  • статьи
    2
  • комментарий
    201
  • просмотров
    22716
Ошибки комплекса Стрелка-СТ
UNECE
Поскольку комплекс Стрелка-СТ утвержден как средство измерения целиком, то я буду называть его ошибки ошибками автоматического средства измерения.
Так как в обиходе никто (включая эксплуатантов-правоприменителей) не разбирается в причинах ошибки и её связью с метрологией, и кроме того ненулевая вероятность ложной идентификации ТС-нарушителя была закреплена в метрологическом документе - описании типа утвержденного СИ.
В ныне удаленных двух темах мои оппоненты из метрологов неоднократно настаивали на том что Стрелка не ошибается с сопоставлением скорости радиолокационной цели и изображения ТС на видео, и предлагали мне предоставить доказательства наличия ошибки у Стрелки не в теории, а на практике.
Смотрите, и не говорите потом что не видели
источник видео и фотоматериала
http://forum.vtravin.ru/viewtopic.php?f=13&t=16629
фотоматериалы с https://avtokod.mos.ru
зона ГРЗ, скорость 85 км/ч
панорама
Вроде на панораме вплотную к Хонде других ТС нет, и трек только по Хонде проходит.
НО
Смотрим видеозапись этого проезда под Стрелку на Ленинградском шоссе, д.27, в центр http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=168303
от автора темы у Травина
Расстояние от камеры до места опережения Мицубиши порядка 330 метров
https://maps.yandex.ru/-/CVHa4H8f
смотрите позицию на дороге по Яндекс-картам по съезду и знакам Направление движения по полосам, висящим на растяжках.
Ниже собственно зафиксирован процесс опережения с превышением скорости свыше порога регистрации и начала перестроения истинного нарушителя, скорость которого Стрелка приписала автору видео
Задача по математике для начальных классов по видеозаписи
Известно, что
1) одно ТС двигается равномерно со скоростью около 71 км/ч
2) рядом двигается второе ТС, и за секунду проходит порядка на 5 метров больше
Вопрос - какова скорость Мицубиши?
Материалы:
кадры видео с интервалом 0,2 секунды (частота видеозаписи 25 к/с, сохранялся каждый 5й кадр путем покадровой перемотки)
показался нос Мицубиши
+0,2сек
+0,4
+0,6
+0,8
+1 секунда
Теперь понятно, что нам дают интервальные снимки, для анализа результатов СИ скорости?
Далее смотрим комментарий разработчика комплекса Стрелка-СТ Сергея Константиновича Осипова, по теме с 3:50
Не прав однако Сергей Константинович, насчет того что перепутывание ТС-нарушителя и соседнего ТС - миф, а если и случается, то только в пробке.
Как мы видим на видео с Хондой и Мицубиши выше - пробки НЕТ. А ошибка ложной идентификации - есть.
В полном соответствии с разъяснением ВНИИФТРИ
Так что неправильное название видеоролику дали авторы.
Не вся (или не всё) там правда
И ещё цитата технического директора компании-производителя Стрелки-СТ от октября 2012 года, когда я уже обратился к разработчикам (к словам "претензий по работе камер не поступало") по поводу 2х моих ошибок.
http://izvestia.ru/news/538400
Ошибка в определении скорости или возможность присвоения скорости одного транспортного средства другому полностью исключены, заявил Анатолий Ниров, технический директор компании ООО «Системы передовых технологий», которая производит «Стрелку-СТ».
— В комплексе скорость определяется на основании анализа двух потоков данных – автомобили сопровождаются с помощью радара и видеокамеры. Факт нарушения фиксируется лишь в том случае, если он неоднократно подтверждается обоими источниками информации, — рассказал Ниров. — При сомнениях в правильности присвоения скорости конкретной машине протокол не формируется, то есть сомнения трактуются в пользу водителя.
Камеры проверяются ежегодно, добавил он. По данным компании, претензий по работе камер не поступало.
некомпетентность или ложь?
Упс, как говорится ..
65 комментариев
Рекомендуемые комментарии
Дмитрий Борисович
Григорий!
Обратите внимание на нестыковки.
1.На фото в постановлении ТС выезжают из под эстакады.
О чем свидетельствует ТЕНЬ над транспортными средствами.
2.Дорога имеет изгиб с правой стороны - влево по ходу движения.
3. Комплекс Стрелка установлен перед эстакадой и направлен в её сторону.
Отсюда следует что радар работать ДАЛЬШЕ эстакады не сможет.
Далее по тому что при раскадровке видеозаписи с регистратора.
1. ТС движутся ДО эстакады!!! И Вы сами ставите точку 329м.
2. Конструкции эстакады видны :
- с правой стороны по ходу движения
- впереди Транспортных средств.
Т.о. на видео с регистратора запечатлен момент движения транспортных средст ДО
ЭСТАКАДЫ!!!
А Постановление выписано за нарушение ПОСЛЕ эстакады!
UNECE
Дмитрий Борисович, я неоднократно вам отвечал, что видеокамера Стрелки не работает на дальность 500 метров, они как правило контролируют зону 50-250 метров.
О чем сейчас есть множество подтверждений в виде панорам с https://avtokod.mos.ru
На что вы по моему говорили, что для измерений радаром на дальность до 500 паспортных метров это не критично - радар доведет до зоны видеоконтроля, а далее камера привяжется.
Эстакада не на уровне крыши ТС находится, и для радарных измерений скоростей движущихся целей препятствия не составляет - там прямая видимость. Посмотрите интервальные кадры и видео на полный экран диагональю дюймов 27 с увеличением.
момент опережения регистратора
увеличение этого кадра - за (и ПОД) эстакадой виден ВЕРХ фермы
ВНИЗУ которой стоит Стрелка
В итоге получается, что в данном случае в Постановление в принципе идет фотоматериал не нарушения, а проезда ТС через зону контроля комплекса там, где ТС попадает в поле обзора камеры.
Это не отрезок где произошло нарушение (точнее та его часть, в результате которой согласно ТУ на Стрелку произошла ложная селекция - движение 2х ТС в непосредственной близости), это отрезок, на котором видеоблок ведет ТС, сопоставленное с захваченной радаром РАНЕЕ радиолокационной целью.
В Постановлении не говорится, ГДЕ ПРОИЗОШЛО АПН, в Постановлении в фотоматериале просто смоделирован трек ТС, которое отслеживала Стрелка. И указано месторасположение МЕСТА УСТАНОВКИ комплекса.
Место нарушения от которого в сотнях метров.
И судя по данному примеру, с доказательной базой Стрелки вообще беда - фиксируем нарушение РАДАРОМ на дальнем расстоянии, ТС на ближнем на видео треком на панораме и обрез в зоне ГРЗ - и говорим - на фото НАРУШЕНИЕ.
И водитель без такого видео (и еще большой вопрос - получится ли с ним) НИЧЕГО ДОКАЗАТЬ НЕ МОЖЕТ.
Что и констатирует Осипов в интервью Шкуматову.
http://rusnovosti.ru/archives/300036/2015-5-22
21 час 41 минута, мы продолжаем. В студии главный конструктор комплекса «Стрелка СТ» Сергей Осипов и тоже создатель комплексов «авто-ураган» и «Паркрайт» Юрий Зарубин и одновременно генеральный директор компании, которая эти комплексы производит. Я перед уходом на паузу задал вопрос: какая функциональность в комплексах фото-видео-фиксации есть для того, чтобы люди, которые получили «письмо счастья» могли бы удостовериться в том, что нарушение, действительно, имело место быть. Вот Сергей, что в «Стрелке»? Может быть, видеозапись хранится?
С.ОСИПОВ: Да, я могу просто сказать следующее, я уже как-то упоминал об этом на одном из наших совещаний, что в принципе мы даже на этапе проектирования заложили возможность сохранения видеоряда записей. И храним мы этот видеоряд на комплексе непосредственно, порядка 150 кадров, которые позволяют в реальном времени посмотреть, кто, где находился и когда произошло какое-то, допустим, нарушение.
П.ШКУМАТОВ: То есть видео-ряд всё-таки есть?
С.ОСИПОВ: Он хранится, но он стирается по истечении суток. И у нас нет возможности хранить будем говорить так, на комплексе очень долго это. У нас нет ресурса такого памяти. Но мы-то думали, что это будет востребовано когда-то, но оказалось, что сервера, которые находятся в ГАИ, в ЦОДе, они физически не обладают возможностью хранить эти видеоряды. Для этого надо увеличивать их ёмкость в несколько, в сотню раз.
П.ШКУМАТОВ: Но это будет сделано? Есть в планах хотя бы?
С.ОСИПОВ: Вопрос другой, вопрос уже не ко мне, вопрос, скорее мы возвращаемся к тому вопросу как взломать и как устроить. Это системное проектирование. Это надо по умному проектировать систему, в которую входят наши комплексы. На этапе проектирования системы закладывать ресурсы памяти, необходимой для того, чтобы выкачать хотя бы пусть даже в сжатом виде этот видеоряд, хранить его сколько-то времени. Нужно законодательно показать, сколько нужно хранить этот ряд. Скажем, сколько нужно времени человеку, чтобы он обратился на ту же Самотечку?
П.ШКУМАТОВ: Ну да, то есть сейчас получается такая ситуация, что приходит письмо, человек может в почтовый ящик не заглядывать. Я раз в три дня заглядываю.
С.ОСИПОВ: Или приехал из командировки через неделю, допустим.
П.ШКУМАТОВ: Конечно, он вынужден идти в суд сейчас и восстанавливать сроки. Это, конечно, не дело.
С.ОСИПОВ: Совершенно верно. Если мы с вами на этапе будем говорить каких-то директивных, создания нормативных документов, определяем время хранения этого видеоряда.
П.ШКУМАТОВ: Сейчас этого нет?
С.ОСИПОВ: Сейчас этого вообще нет.
П.ШКУМАТОВ: То есть сейчас получается ситуация, что никто по сути, водитель, если у него вдруг не осталось записи с видеорегистратора или ещё чего-то, он не сможет ничего доказать?
С.ОСИПОВ: Нет. У него нет такой возможности. То есть видеоряд с комплекса не скачивается сейчас.
UNECE
для сравнения вида с комплекса
и вид с регистратора в начале трека, ориентировался по разметке, Мицубиши, отбойникам
дистанция порядка 90 метров от комплекса
https://yandex.ru/maps/-/CVTUMZ8e
вид с регистратора в конце трека
https://yandex.ru/maps/-/CVTUMZ~~
Так что средняя скорость Лады Ларгус была более скорости регистратора, который ехал на данном участке равномерно (68-69 км).
И если на данном отрезке регистратор ехал 85 км/ч, то Лада ехала еще быстрее
UNECE
Насчет вероятности ошибок присвоения АПН одного ТС другому
Очередные примеры
http://govoritmoskva.ru/news/90999/
В ГИБДД пока не комментируют массовые сообщения в сети о неправильно выписанных штрафах. Также нет информации о том, что сбои в системе фиксации нарушений будут устранены.
Радиостанция «Говорит Москва» получила уже несколько сообщений о подобных случаях. Одного из водителей оштрафовали за пересечение сплошной и выезд на обочину из-за блика фар на мокрой дороге. Водитель «Мерседеса» получил штраф вместо нарушителя, ехавшего по обочине, из-за того, что на солнце силуэты двух машин слились в один. С водителем «Тойоты» произошёл аналогичный случай.
UNECE
А вот и пример использования интервальной съемки для анализа скоростей и выявления ошибки Стрелки (заодно мы видим, что Стрелка вполне может раздвоить скорость на обе машины - нарушителя и соседнюю)
https://www.rd-forum.ru/threads/osparivanie-oshibok-i-falsifikacij-pri-avtomaticheskoj-foto-videofiksacii.2972/page-146#post-383882
Не поленюсь, продемонстрирую:
Радар получив сигнал о превышении скорости - естественно выпускает штраф всем присутствующим в зоне поражения радара (в нашем случае воскресенье - всего 2 автомобиля)
Путём несложной формализации получаем первичные данные:
Просмотр в новом окне http://s017.radikal.ru/i400/1609/9d/4623c81bf69d.jpg
между первым и вторым кадрами автомобиль нарушитель (Матиз) сократил расстояние до Infiniti с 6 метров до 3 метров.
При этом Матиз прошел путь 13 метров, следовательно Infiniti прошел на 3 метра меньше, т.е. 10 метров.
Соотношение их скоростей вычисляем 13/10 = 1.3
Принимая скорость нарушителя (Матиза) как зафиксировано радаром 131 км/ч - имеем, скорость INFINITI = 101 км/ч.
Ровно то, что и требовалось подтвердить - Я двигаюсь на круиз-контроле с установленным лимитом 100 км/ч.
PS Для морализаторов - на МКАД разрешенная скорость 100 км/ч
Дмитрий Борисович
Ну опять начнем разгребать...
Пока ласково и нежно ... без грубости ...насколько хватит терпения.
1. Первое заблуждение - "радар назначает штраф всем кто попал в зону, как только зафиксировал нарушение".
Для Стрелки - это БРЕД!
На то она и предназначена для работы в широкой зоне контроля, по нескольким полосам и со всеми ТС.
Для этого она и разделяет цели по дальности....И имеет разрешающую способность по дальности 2,5м.
ЧИТАЙТЕ ОТВЕТ ГИБДД И РАЗРАБОТЧИКОВ!!!
Ответ давали на Ваш запрос!!!
2.Радиолокация - область радиотехники которая изучает и анализирует (исследует) отраженные сигналы от объектов. Физика говорит - КТО ближе от того и ПЕРВЫМ придет ПЕРВЫЙ отклик.А кто дальше- от него придет ВТОРОЙ отраженный импульс. Самое интересное, что физика говорит - что этот импульс будет и самым мощным , т.е большим по амплитуде.
Смотрим на первое фото....Кто идет первым???
3. Каждые 25мсек. Стрелка проводит измерение....И следит за ВСЕМИ объектами в зоне контроля.
4.Что дало второе фото? Практически НИЧЕГО нового для анализа и исследования.
- здесь яркий пример того что скорость от Инфинити "передавалась" Метизу в момент того когда Инфинити его обогнал.Вспомните ТУ на Стрелку ! И как проводятся испытания на вероятность ложной идентификации....
Что еще видно на фото?
То что идет дождь! Асфальт сырой!
А в это время Матиз жмет 132 км/час.!!!!
Это при максимальной паспортной скорости 144 км/час.
Хотя в интернете найдете что кто-то пробовал и 173км/час. .... Но не на сырой дороге!
Вы же сами постоянно говорите - не все нарушители и самоубийцы!
Что еще можно сказать по этим фото?
Ведь видно будто Матиз догоняет Инфинити ( что уже как в старом анекдоте про Запорожец и Мерседес...)???
Да просто Инфинити - стал притормаживать.
Это он сейчас говорит о круизе...
У Вас остались возражения?
Но тогда Вы должны признать СВОЕ первое нарушений!!
Вы идете вторым на Вашем фото...
UNECE
1. это не мои слова. Цитировал как есть
2. физика много чего говорит. У вас есть конкретная запись показаний радара Стрелки, за время проезда?
Или только его интерпретация ПО Стрелки?
Смотрим на фото и видим множество объектов. Где они располагаются - не суть важно, если у вас нет картины от радара результатами скорости каждой радиолокационной цели.
А у вас (у меня, у инспектора ЦАФАП) её НЕТ.
3. Измеряет радаром. И следит камерой. Независимо и синхронно, сравнивая треки после. и что?
4.Второе фото дало динамику - заметное сокращение дистанции между ТС при практически одинаковых показаниях скоростей для них.
Что означает одно ехало медленнее, второе быстрее. И дельта скорости между ними была заметно больше разницы, согласно надпечатки на фото.
вы своими глазами видели опережение Метиза Инфинити? или опять сказки сказываете?
я не вижу чтобы Инфинити опережал Матиза, я вижу как Матиз догоняет Инфинити.
Помните ответ ГИБДД МО, цитирующий разработчиков?
В нём сказано - в файл идет кадр в момент нарушения.
То есть не где-то там ранее, а в момент съемки первого панорамного кадра скорость одного из объектов по радару была 132 км/ч, второго - 131 км/ч
я не отказываюсь. Например Инфинити - не нарушитель и не самоубийца. В отличии от Матиза
ну да, со 132 до 131 км/ч.
Так какая скорость была тогда у Матиза, если он НАГОНЯЛ Инфинити, которая по вашему мнению ехала на панорамах ехала со скоростью 132-131 км/ч?
:scribbler:
Рассуждая логически, согласно законов физики - скорость Матиза была еще выше?
Он шел на побитие своей максималки, указанной вами?
Если бы Матиз опередил Инфинити чуть ранее - он был бы впереди.
Играет роль не кто где на одном снимке, а динамика ТС на паре (как минимум) снимков.
Что прекрасно иллюстрирует данный случай
Что касается моей панорамы, то там существенных момента два - это положение Вольво относительно разметки, фиксирующее завершение его перестроения в мою полосу, и то что Вольво находится прямо перед моим ТС с дистанцией пара-тройка метров. Что при дельте скоростей в 22 км/ч и для вашей и ГИБДД гипотезе что скорость 82 принадлежала моему ТС, означает неминуемое ДТП через доли секунды.
Но ДТП не было, поскольку мой Фокус благополучно доехал до зоны ГРЗ, при этом имея в левом пеленге ( в одной позиции что на панораме, что в зоне фиксации ГРЗ) другое ТС, которое порог фиксации не превышало, судя по таблице
Дмитрий Борисович
И все таки ...Вы тупой идиот!!!
Хотя Вам и нужна методика исследования, да еще и утвержденная кем то.
Но эта миссия НЕВЫПОЛНИМА!
Так как до Вас не доходит!! :censored:
Кто бы не пытался высказаться по поводу методики исследования.... если это не соответствует Вашему пониманию - методика плохая.
1. "Я не я и лошадь не моя "
Это тупой лозунг того кто в принципе ни с чем разбираться не хочет. Или не может! Он просто хочет поорать - ДАЙ! :girlcray:
2. Это ТУПАЯ отмазка! :censored:
"Начальник! Ты там был???"
Вы тупо не понимаете принципов радиолокации :censored:
А она позволяет не только измерить скорость по доплеровскому эффекту, но и определить расстояния до КАЖДОГО объекта.
3. Поэтому радар - тоже следит ... за изменением расстояний до КАЖДОГО объекта и изменением скорости у КАЖДОГО объекта.
Пример Вашего нарушения - в журнале есть отметка скорости КАЖДОГО объекта отдельно!
4. Динамику чего? :censored:
- или Матиз догонял Инфинити
- или Инфинити тормозил обогнав Матиз
Два интервальных снимка для Стрелки - воробей из пушки....
Так как Стрелка работает сразу со всеми ТС в зоне контроля.
Это вам не узкая зона контроля... где чего то можно попробовать проанализировать.
5.
Инфинити летел со скоростью более 132км/час. В момент когда он сравнялся с Матисом в области +/- 2,5м Стрелка ошиблась - т.е. НЕ разделила объекты по радару, но разделила по камере! Скорость обоих стала равна 131...132км/час.
Процесс торможения Инфинити продолжился... и на фото видно что Матиз якобы догоняет Инфинити!
А Матиз как ехал со скоростью 100 км/час. таки едет....
И ПОЛУЧАЕТ ШТРАФ за НЕСОВЕРШЕННОЕ нарушение ПДД!
Вот вам и вся ДИНАМИКА!
Спасите водителя Матиза за незаконное вынесение Постановления о нарушении ПДД :ex:
Пы.Сы.
Можно открыть новую тему - "Спасти водителя Матиза!"
Дмитрий Борисович
Кстати по графам на фото сделанным по линиям дорожной разметки.
1. Расстояние между указанными прерывистыми линиями может быть от 8 м до 12 м на трассе с допустимыми скоростями движения более 60 км/час.
Это в соответствии с ГОСТ Р 51256-99....
В данном случае на МКАД - СКОЛЬКО???
2.
Обратите внимание на фото на котором Матиз якобы догоняет Инфинити.
Он поравнялся с задним бампером Инфинити. И даже чуть чуть его не достигает!
Но вот на последующем фото, автор отсчетную линию почему то проводит по середине Инфинити... И даже почти ближе к передней двери...
Хороший расчет? Не правда ли???
UNECE
И все таки ...
1. Повторюсь - все претензии к автору цитаты. Эт о не я
2. Вы тупо подменяете исследование конкретного события ссылкой на общие принципы.
Которые не гарантируют отсутствия ошибки присвоения скорости, что признано в патенте, ТУ, описании типа Стрелки
Поэтому повторюсь - вы видели? Или выдвигаете ГИПОТЕЗУ? которая может стать фактом только при её верификации, например по интервальным фото
3. Радар "следит" (хотя следит ПО, радар просто выдает массив/матрицу данных, весь анализ и трекинг в ПО), ПО сопоставляет, ошибаясь с некоторой вероятностью.
Которая ничего не может нам сказать относительно наличия события в конкретном случае.
Для этого надо исследовать объективные материалы, а не интерпретацию события комплексом
4&5
на обоих кадрах скорость отличается на 1 км/ч
Можете конечно назвать это торможением :thinking:
С точки зрения физики и заявленных погрешностей это можно назвать движением с постоянной скоростью, по вашей гипотезе принадлежащей Инфинити.
Но вы так и не объяснили - с какой скоростью едет Матиз, если он нагоняет Инфинити, двигающуюся в момент съемки этих панорам со скоростью 131+-1 км/ч
Если Инфинити двигается быстрее чем Матиз, то Матиз в принципе не может сокращать дистанцию до Инфинити, пока скорость Матиза меньше чем у Инфинити
UNECE
автор проводит перепендикуляр к оси дороги на обоих панорамах одинаково
- у Инфинити по передней кромке пятна контакта задних колес
- у Матиза по передней кромке пятна контакта передних колес
UNECE
Что касается Стрелки и разметки
Эта Стрелка (см фотоматериалы в комментариях с ID)
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=941187
По данным GoooglrEarth за 2015 год на внутренней стороне (внешняя, где стоит камера, забита, и трудно выделить разметку)
10 штрихов занимают порядка 119 метров дороги
то есть пара "штрих-пропуск" занимает порядка 12 метров
Дмитрий Борисович
автор проводит перепендикуляр к оси дороги на обоих панорамах одинаково - у Инфинити по передней кромке пятна контакта задних колес- у Матиза по передней кромке пятна контакта передних колес
Я не имею ввиду черные линии ...разграфленые по дорожной разметке...
Я имею ввиду ДВЕ белые ...для расчета!
И если следовать ГОСТ Р 51256-99 то для черных линий максимальное расстояние
для трассы со скоростями более 60 км/час установлено 12 м!!!!
Откуда автор берет 13 м ????
И на фото видно что Матиз проехал за это время менее черной линии! Т.е. менее 12 м! :censored: Причем достаточно МЕНЕЕ. Смотри белую полосу разметки....
Так какие длины разметки на МКАД? И какое время интервального фото???
Дмитрий Борисович
Если Вы будете то и дело говорить что - все вопросы к автору... я в очередной раз пошлю по сексуально пешеходному маршруту :censored:/>
Вы являетесь источником распространения этой информации!
Вам и отвечать!
Пы.Сы.
Любые два интервальных снимка для СТС работающих с ШИРОКОЙ ЗОНОЙ КОНТРОЛЯ показывают только одно - либо один обгонял, либо другой тормозил.
Вот и вся динамика....
Не работает эта методика для СТС типа Стрелка!
UNECE
они показывают СООТНОШЕНИЕ скоростей. БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.
По данным снимкам отлично и однозначно видно, что скорость Матиза БОЛЬШЕ чем скорость Инфинити.
Иначе расстояние между ТС уменьшаться не будет.
если по вашей гипотезе скорость Инфинити в момент производства данных фото (указана скорость в момент их фиксации) НЕ МЕНЕЕ 131 км/ч - какова скорость Матиза?
у вас кстати аккаунт там есть, можете задать.
Меня на фото интересует динамика. Которая однозначно говорит о том что Матиз едет быстрее Инфинити.
а по данным Стрелки их скорости практически одинаковы.
Вывод - Стрелка в одном из двух случаев приписала скорость одного ТС другому.
Если чужая скорость приписана Матизу - то в сторону уменьшения, поскольку он по данным объективного контроля едет БЫСТРЕЕ чем Инфинити
Если чужая скорость приписана Инфинити - то в сторону увеличения, и это вполне соответствует доводам автора
UNECE
И на фото видно что Матиз проехал за это время менее черной линии! Т.е. менее 12 м! :censored:/> Причем достаточно МЕНЕЕ. Смотри белую полосу разметки....
Дмитрий Борисович, у вас есть фоторедактор, работающий со слоями и позволяющий менять прозрачность слоя?
Если есть и умеете с ним работать - воспользуйтесь - наложите одно фото на другое, и сделайте верхний слой полупрозрачным 50%
Теперь понимаете, сколько проехал Матиз, и сколько Инфинити?
Дмитрий Борисович
Так откуда у автора 13 м???
Ведь явно видно что там меньше 12 м....
ПоЧИтайте еще и о длине пробелов между линиями....
И посмотрите сколько прошел Инфинити... по заднему колесу и пробелам....
UNECE
Сколько точно прошел Инфинити в данном случае не критично, поскольку мы в любом случае не знаем время (и не можем установить скорость).
Зато мы отлично видим на сколько сократилась дистанция между ТС.
А это возможно только при одном случае - заднее ТС едет быстрее чем переднее.
При том что Стрелка обоим назначила практически одну скорость.
Вопрос - чья скорость указана на фото?
По фото Матиз по моей ОЦЕНКЕ проходит порядка полутора клеток, построенных на разметке, Инфинити меньше (скажем больше одной но меньше 1,25)
То есть мы можем прикинуть соотношение скоростей
UNECE
если речь про это
то на совмещенном фото отлично видно, что Матиз проехал заведомо БОЛЕЕ 1 клетки, которая в 2015 году составляла около 12 метров
Аналогично более 1 клетки (но менее чем Матиз!) прошел Инфинити
Дмитрий Борисович
И самое интересное..... то что они прошли примерно одинаковое расстояние!!!!!
Высчитать до 1 м Вы всё равно на сможете....
И поэтому имеют ОДИНАКОВУЮ скорость зафиксированную радаром :YES!:/>
Получите штраф ОБА!
Почему до 1 м?
А очень просто...
Положим что НАША ошибка в расчетах/анализе/исследовании 1 м.
При интервале между фото имеем:
- при интервале 0,1 сек. это составит ошибку в 36км/час.
- при интервале 0,5 сек. это составит ошибку в 7,2 км/час.
Положим что интервал равен 0,5 сек.
Вопрос - на столько метров нужно чтобы сместились ТС на фото?
Ответ:
- Матиз ( при скорости 131 км/час.) сместится на 18,194444 м
- Инфинити (при скорости 100 км/час, как уверяет автор...круиз!!!) сместится на 13,888 м
Разность составляет 4,3 метра....
Смотрим фото и ...исследуем :censored:
Для справки - длина Инфинити около 4,8 метра...
UNECE
если плюс минус 10 метров - то конечно "примерно одинаковое" :agree:
НО. Установил на смартфон приложение
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.potatotree.on3dcamerameasure&hl=ru
ON 3D-CameraMeasure is a powerful and advance remote measuring tool on android. It performs measurements in any direction and plane in 3D space.
There are no constrains on the camera direction or position relative to the measured object. Unlike 2D-CameraMeasure, the reference object/measured object plane not necessary to be parallel to the camera plane. This make ON 3D more powerful and flexible to measure anything at anywhere. It can be used as or even replace ruler and measuring tape in many situation where the traditional measuring method is not enough or difficult to apply.
Загрузил туда фото, откалибровал
результаты
Это по вашему "примерно равные" расстояния?
Делим одно на другое.
17.51/13.3
И получаем соотношение 1.31
Упс
Клянусь, цифры не подгонял, решил просто посмотреть что получилось
PS В принципе тут абсолютные исходные цифры (шаг сетки) не важны
Всё равно речь идет о соотношении путей. И оно будет одинаковым, как мы видим по объективным независимым результатам от стороннего ПО - соотношение путей вполне соответствует заявленному автором соотношению скоростей
PPS если расчетные данные по пройденному пути правильны, то интервал между кадрами составляет порядка 0.5 секунды
Дмитрий Борисович
Забавная игрушка для смартфона.
Пока говорю что - игрушка.
Так как все эти методы ФОТОГРАММЕТРИИ известны давно и имеют широкое применение во многих областях деятельности... съемка архитектурных объектов например...
Имеется даже система ГОСТов. Например начинается - ГОСТ Р 51833-2001 Фотограмметрия. Термины и определения.http://docs.cntd.ru/document/1200028874
1 фотограмметрия
Научная дисциплина и область техники, предметом которой является получение геометрической и семантической информации об объектах фотограмметрической съемки по их фотограмметрическим снимкам
2 (фотограмметрический) снимок
Изображение объекта фотограмметрической съемки, зафиксированное на материальном носителе в аналоговом или цифровом виде, используемое для целей фотограмметрической обработки.
Примечание - Изображение, зафиксированное в аналоговом виде, называют аналоговым фотограмметрическим снимком; изображение, зафиксированное в цифровом виде, называют цифровым фотограмметрическим снимком
И естественно что разработчики СТС и тем более оптических СТС тоже применяют хорошо известные методы анализа изображений.
В последние годы все эти методы еще стали называть 3D измерениями.
И соответственно куча ПО для проведения таких измерений.
Широкое применение имеет в геодезии ПО CREDO.
Надеюсь что по своей ссылке на Гугл Вы полностью её прочитали....
Привожу автоматический перевод:
Точность:
Точность этого приложения является в значительной степени зависит от того, как пользователь перемещения точек в соответствие с границами объекта при выполнении калибровки или измерения. Пожалуйста, обратите внимание, что небольшая ошибка в калибровке мощи вызывает большой неточными измерениями. Для достижения высокой точности, пожалуйста, попробуйте использовать максимально возможное эталонный объект. Например, пожалуйста, не используйте бумагу формата A4 в качестве справочного объекта, если у вас есть бумаге формата A3. С таким количеством эксперимента мы сделали до сих пор, средняя точность ложь между (+) (-) 2,5%.
Конечно Вы правильно поступили в своем "эксперименте" - выбрали калибровочную поверхность бОльшую. Но вопрос о её точности? остался открытым.
Надеюсь что и некоторые отзывы прочитали:
Прикольно Очень сильно врет при перспективе изображения нет вохможности двигать снимок
У Вас как раз пример большой перспективы....
И получается что разработчик СТС ( где стоит мощный ПК для анализа видеоизображения...) не смог реализовать "безупречность работы" комплекса....
А простое приложение на смартфоне под Андроидом - пожалуйста!
Но если Вы поищите в Яндексе или Гугле... то сможете найти еще массу подобных программных приложений.
Почему они многие в открытом доступе? Да потому что это просто оценочная игрушка. Ну лично ВЫ можете воспользоваться ей для СВОЕГО пользования.
А вот доказать что либо с помощью её - не получиться. Может быть для какого то Судьи это и возымеет воздействие....Или хотя бы внесет - неустранимые сомнения... Но вот для основной массы правоприменителей??? Да еще Ваш пример из Гугла!!!
Кстати у меня тоже большие сомнения по достоверности полученных данных из за большой перспективы снимка.
Кстати у Вас как математика тоже должны быть такие сомнения.
Кстати в профессиональных приложениях делаются снимки с разных точек... чтобы потом и устранять влияние перспективы.... Почему и называется 3D-измерения.
Приведу некоторые цитаты:
Это оценк самого автора!
Это Ваш анализ. И то после того как более менее выяснили и договорились приблизительно считать клетку равной 12м. Сколько на самом деле - пока неясно. Хотя калибровку Вы проводите дальше по этому значению.
Т.е. автор в своем послании ошибся на 2м! Как минимум....
17.51/13.3
это опять Ваши цифры, полученные с помощью приложения.
Инфинити уже 13,3 м. Т.е. если считать что интервал между снимками 0,5 сек.
ТО по оценке автора ( 10 м) скорость должна была бы быть 72км/час. , а теперь уже получаетсчя 95,76 км/час. Хотя он говорил о круизе 100 км/час.
Матиз по оценке автора должен был тогда двигаться со скростью 93,6км/час.
А сейчас получается 126км/час.
Обратите внимание что в перспективе Инфинити расположен дальше Матиза... отсюда может увеличение ошибки определения его пройденног расстояния в меньшую сторону.
Поймите что по Стрелке интервальными снимками Вы никому ничего не докажите.
А самое главное. Если Вы так свято доверяете этому оценочному анализу....
то кто мешает Вам как члену рабочей группы обязать проведение этого анализа уже в самой СТС. Алгоритм простой:
- появилась информация о нарушении скоростного режима.
- СТС и так делает уже интервальные снимки.
- СТС сама вводит эти снимки в это приложение и получает ответ - ДА/НЕТ
- если НЕТ соответствия - БРАКУЕТ это измерение.
Поймите, что инспектор ЦАФАП в эти игрушки играть не будет....
Но я очень уверен в том что разработчик СТС Вам скажет - у нас и так есть этот анализ!
Пы.Сы.
1.
А вот если Вы занялись различными приложениями...
То для Стрелки было бы самое полезное - определение точки расположения камеры по снимку... и расчет линии равноудаленности ТС от точки расположения радара.
О чем я уже неоднократно пытался Вам говорить в последние ДВА года.
2.
Вы что думаете что я не знаю проблем радарных измерений???
Но Вы всё "залазите" не стой стороны... поэтому и получаете :YES!:
UNECE
Инспектор ЦАФАП не в игрушки играет, а исполняет
Статья 24.1. Задачи производства по делам об административных правонарушениях
Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений
И только на основании исполнения своих функций в ст.24.1, 26.11, 1.5 (1,2,4) и других (см.Определение КС РФ 64-О-О от 25.01.2016) он имеет право в Постановлении утверждать, что он "рассмотрев ... установил ..."
Иначе это фикция, влекущая наказание невиновных за чужое или мнимое АПН
Что мы и наблюдаем во всей красе с бездумной штамповкой материалов комплеков автофиксации
Чобы проводить "всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела"
надо
1) признать, что ошибки у комплексов были, есть и будут. Иначе если утверждается что "ошибок нет, поскольку комплекс сертифицирован" - то зачем что-то проверять? Что мы и имеем
2) понимать, какие это ошибки (а это не только измерения, но их интерпретации их результатов и оптического анализа видеозаписи). Тогда будет ясность - что ищем.
3) иметь научно обоснованную методику выявления и исключения этих ошибок. А не просто "внутреннее убеждение", основанное не на исследовании, а на слепой вере в магическую силу сертификата и поверки
а что, у нас проблемы только с радарными комплексами?
Любые автоматические комплексы ошибаются, поскольку их создают такие же люди, которые не могут заранее учесть все возможные факторы, и поскольку датчики получения информации тоже не идеальны, имеют допустимые погрешности и ошибки сверх них
UNECE
Если бы там был анаиз - то большинство ошибок можно было исключить на основании того что я вам отвечал в удаленых темах:
если скорость измеряется постоянно и с большой частотой, то выявить ошибку ложной идентификации можно элементарно - ложная идентификация означает, что у объекта практически мгновенно изменилась скорость на дельту скоростей.
то есть 0.1 секунды назад ТС ехало со скоростью 60, а через указанный промежуток - уже со скоростью 82
или как у Инфинити и Матиза - ехало 100, и вдруг ступенькой скорость стала равной 131 км/ч
А это невозможно
Но как мы видим - Стрелка как ошибалась, так и ошибается
Добавить комментарий...
