ByGoR74
    Златоуст
566 просмотров профиля
  1. ByGoR74
    17669-04 МП
    Есть только от 2009 года mp_17669-09_ADMAG.pdf
  2. Полагаю необходимо вычислять относительно результатов измерений полученных при первичной калибровке (по выпуску из производства). Допустим начальный Фср.=27,6661 мм, тогда процент износа 27,6653*100/27,6661-100=0,003%
  3. Когда-то существовала инструкция 285-65 "По поверке радиусных шаблонов", затем были замены и последний документ ТУ 2-034-228-87. Методик поверки нет, поскольку тип шаблонов не утверждался.
  4. Согласно руководству по эксплуатации данная модель имеет разрешение в 8 полных разрядов и 1 равный 0,5. В зависимости от выполненных настроек разрешения измеренного значения вы можете измерить свои 500 мкВ. Судя по ОТ (ГРСИ 87803-22) при измерении U= 0,0005 В абсолютная погрешность составит 9,6*0,0005+2,6*0,1, т.е. ±0,2648 мкВ. Прошу поправить если я ошибся. РЭ Fluke 8588a.pdf
  5. Вполне подходит. 10 - это значение величины, и именно с этим значением сравнивается отклонение действительного значения массы, которое не должно быть больше указанного. А знаки "+" и "-" отражают "направление отклонения (верхнее и нижнее предельное отклонение соответственно).
  6. Добрый день! Прошу поделиться должностными инструкциями контролёров теплотехнической и геометрической лабораторий. bygor174@gmail.com
  7. https://yadi.sk/d/hymZiHI4rlSpwA https://yadi.sk/d/hymZiHI4rlSpwA https://yadi.sk/d/hymZiHI4rlSpwAСВ-2М
  8. Кто-нибудь, поделитесь пожалуйста паспортом на УВ 70/200.
