2 скриншота
О файле
Программа для пакетной передачи сведений по поверке СИ, в соответствии с приказом № 704 от 24.12.2020, в Росаккредитацию через форму, расположенную в интерактивном помощнике http://support.fsa.gov.ru
1. Данные для отправки необходимо представить в файле в формате xlsx (внимание, не xls !).
2. Название файла с передаваемыми данными - input.xlsx, данные должны располагаться в столбцах в соответствии с заголовками.
3. В файле настроек settings.ini можно настроить количество потоков и паузу между отправлениями в одном потоке (см. скриншот).
4. В файле output.txt содержатся логи отправлений. Статус "sended" свидетельствует о том, что данные были приняты сервером, но при большой скорости (частоте) передачи данных письма подтверждения приходят с опозданием и не в полном объеме. Поэтому рекомендуется делать паузу между посылками побольше.
5. Файл запуска программы - fsaformsender.exe
Изменения в версии 2.4   Просмотреть список изменений
Выпущена
Восстановлена совместимость работы с сайтом Росаккредитации.
 Поделиться
Обратная связь от пользователя
Рекомендуемые комментарии
Артем Анцифров
Добрый день. У меня одного приходят ответные письма с опозданием ( 1,5-2 недели после отправки сведений)? Или у кого через пару часов?)
Stepawa
47 минут назад, Артем Анцифров сказал:
Тоже долго шли , а сейчас и вовсе не отправляется через RA-Sender.
Артем Анцифров
40 минут назад, Stepawa сказал:
Подозреваю, что у меня также? Товарищи метрологи, у кого-нибудь доходят отчетности через RA-Sender?
Mr Smit
Программа для оправки большого количества записей в росаккредитацию одним нажатием.
Изменено пользователем Mr Smit
knopka1977
8 часов назад, Артем Анцифров сказал:
У нас приходят) в понедельник пришло аж 3000 записи, такое ощущение, что сразу за весь месяц, будто плотину прорвало)
Stepawa
7 часов назад, knopka1977 сказал:
а отправляете, тоже через RA-Sender?
MaxFdr
В последней версии форма для заполнения в xlsx такая же осталась? Очень долго думает, ничего не отправляет и не пишет в чем проблема1.png.4550e2f18bdc3145e138cc03e1c15eec.png
zook
Тоже перестал отправлять данные, как через версию 1.0 так и через 2.2
zook
{"status":"Error: The following From address failed: support-mailer@fsa.gov.ru : MAIL FROM command failed,Insufficient system resources\r\n,452,4.3.1SMTP server error: MAIL FROM command failed Detail: Insufficient system resources\r\n SMTP code: 452 Additional SMTP info: 4.3.1SMTP server error: MAIL FROM command failed Detail: Insufficient system resources\r\n SMTP code: 452 Additional SMTP info: 4.3.1"}
ошибка передачи данных
o.s.anikina
Здравствуйте, работа программы будет восстановлена?
CDS
В 14.06.2022 в 12:55, o.s.anikina сказал:
Добрый день!
Что не так с программой?
Артем Анцифров
В 17.06.2022 в 23:03, CDS сказал:
Добрый день!
Раньше отправлялись сведения, сейчас появляется следующее:
svetakrsn
Мне сегодня пришло около 800 сообщей, что сведения о поверке приняты.
ettem
Добрый день!
Сейчас работает и приходят письма о полученных сведеньях.
nikirov
У нас тоже с конца мая перестали данные уходить через RA-Sender. В версии 2.0 писала что: "не могу получить доступ к сайту". В версии 2.2 при отправке того же файла пишет по строчкам: "НЕ ОТПРАВЛЕНА".
Возможно файл шаблона изменён.
M-71
Интерактивный помощник работает отвратительно
Вручную данные отправить получается не всегда и не с первого раза
Отчеты тоже приходят не регулярно
Руслан Шавалеев
Добрый день! Что то пошло не так? Нажимаем "Запустить" выходит   "не верный порядок колонок". Что только не делали, даже файл Input.xlsx с дистрибутива брали. На прошлой недели все работало.
gerasimovamv
Первый раз попробовали отправить и выдаёт вот такую ошибку. Подскажите, что неправильно
07.07.2022.docx
Артем Анцифров
В 07.07.2022 в 18:30, gerasimovamv сказал:
07.07.2022.docx 297 \u043a\u0411 · 4 скачивания
У меня такое было. Нужно обновить до версии 2.2. После обновления у меня стало отправляться, но через 2 недели выдало такое. Кто-нибудь с таким сталкивался, что ни одна запись не отправляется?
Илья Петров
Доброго времени суток. У меня выдаёт
15.07.2022 16:36:05    чтение файла
15.07.2022 16:36:05    проверка файла
15.07.2022 16:36:05    input.xlsx ошибка Данный ключ отсутствует в словаре.
15.07.2022 16:36:05    закончено
В чём может быть проблема?
zook
Поделитесь, пожалуйста, файлом загрузки для версии 2.3
Выдает ошибку "неверный порядок колонок"
Илья Петров
@zookДоброго дня. В версии 2.0 есть файл выгрузки в архиве программы. Думаю порядок столбцов не должен был поменяться
zook
20 минут назад, Илья Петров сказал:
Здравствуйте!
К сожалению, в загрузка нет уже версии 2.0
Добавить комментарий...
