Наталья Павлова
О Наталья Павлова
  • День рождения 03/07/1979
    Краснодар
    111
2622 просмотра профиля
  1. отлично, спасибо за полезную информацию.
  2. Вроде все послабления на сегодняшний день сняли. По 353 постановлению послабления были до 1 сентября 2023г.
  3. Если необходимо передавать сведения о поверке в интерактивном помощнике, то для чего тгда в личном кабинете ФГИС "Результаты поверки". Каким образом туда необходимо передавать файлы и зачем ? Мало того,что в ФГИС Аршин передаем данные, еще и в интерактивном помощнике вводим данные о поверке (причем без серийного номера).
  4. Требуется формат xml не более 100строк (ни каких инструкций по формированию файла в фгис россакредитация по файлу xml я не видела). Через интерактивный помощник - передачу сведений я видела. Полный бред конечно,для организации которая поверяет более 10.000счетчиков ежедневно.
  5. День день! Подскажите, пожалуйста, кто нибудь выкладывает сведения о поверенных СИ в личном кабинете ФГИС "Аршин". Выбираю блок - Результаты деятельности/Сведения об обеспечении единства измерений/Поверка СИ/Загрузка файлов/ Загружаю файл формата xml и высвечивается сообщение "Данные по поверке СИ не найдены. Проверьте корректность файла". Вообще хотелось бы узнать у коллег,которые ежедневно делают много поверок. Каким образом передаете сведения о поверке в ФГИС Россакредитация.
  6. Вот именно,если время поджимает в марте подать на ГУ,то и приходится выдумывать,лишь бы подать заявление.В ином случае,спешить некуда,доработают конфигуратор в любом случае.
  7. Все молчат)поэтому каждый выкручивается как может!
  8. Этих пробелов вы и не увидите, когда у вас область сформируется в крайний документ. Как то так.
  9. Сначала в виде измерений:выбираем не из классификатора,а выбрать "иное". Выбрали в первой строке "иное",далее заполняем в ручную к примеру измерение электрических и магнитных величин..И далее заполняем до конца строку.Потом переходим на вторую строку,выбираем "Иное" и прописываем в ручную "измерение электрических величин,но играясь пробелами.Чтобы не было совпадений с 1 строкой.В третьей строке проставьте пробел в другом месте....Вот таким образом сделала себе 5 строк)))
  10. Если один вид измерения (к примеру "Измерение электрических и магнитных величин",то конфигуратор не дает возможность заполнить три строчки(с разными группами измерений).Да можно в первом строке выбрать из справочника "Измерение электрических и магнитных величин" и заполнить группу "однофазные счетчики",Во второй строке Тоже пройдет сохранение,если вид измерения выбрать не из кодификатора,а поставить галочку на "Иное" и прописать вручную "Измерение электротехнических и магнитных величин".Но у меня еще есть третья строка,где вид измерения аналогичный,и нет возможности сохранить,так как пишет,что такой вид измерения есть.Как быть? Может в одной строке прописать через / (счетчики однофазные,счетчики трехфазные, Аскуэ) ?тогда в диапазонах и погрешностях будет каша мала.....
  11. Тем не менее сохранение второй строки не происходит.
