gorby
139 Эксперт
7 подписчиков
    Ставрополь
    683458534
  1. gorby
    Угломер электронный
    94898-25 Insize посмотрите или 96450-25 Miyamotometrology По качеству ничего сказать не могу, но по опыту, Insize, обычно, неплохой инструмент
  2. gorby
    Длиномер неизвесного типа
    Это точно Калибровочное устройство для настройки нутромеров наподобие "Height Master" от Mitutoyo
  3. готово! ИНСТРУКЦИЯ 112-55 по поверке оптических квадрантов.pdf
  4. Есть у меня, но отсканировать отдать могу только после праздников
  5. Это "ЛИНКС-РАША" (сейчас они называются ООО "Завод точного инструмента" ) - представительство китайского производителя LINKS (Харбин). Находятся в Кирове, так как там немало выходцев из КРИНа, компетентность у них хорошая. Откровенный брак стараются не гнать, по нашим временам это уже хорошо. https://links-russia.ru/
  6. gorby
    Шаблоны радиусные
    Я тоже когда эта тема появилась принялся шерстить Аршин. Потом букву Р увидел и успокоился. Протокол пРоверки
  7. gorby
    КМД
    Всё это хорошо, но в России концевые меры с расколом и развалом КрИна фактически никто не производит, что бы там ни было написано в описании типа. Живут на старых запасах Можно сколько угодно писать ТЗ, задавать параметры маркировки, поставят вам то, что есть. Наши китайские друзья из-за наших хотелок технологию изменять не станут. Или надеяться на советские запасы, которые небесконечны.
  8. gorby
    Прошу помощи!
    Тут, я думаю, всё от человека зависит. Кто-то просто формально обучение проведёт, перескажет ГОСТ, слайды покажет... А вот практику... Может просто найти поверителя на пенсии и пригласить его на месячишко для обучения ваших специалистов в ваших условиях и с вашим ассортиментом СИ? Основы даст, научит интерференционные кольца считать и всё такое, а дальше сами
  9. В Инструкции 142-63 для контроля вариации указана стойка С-III и горизонтальный оптиметр ИКГ
  10. Мы тоже динамометры с рисками используем, а когда на весах закрепляем через кронштейн на штангенрейсмасе. На самом деле, если есть станки и станочники то сделать приспособу для зарепления микрометра в нужном положении -- плёвое дело. В противном случае лучше купить стойку С-I или C-II и кронштейн https://www.xn----8sbapc5bkfrggief.xn--p1ai/kronshtejn-zms-kmr040-dlya-krepleniya-mikrometrov-mr-i-glubinomerov-gm?tag=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
  11. Обратите внимание ещё на диапазон измерения. В паоследнее время на это при поверке смотрят - 1020 мм
  12. контрольные линейки раньше назывались "Метры штриховые" а это ещё ГРСИ 316-49 и 1413-60 https://nd-gsi.ru/grsi/000xx/00316-49.pdf
  13. gorby
    Мера длины штриховая
    Я уже как-то выкладывал скан аттестата на НПЗшную шкалу 100 мм. Вот, повторяю. Соорудите что-нибудь по образу и подобию. аттестат линейная шкала НПЗ.pdf
  14. gorby
    Судя по товарному знаку - Новосибирский Приборостроительный Завод
