Ф.Альберт
0 НейтральнаяО Ф.Альберт
- День рождения 11/06/1977
Ижевск
ICQ
301225007
936 просмотров профиля
ФГИС "АРШИН"
Ф.Альберт ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Не работает, если в зав.№ есть пробел(ы) -
Расчет неопределенности измерений при калибровке
Ф.Альберт ответил на тема форума автора viktoriya102 в Оформление
Тоже прошу переслать брошюру на fatal-izh@yandex.ru -
Может подойдет скульптурный пластилин, типа "Гамма увлечений".
ФГИС "АРШИН"
Хоть кем)), номер для АРШИНа должен быть, у Вас же не партия и не серия. А в приказе 1815 написано что " При отсутствии на СИ заводского, серийного, инвентарного или номенклатурного номера свидетельство о поверке не выдается, знак поверки наносится непосредственно на СИ в виде оттиска клейма или знака поверки в виде наклейки с нанесенной датой поверки. ", это же не про внесение в АРШИН. -
ФГИС "АРШИН"
Можете и без журнала, но как Вы внесете. На счет завода могу сказать что например производители манометров в прайсе пишут с номером или без и от этого зависит его цена, я так понимаю без номера дешевле, некоторые такие и берут, а в сфере ГРОЕ без номера нельзя. -
ФГИС "АРШИН"
Ну если не хотите, то тогда отдайте владельцу, без номера всё равно нельзя. Мы ведем журнал идентификации, при получении приборов на поверку записываем в журнал приема-выдачи, если нет номера, записать не можем. Значит присваиваем номер и записываем в журнал. Манометры вскрываем и пишем номер на циферблате. -
ФГИС "АРШИН"
У Вас должен быть журнал идентификации СИ, сначала присваиваете номер, а потом вносите. -
Прошу прощения, не посмотрел на годы, в данном случае мой ответ не правильный.
На сайте Манотомь в вопросах-ответах. "Вопрос: Ильдус, 28 Июля 2017На предприятии эксплуатируются манометры МТП-160 80-х годов выпуска, к сожалению не может найти на них номер госсреестра, не могли бы Вы подсказать есть ли таковойОтвет: Для манометра МТП-160 выпуска 80-х годов номер в Госреестре 3255-88." ссылка http://www.manotom-tmz.ru/about/faq/konsultatsii-po-lyubym-interesuyushchim-voprosam/
