HoBu4oK 0 Опубликовано 16 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2022 Доброго время суток! Для нашей организации разрабатывают МВИ по СИКГ для учета попутного нефтяного газа и данную МВИ прислали для согласования. Категорию и класс СИКГ присвоили по ГОСТ Р 8.733-2011 (категория III, класс Б) , а вот с погрешностью для СИКГ возник вопрос. Просмотрев разные МВИ и везде разные нормативные ссылки на погрешность СИКГ. Какая нормативна ссылка для определения относительной погрешности СИКГ для учета ПНГ будет правильной: 1. ГОСТ Р 8.733-2011; 2. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 (п. 6.6); 3. Приказ Минэнерго России от 15.03.2016 N 179 (п. 6). Прошу Вас дать совет по данному вопросу.
Tresh63 129 Опубликовано 16 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2022 21 минуту назад, HoBu4oK сказал: Доброго время суток! Для нашей организации разрабатывают МВИ по СИКГ для учета попутного нефтяного газа и данную МВИ прислали для согласования. Категорию и класс СИКГ присвоили по ГОСТ Р 8.733-2011 (категория III, класс Б) , а вот с погрешностью для СИКГ возник вопрос. Просмотрев разные МВИ и везде разные нормативные ссылки на погрешность СИКГ. Какая нормативна ссылка для определения относительной погрешности СИКГ для учета ПНГ будет правильной: 1. ГОСТ Р 8.733-2011; 2. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 (п. 6.6); 3. Приказ Минэнерго России от 15.03.2016 N 179 (п. 6). Прошу Вас дать совет по данному вопросу. На самом деле все зависит от вашего ТЗ, если в вашем ТЗ была нормирована погрешность узла по ГОСТ Р 8.733-2011, она может не соответствовать новым требованиям Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 (п. 6.6), в идеале у вас СИКГ по погрешности должен соответствовать ГОСТ Р 8.733 и Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 (п. 6.6). Правильная погрешность была установлена при разработке СИКГ, теперь вам нужно открыть документы на ваш СИКГ и посмотреть что получилось и в дальнейшем смотреть получается ли у вас соответствовать требованиям которые вы предъявляете или нужно принимать какие-то меры для того, чтобы погрешность стала той, которая необходима.
HoBu4oK 0 Опубликовано 27 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2022 В 16.02.2022 в 10:44, Tresh63 сказал: На самом деле все зависит от вашего ТЗ, если в вашем ТЗ была нормирована погрешность узла по ГОСТ Р 8.733-2011, она может не соответствовать новым требованиям Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 (п. 6.6), в идеале у вас СИКГ по погрешности должен соответствовать ГОСТ Р 8.733 и Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 (п. 6.6). Правильная погрешность была установлена при разработке СИКГ, теперь вам нужно открыть документы на ваш СИКГ и посмотреть что получилось и в дальнейшем смотреть получается ли у вас соответствовать требованиям которые вы предъявляете или нужно принимать какие-то меры для того, чтобы погрешность стала той, которая необходима. Спасибо за ответ. Но ТЗ на проект нет, это существующий СИКГ и собирается требуемая документация.
SIKN-504 0 Опубликовано 12 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2022 В 16.02.2022 в 10:13, HoBu4oK сказал: Доброго время суток! Для нашей организации разрабатывают МВИ по СИКГ для учета попутного нефтяного газа и данную МВИ прислали для согласования. Категорию и класс СИКГ присвоили по ГОСТ Р 8.733-2011 (категория III, класс Б) , а вот с погрешностью для СИКГ возник вопрос. Просмотрев разные МВИ и везде разные нормативные ссылки на погрешность СИКГ. Какая нормативна ссылка для определения относительной погрешности СИКГ для учета ПНГ будет правильной: 1. ГОСТ Р 8.733-2011; 2. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 (п. 6.6); 3. Приказ Минэнерго России от 15.03.2016 N 179 (п. 6). Прошу Вас дать совет по данному вопросу. в случае если учет газа в сфере госрегулирования, выполнение требований Постановление Правительства обязательно
