Ирэн Сергеевна
О Ирэн Сергеевна
  • День рождения 31 Июля
    Чита
1034 просмотра профиля
  1. Допустим в одной методике он средство поверки, а в другой вспомогательное оборудование, это к примеру. В новых методиках часто пишется: применяемые средства поверки и перечисляются все СИ вплоть до вспом. оборудования, без их разделения, а в старых в основном написаны две графы: образцовое СИ и отдельно графа вспом. оборудование (тут более понятно). средство поверки понятие обобщенное, это может быть и эталон и иное СИ ...
  2. Подскажите такое: Например, СИ применяется в качестве эталона для поверки чего-нибудь, а его нет в гос.поверочной схеме. Какую запись мы должны делать в свидетельстве?! В 1815 написано: “Для СИ, применяемых в качестве эталона, указывается также соответствие определенному разряду согласно государственной (локальной) поверочной схеме (при ее наличии) или соответствие требованиям документа (документов) на методику (методики) поверки (при отсутствии государственной или локальной поверочной схемы), в соответствии с которой (которыми) данное СИ планируется применять для поверки” Мы можем написать, например, в заключении о пригодности: признано пригодным к применению в качестве средства поверки согласно методики...... Со ссылкой на методику при условии, что в этой методике написано про этот эталон, что он является средством поверки! Еще загвоздка в том, что эталон может применятся для поверки СИ с разными методиками и там он может быть по разному написан.. Как быть? И как допустим его аттестовывать, если гос.поверочной схемы нет, разряд естественно не присвоить!!! И на какой документ ссылаться при аттестации!!! Если сделать свою локальную поверочную схему, то на основании чего присваивать разряд эталону, если по гос.схеме он рабочее СИ! Утверждать ее нужно по правилам в ЦСМ, а какой ЦСМ на такое пойдет? И даже если пойдет, нужно заключать договор заранее с ними на неизвестно какую сумму, т.к. в течение года может все измениться!
