Передача сведений по поверке СИ в Росаккредитацию 2.4
2 скриншота
О файле
Программа для пакетной передачи сведений по поверке СИ, в соответствии с приказом № 704 от 24.12.2020, в Росаккредитацию через форму, расположенную в интерактивном помощнике http://support.fsa.gov.ru
1. Данные для отправки необходимо представить в файле в формате xlsx (внимание, не xls !).
2. Название файла с передаваемыми данными - input.xlsx, данные должны располагаться в столбцах в соответствии с заголовками.
3. В файле настроек settings.ini можно настроить количество потоков и паузу между отправлениями в одном потоке (см. скриншот).
4. В файле output.txt содержатся логи отправлений. Статус "sended" свидетельствует о том, что данные были приняты сервером, но при большой скорости (частоте) передачи данных письма подтверждения приходят с опозданием и не в полном объеме. Поэтому рекомендуется делать паузу между посылками побольше.
5. Файл запуска программы - fsaformsender.exe
Изменения в версии 2.4   Просмотреть список изменений
Выпущена
Восстановлена совместимость работы с сайтом Росаккредитации.
 Поделиться
Обратная связь от пользователя
Рекомендуемые комментарии
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, при попытки запустить отправку появляется ошибка "Не верный порядок колонок". Может быть что-то с файлом Input? И откуда правильней взять данный файл (Input) c верными названиями столбцов и строк?
В 01.09.2022 в 17:04, Volkof сказал:
был выложен в предыдущих версиях
Здравствуйте!
Я скачала архив sender 2.3, заменила в нем файл на файл из архива sender 2.4.
Запустила программу, заполнила файл с верным порядком столбцов из ветки выше, заполнила, пытаюсь отправить, но вот что пишет (во вложении). Подскажите, что я в файле неверно заполняю?(
Также еще вопрос: что нужно заполнять во вкладке "Параметры" в программе?
Я приношу извинения, если в ветке были ответы на эти вопросы, я их не нашла.
21 минуту назад, Александра34 сказал:
Здравствуйте!
Сама поняла и исправила формат ячейки на текстовый. Отправились все кроме одной.
Но остается вопрос с вкладкой "Параметры", помогите пожалуйста.
В 12.12.2022 в 10:26, nikirov сказал:
Сегодня программа снова перестала функционировать. Пишет "ошибка Данный ключ отсутствует в словаре"
Вопрос решен. Была ошибка в файле.
Снова проблема с отправкой! Теперь пишет после каждой строки "НЕ отправлена". Файл в декабре 2022 г. работал. Возможно проблема на принимающей стороне. У кого-то работает?
Здравствуйте, нужно толкового мастера который сможет настроить данную программу на компьютере удаленно. Соответственно не бесплатно. Нет времени просто с этим разбираться, а тут люди уже знающие.
14 минут назад, Метролог АНУ сказал:
У нас отправка успешно проходит (судя по логам), но информация не появляется в личном кабинете. Это нормально, кто-нибудь может сказать?
А вы куда отправляете, в ИП или поштучно в ЛК?
В 05.12.2022 в 11:12, Александра34 сказал:
Здравствуйте!
Александра подскажите -  так нет данных Тип аккредитованного лица, ели так пишет....это означает данные не отправились? Или как исправить это ошибку?
Внес в программу все данные по почте на которую должны приходить письма об отправке и принятии. Отправка сведений происходит без нареканий, но на почту отчеты не приходят. При проверке подключения пишет "ок, писем 0". Где я что сделал не так?
Добавить комментарий...
