Измерение свободного и растворенного газа в нефти
ciclon79
Добрый день!
эксплуатируется АГЗУ с массовыми расходомерами для измерения дебита нефти и газа со скважины , сепарация плохая АГЗУ.
подскажите пожалуйста какие приборы существуют для измерения содержания свободного газа в сепараторе и растворенного газа в нефти?
за ранее благодарен!
  • 9 месяцев спустя...
В ‎29‎.‎01‎.‎2017 в 17:39, Comrad сказал:
Если АГЗУ производства ОЗНА, то измерение растворенного газа входит в ПО контроллера.
При условии, что Вы предварительно замеряете на жидкостной ИЛ с применением УОСГ кол-во растворённого газа (в 1 м3 нефти содержание растворённого газа) и внесёте данные в контроллер. И данный расчёт проводит не только контроллер ОЗНЫ, но и ГМС тоже. Вопрос только в следующем, есть ли свидетельство об аттестации алгоритма с учётом данной функции у тех и у других. На сколько мне известно, такую математическую модель разработал ВНИИР и по желанию можно интегрировать данный расчёт в контроллер АГЗУ любого производителя. Но вот за чей счёт будет проходить аттестация ПО с этой мат.моделью - вопрос открытый.
В ‎27‎.‎01‎.‎2017 в 17:11, ciclon79 сказал:
Добрый день!
Что значит "плохая сепарация" - технологическим режим не стабильный или нефть "тяжёлая"? Если первое - трясите ЦДНГ, если второе - делайте подогрев флюида на входе в АГЗУ. В принципе от температуры и зависит сепарация.
В сепараторе газ не измеряют. Данный процесс производится на газовой измерительной линии в АГЗУ, после сепарации. Тип расходомера - на Ваш выбор (Кориолис, вихрь, ультразвук). Требование - приведение к стандартным условиям (абс.давление, температура, комп. состав газа, плотность) по ГСССД МР 113.
