ЦСМ) растекаются на жаре......
  8. Laricon
    Книги по метрологии
    Доброго дня, у меня есть есть учебное пособие "ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ" Составители: Д.А.Иванников, Е.Н.Фомичев. Кому интересно это издание? Вышлю по запросу в личку.
  9. А мне относительно недавно 29 стукнуло))))) я производственник.
  10. Laricon
    Актуализация НД
    Нет, такой документ становится справочным. Что бы не было вопросов у всевозможных проверяющих организаций, мы на таких документах пишем "Справочно" и подпись. А при проверке предъявляем информационные системы (электронные базы НД), которые обслуживаются (актуализируются) по договору сторонними организациями. Еще вариант, заключить договор на актуализацию с ЦСМ. Но это уже прозвучало. Если речь идет о документах внутренних (например, СТП), установите свой порядок пересмотра и внесения изменений.
  11. Я закончила Восточно-сибирский государственный технологический университет, "Метрология и метрологическое обеспечение". Метрологом работаю уже почти 10 лет. С недавнего времени - в области транспортировки нефти.
  12. Laricon
    1001 рулетка
    И тем не менее, все рулетки должны подвергаться метрологическому контролю. А поверять их будет предприятие или калибровать, это уже надо будет решать отдельно по каждой из них. Поверка рулеток предполагает наличие определенных средств поверки (см. МИ 1780-87), т.е. по поверенной рулетке вы поверить другую рулетку не сможете. Во первых - эта процедура неинформативна с точки зрения "годен-не годен", во вторых - она нигде не регламентирована. Бояться количества поверяемых СИ не надо. Для сравнения: на машиностроительных предприятиях парк СИ геометрических размеров может достигать нескольких тысяч. А поскольку применение этих СИ весьма интесивно, то очень часто предприятие идет на уменьшение МПИ.
  13. Laricon
    Ответственность ЦСМов
    А чтобы застраховать себя от претензий потребителя, и от использования неисправных СИ, серьезная организация (та, что выполняет калибровку своими силами) ведет статистику метрологических отказов СИ по типам и по каждой единице СИ - тренд изменения погрешности или организовывает в МПИ контроль метрологических характеристик. Цель - именно предотвратить применение неисправных СИ или хотя бы минимизировать последствия. P.S. Речь идет о СИ, применяемых в сферах государственного регулирования.
  14. Сколько лет работаю, никогда не сталкивалась с плетеной проволокой..... Спасибо! Теперь буду знать. Сткочем заклеиваем, все равно выгорают, причем независимо от региона...
  15. Доброго дня. Господа, поделитесь опытом, как у вас ведут себя пломбы на СИ? Меня, в частности, интересуют пломбы на манометрах. Проблема вот в чем: 1. пломбы стальные (или пластиковые), навешиваемые на манометр с использованием проволоки, недолговечны в силу ее ломкости. Многочисленные проверки (комиссии приезжают одна за другой и каждый из членов каждой комиссии проверяет пломбы) обламывают проволоку. Как результат - внеочередная поверка в лучшем случае. 2. пломбы на мастике (как правило так пломбируют манометры МТИ) в специальной чашке, имеют нехорошую привычку растекаться на жаре - манометры эксплуатируются на открытом воздухе. Кто-нибудь из вас применяет еще какие-либо способы пломбирования? и какие? Кто-нибудь пробовал скотч-пломбы? Если да, то каковы впечатления? И еще вопрос, каким веществом наносите поверительные (калибровочные) клейма? какова их (клейм) стойкость на ярком солнце?
