  • статьи
    2
  • комментарий
    201
  • просмотров
    21 580
Ошибки комплекса Стрелка-СТ
UNECE
Поскольку комплекс Стрелка-СТ утвержден как средство измерения целиком, то я буду называть его ошибки ошибками автоматического средства измерения.
Так как в обиходе никто (включая эксплуатантов-правоприменителей) не разбирается в причинах ошибки и её связью с метрологией, и кроме того ненулевая вероятность ложной идентификации ТС-нарушителя была закреплена в метрологическом документе - описании типа утвержденного СИ.
В ныне удаленных двух темах мои оппоненты из метрологов неоднократно настаивали на том что Стрелка не ошибается с сопоставлением скорости радиолокационной цели и изображения ТС на видео, и предлагали мне предоставить доказательства наличия ошибки у Стрелки не в теории, а на практике.
Смотрите, и не говорите потом что не видели
источник видео и фотоматериала
http://forum.vtravin.ru/viewtopic.php?f=13&t=16629
фотоматериалы с https://avtokod.mos.ru
зона ГРЗ, скорость 85 км/ч
панорама
Вроде на панораме вплотную к Хонде других ТС нет, и трек только по Хонде проходит.
НО
Смотрим видеозапись этого проезда под Стрелку на Ленинградском шоссе, д.27, в центр http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=168303
от автора темы у Травина
Расстояние от камеры до места опережения Мицубиши порядка 330 метров
https://maps.yandex.ru/-/CVHa4H8f
смотрите позицию на дороге по Яндекс-картам по съезду и знакам Направление движения по полосам, висящим на растяжках.
Ниже собственно зафиксирован процесс опережения с превышением скорости свыше порога регистрации и начала перестроения истинного нарушителя, скорость которого Стрелка приписала автору видео
Задача по математике для начальных классов по видеозаписи
Известно, что
1) одно ТС двигается равномерно со скоростью около 71 км/ч
2) рядом двигается второе ТС, и за секунду проходит порядка на 5 метров больше
Вопрос - какова скорость Мицубиши?
Материалы:
кадры видео с интервалом 0,2 секунды (частота видеозаписи 25 к/с, сохранялся каждый 5й кадр путем покадровой перемотки)
показался нос Мицубиши
+0,2сек
+0,4
+0,6
+0,8
+1 секунда
Теперь понятно, что нам дают интервальные снимки, для анализа результатов СИ скорости?
Далее смотрим комментарий разработчика комплекса Стрелка-СТ Сергея Константиновича Осипова, по теме с 3:50
Не прав однако Сергей Константинович, насчет того что перепутывание ТС-нарушителя и соседнего ТС - миф, а если и случается, то только в пробке.
Как мы видим на видео с Хондой и Мицубиши выше - пробки НЕТ. А ошибка ложной идентификации - есть.
В полном соответствии с разъяснением ВНИИФТРИ
Так что неправильное название видеоролику дали авторы.
Не вся (или не всё) там правда
И ещё цитата технического директора компании-производителя Стрелки-СТ от октября 2012 года, когда я уже обратился к разработчикам (к словам "претензий по работе камер не поступало") по поводу 2х моих ошибок.
http://izvestia.ru/news/538400
Ошибка в определении скорости или возможность присвоения скорости одного транспортного средства другому полностью исключены, заявил Анатолий Ниров, технический директор компании ООО «Системы передовых технологий», которая производит «Стрелку-СТ».
— В комплексе скорость определяется на основании анализа двух потоков данных – автомобили сопровождаются с помощью радара и видеокамеры. Факт нарушения фиксируется лишь в том случае, если он неоднократно подтверждается обоими источниками информации, — рассказал Ниров. — При сомнениях в правильности присвоения скорости конкретной машине протокол не формируется, то есть сомнения трактуются в пользу водителя.
Камеры проверяются ежегодно, добавил он. По данным компании, претензий по работе камер не поступало.
некомпетентность или ложь?
Упс, как говорится ..
65 комментариев
Рекомендуемые комментарии
Обратите внимание что в перспективе Инфинити расположен дальше Матиза... отсюда может увеличение ошибки определения его пройденног расстояния в меньшую сторону.
Поймите что по Стрелке интервальными снимками Вы никому ничего не докажите.
Значит если вам недостаточно для анализа пары кадров - надо делать больше.
Потому что по видео продолжительностью например пара секунд вы уже без сомнений определите, кто кого опережал (имел большую скорость)
Стрелка как ошибалась так и БУДЕТ ошибаться!!!
О каких 0,1 сек. Вы говорите????
За это время интервальных снимков Вы ничего у Стрелки не проанализируете!!!
Вот Вам пример с 0,5 сек. ( ориентировочно!). И то сколько вопросов....
Прекратите тупить! Если хотите серьезно обсуждать возможность выявления ошибок.
Нет? ИДИОТСЮДА!
Пы.Сы.
Уже говорил Вам неоднократно до всяких баданий. У Стрелки будут принципиальные ошибки...которые Вы не сможете выявить по интервальным снимкам никогда.
Никогда - это значит чтобы результаты анализа были признаны хоть кем то из правоприменителей.
Изменение скорости 100 до 132 за 0,1сек.?
Да пожалуйста...сколько угодно! Резкое торможение!!!
И такой стиль езды на загородных трассах стал повсеместным!!! К сожалению...
Инфинити уже 13,3 м. Т.е. если считать что интервал между снимками 0,5 сек.
ТО по оценке автора ( 10 м) скорость должна была бы быть 72км/час. , а теперь уже получаетсчя 95,76 км/час. Хотя он говорил о круизе 100 км/час.
Матиз по оценке автора должен был тогда двигаться со скростью 93,6км/час.
А сейчас получается 126км/час.
все упирается в то, что ваши выкладки базируются на
а вы уверены, что ваше предположение верно?
Еще раз, в данном конкретном случае не важны абсолютные время и расстояние
Поскольку речь идет об оценке динамики - сравнении пройденных путей и приписанных ТС скоростей.
Невозможно ехать с ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВЫМИ скоростями и при этом за одно время проходить РАЗНОЕ расстояние
Значит с присвоенными этим ТС скоростями есть ошибка.
PS если уж на то пошло - то в ваших выкладках тоже была ошибка
И на фото видно что Матиз проехал за это время менее черной линии!
На совмещенном фото отлично видно, что Матиз проехал полную клетку. Как и Инфинити
Но Инфинити прошел меньший путь - имеющий глаза да увидит
а значит есть основания не доверять, ч.4, ст.1.5
о тех, за которое скорость ТС по мнению Стрелки ступенькой увеличивается на десятки км/ч
у вас скорость ТС при торможении ВОЗРАСТАЕТ?
Это новое слово в науке?
Даже при резком торможении вы такой динамики не достигнете - сцепление не то.
Тем более на мокрой дороге
1) только к сожалению не у правоприменителей
2) если методика не обеспечивает работоспособность, надо её дорабатывать, возможно требуется больше материалов для исследования. Либо надо сокращать зону контроля
Если ставить целью не количество штрафов и статистику с вероятностью, а установление истины - наличия состава АПН и его связи с ТС, то есть "всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснение обстоятельств КАЖДОГО дела"
Если ставить целью не количество штрафов и статистику с вероятностью,а установление истины - наличия состава АПН и его связи с ТС, то есть "всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснение обстоятельств КАЖДОГО дела"
Это Вы на метрологическом форуме???
По некоторым положениям метрологии - ИСТИНЫ не существует!
Не метролог - всесторонне, полно, объективно и тем более своевременно выясняет
обстоятельства КАЖДОГО дела. :thinking:
Это дело правоприменителя....
Это Вы кому говорите?
Разработчику методики???
А про сокращению зоны контроля...это тоже метрологи должны требовать???
Пы.Сы.
Вы же прекрасно поняли что это описка...нужно было цЫфры в другой последовательности написать...
А вот и не так...каждую пятницу такое наблюдаю в районе Б.Борисово....
Как с 90 до 65 сбрасывают....за 0,5 сек....
Да, и еще один примечательный момент....
Вы везде говорите об "интерпретации" ПО. Что возможны ошибки..и т.д.
Но вот тоже ПО скаченное бесплатно в Гугле....
Ни кем не сертифицировано... не проверено...
Но какое полное доверие!!!!! :girlcray:
Нет, цифры именно в правильно последовательности.
Потому что вопрос возникает не у нарушителя, которому припишут меньшую скорость (как у Вольво в моём случае), а у того кто ехал соблюдая ПДД - но получил штраф за превышение.
Меня ненаказание нарушителя в отдельно взятом случае не особо волнует, если он системны, то своё возьмет
Меня интересует наказание невиновного
И поэтому я веду речь именно о варианте УВЕЛИЧЕНИЯ скорости СТУПЕНЬКОЙ, что неизбежно для ложной идентификации скорости.
если радар ведет объект непрерывно и с частотой измерений десятки герц - то он не может пропустить обычный разгон, который будет пусть крутой, но пологой кривой, а не вертикально
не буду сейчас о возможности такого замедления за такое время комментировать - это надо исследовать вопрос.
Хочу лишь указать, что ранее вы подразумевали торможение со 130 до 100 за 0.1 секунды, в то время как по вашим наблюдениям (оценочным) для сброса тех же 30 км/ч но с меньшей скорости (при меньшей кинетической энергии) требуется полсекунды
с чего вы вязли что у меня к даным результатам полное доверие?
я прекрасно понимаю что данная бесплатная программа дает приблизительный результат, тем более если туда вводить не реальные данные, а также оценочные
Это просто как иллюстрация
что касается проверки такого ПО, то оно проводится элементарно - создается модель с заведомо известными параметрами берем лист например А3 и обкладываем его предметами с известными размерами (да хоть линейками)
Фотографируете в перспективе, калибруете по листу А3 в кадре и проводите замеры окружающих лист предметов.
Делаете выводы.
Кстати можно произвести обратное моделирование, начертив на бумаге участок дороги с аналогичному зафиксированному параметрами (длина/ширина) в кадре в проекции вид сверху, и подобрав расположение камеры для эквивалентного вида перспективы, сможете по кадру Стрелки реконструировать расположение ТС на модели, замерив на ней линейные размеры отрезков пути между кадрами в масштабе согласно исходного.
Вы же инженер. Должны понимать реализуемость - при желании
Вот поэтому который год и который раз пытаюсь Вас уберечь от "шапкозакидательства":
Эти модели УЖЕ насоздавали и натестировали....
Поэтому есть вопросы... поэтому для решения этих вопросов и применяют различные методы калибровки ... а для устранения перспективы ДВЕ(!!!) камеры.
Вы в СТС ГИБДД предлагаете поставить две камеры?
Ну так это опять не на том форуме.... :girlcray:
А пока точность 2..3% достигается на расстояних до 10 м...
То есть у нас все оптические СИ скорости (включая новые Стрелки с оптическим измерением до 350 метров), новые с погрешностью сопоставимой по абсолютной величине с радарными - двухкамерные?
у меня нет шапкозакидательства. У меня есть понимание, что камеры используются не в статистических целях, а для целей, указанных в ст.24.1, 26.11 КРФоАП.
Нет!
Поэтому ошибки неизбежны и погрешности остаются желать лучшими....
Посмотрите какими погрешностями могут оперировать геодезисты и 3Dсканеры....
Отличие оптических комплексов контроля скорости (с моей любительской т.з.) - при их установке выполняются ПНР по привязке к местности и калибровке, там же проходят поверку.
В то время как геодезисты и 3D сканеры работают каждый раз в новом месте
как видим - погрешности вполне сопоставимы с радарными
Сопоставимы!
Но ошибки неизбежны!!!
Помните СТС Стрелка тоже при ПНР производится калибровка!!!!
И что что геодезисты каждый раз в разном месте???
Они и погрешности получают миллиметровые....по расстояниям...да ис расстояния у них не только ДО 350 м...
Вот вам второй случай, от того же человека
микс из кадров
Обоим ТС присвоена скорость 90 км/ч
Но путь у них явно разный, Ауди прошла больше на целый корпус, если не больше
Комментарии?
90 км/ч = 25 м/с
разница пути порядка корпус с лишним (метров 5)
сколько дельта?
PS у него есть еще и 3й случай.
Осталось найти данные 2го ТС для получения 2й панорамы для него
Так что у нас в ОТ Стрелки написано про вероятности?
Вы как математик должны понимать что речь идет о РАЗНЫХ Стрелках... установлены они в разных местах. Поэтому для каждой вероятность 0,002.
Но здесь есть расхождение относительно первого случая.
И есть совпадения.
Совпадение - это ситуация когда ТС находятся на одной равноудаленной линии от радара.... И поэтому для радара это может быть одна цель....
Разность - это ВРЕМЯ фиксации нарушения. Оно РАЗНОЕ... в отличии от первого случая. Причем разность в ДВЕ секунды!
Это может говорить только об одном - какое то время ОБА двигались с практически одинаковой скоростью, что "позволило" радару не распознать объекты....
А потом второй несколько ускорился...
в противном случае ВРЕМЯ фиксации было бы у ОБОИХ одно и тоже.
Вспомните испытания на вероятность ложной идентификации.
В двух рядах ... со скоростями 60 и 80 км/час....И то возможна ошибка с вероятностью 0,002.
Если разность скоростей будет меньше... то получите обоих нарушителями...
Картинку по расположению ТС я Вам на почте привел...
Согласно ответа ГИБДД МО (процитировавшего ответ разработчика), разрешающая способность радара - 2,5 метра и 0,9 км/ч
То есть если я правильно понимаю - при наличии одного из двух результатов
1) разница в дальности более 2,5м
2) разница скоростей более 0,9
радар цели перепутать не может - для него это РАЗНЫЕ цели.
Поскольку десятых долей нет, то доли секунды округляются или отбрасываются?
в предыдущем случае разница может составлять до 0,9 сек,
первая фиксация условно в 11.0 секунды вторая в 11.9 секунды
во втором - разница между фиксациями по времени от 1,1 до 2,9 сек
то есть первая фиксация условно в 16.9 секунды, вторая в 18.0
либо первая в 16.0, вторая в 18.9
Не все так просто и однозначно.
Когда цели ДАЛЬШЕ (между собой)чем 2.5 м они различимы всегда и проблем с определением скорости нет.
А вот что понимается под разрешающей способностью по скорости...это еще вопрос. Просто поразмяшляйте.
Если она 0.9км/час, по разделению целей...то откуда ошибка 0.002 при разности скоростей в 20 км/час.???
Вот доли секунд и "складываются" в вероятность....
Вероятность равна нулю, но событие возможно! :YES!:/>
из привязки радиолокационного трека к оптическому
Примеров ошибок которого (оптического) в последнее время было полно, как с фантомами, так и с соседними ТС
вероятность НЕ РАВНА 0, что зафиксировано в документации
что при десятках тысяч фиксаций в ДЕНЬ неизбежно проявляется при наличии условий
1) движение ТС с различными скоростями
2) по крайней мере у одного из ТС скорость свыше порога фиксации (чтобы была фиксация)
3) с пересечением по дальности в рабочей зоне контроля
ВСЁ!
К метрологам и разработчикам вопросов НЕТ! И не должно быть после этого!!!
Все остальные вопросы к правоприменителю - правовые аспекты использования результатов изиерений при установлении факта нарушения ПДД.
:censored: :censored: :censored::girlcray:
До правовой оценки сначала надо дойти.
После того как будет установлено наличие события, которое трактуется как АПН.
А для этого нужны эксперты, владеющие методиками исследования.
На научной основе.
Которые смогут определить - было ли на самом деле в данном конкретном отдельно взятом случае например движение конкретного ТС с некоторой конкретной скоростью, или нет (неизвестно).
Только ПОСЛЕ этого дело должно попадать к правоприменителю для ПРАВОВОЙ оценки.
и поэтому к метрологам и особенно разработчикам вопросы будут - каким образом с помощью данного конкретного измерительного прибора установить наличие или отсутствие факта движения зафиксированного на фото ТС с определенной скоростью.
Если установить невозможно - так и должно быть сказано, что
мы не можем опираясь на науку сказать, что зафиксировал наш прибор:
движение ТС с определенной скоростью - и мы можем это доказать,
или просто его проезд со скоростью, которую мы бесспорно определить по материалам нашего комплекса не можем
Вы подумайте о чем пишите....
Уполномоченное лицо провело измерение. В сферах ГРОЕИ, утвержденным СИ.
И теперь должен появиться какой то эксперт который должен будет установить - можно ли применить результат измерения для наказания....
Вот прямо вижу аналогию.
Произошло убийство. Есть кровь убийцы. Установлена ее принадлежность и проведены анализы. Судмедэксперт дал заключение - 97.3% то что кровь принадлежит такому то лицу. КТО дальше должен анализировать что не 100%????
Наверное только Суд!
А он разбирается в метрологии и погрешностях измерений???
Только не надо о судебных ошибках!!!!
Они были, есть и будут!!!
О методиках исследования вопрос в первую очередь только к разработчикам.!! Они разработали этот прибор. Да еще по Заказу правоприменителей.
Во вторую очередь к правоприменителям. Они приняли на эксплуатацию это прибор.
В третью очередь к Вам, как участнику группы разработчиков ГОСТа.
А вот здесь маленький казус.
Как только на форуме появился хоть один представитель разработчика ( Ольвия)..... у Вас вопросов к нему НЕ БЫЛО!!! Удивительно.....
И удивительно еще то что в блогах мы ведем беседу только в двоем!!!
Разработчики что даже и не знают об этом блоге?
Ну про правоприменителей я здесь молчу.... им не до этого....
А где Осипов или его представитель???
Где представитель (один из руководителей) Ольвии???
Да у них все прекрасно!!! Поэтому их здесь нет!
И они НИЧЕГО Вам доказывать не хотят!
Тем более делать какие то методики исследования....
относится ли результат к конкретному ТС
я вам уже неоднократно говорил о том, что комплексы автофиксации отличаются от расследования убийства тем, что
1) Заранее известно какое событие будет документироваться
2) Заранее известно, какие ошибки допускает комплекс в автоматическом режиме
3) Исходя из 1 и 2 можно (и нужно) разработать методики исследования события, необходимые и достаточные для исключения ошибок.
Соответственно эти методики определят необходимый и достаточный объем материалов, которыми должно быть задокументировано событие.
Только не надо плакаться про деньги.
При десятках миллионов фиксаций на штрафах собираются миллиарды.
В год
PS Для полной аналогии навесьте на каждого человека "ГРЗ", и поставьте комплексы автофиксации (на фото) в местах с повышенной вероятностью убийства, которые будут выявлять события с признаками убийства и фиксировать их
Еще раз спрошу (в связи с тем что тему с комментарием представителя Ольвии благодаря вашим стараниям удалили) - что мне у него надо было спросить?
Он мог что-то новое рассказать?
а почему вы эти вопросы задаете мне, а не им?
не сомневаюсь
Надеюсь ГОСТ всё-таки примут и им придется объяснять эксплуатантам (и третьей стороне, то есть гражданам, к которым применяют результаты работы их комплексов), какие ошибки допускают комплексы и как исследовать материалы, чтобы эти ошибки исключать
если не брать преднамеренный саботаж правоприменителей, то источник судебных ошибок один - нехватка информации для обоснованного решения и отсутствие научно обоснованных методик её исследования
В последних двух посланиях - есть хоть что-то по метрологии???
НЕТ!!!!
И не будет!
Да и вопросов к разработчикам у Вас НЕТ!
У Вас есть вопросы только к правоприменителям...
Но это другой форум , и другое место где нужен Ваш блог.....
Не уже ли Вы этого до сих пор не понимаете????
Добавить комментарий...
