TinT
  1. 1. Записи после опубликования в ЛК не сразу становятся видны (доступны) в форме поиска Результаты поверок СИ (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results) Время задержки полученное опытным путем от 5-10 минут , до ..... 2. Вариант ВЫ ищете с неправильно заполненным фильтром
  2. У меня до сих пор Аршин не все загрузил за день, а у Вас как? Висят заявки с 15:36 по МСК текущее время 19:46 по МСК Привык к хорошему, публикации в течении нескольких минут
  3. Кто это Вам сказал. Вы можете 1. Зайти в каждый документ в режиме редактирования - что то изменить поставить и удалить пробел к примеру 2. Документ получит статус модифицированный 3.Создайте заявку 4.Отправьте этот документ 5. Подпишите 6. При подписывании открывается форма с содержанием документа выберите вкладку XML выделите все содержимое документа нажмите правую кнопку мыши выберете пункт копировать Откройте любой текстовый редактор установите туда курсор и через контекстное меню выберите вставить и затем сохраните текст а документ отправьте
  4. Возможен и другой вариант. Сейчас Аршин "тормозит", с опубликованием задержка часа 4, возможно все проще, это не ошибка в документах а ошибка самого Аршина
  5. а файл Вы можете взять и скопировать при подписании Вам же показываются XML тэги, попробуйте взять выделить и скопировать в блокнот. Без содержимого файла, не могу ничего подсказать предложить, кроме 1. Попробуйте удалить все невидимые знаки в полях Инвентарный номер - самого СИ , и если вы указываете в качестве основных средств поверки некие СИ, так там тоже задается только одно значение. 2. Обраттитесь в Техподдерждку
  6. Документ создавался с "нуля", или его исправляли.
  7. Тогда проверьте что в инвентарном номере не было пробелов, а лучше выложите весь файл.
  8. Это обычно значит, что у Вас заполнены оба поля Заводской Номер и Инвентарный Номер (буквенно-цифровое обозначение) по схеме должно быть заполнено обязательно только одно из этих полей
  9. Подвис Аршин. Последние опубликованные наши заявки в 11:53 по МСК. После этого все заявки в статусе "Зарегистрирован" По закону у Аршина 5 дней на публикацию
  10. Вдруг Вы не читали прочтите это https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/faq?rubric=2&move=1&rubric_1_rows=100 Методические аспекты передачи данных о поверке Сведения о каких средствах измерений необходимо указывать в поле «СИ, применяемые при поверке» При формировании заявки на публикацию сведений о результатах поверки в обязательном порядке необходимо указывать сведения о применяемых при поверке эталонах единиц величин в поле «Эталоны единиц величин» и (или) о средствах измерений утверждённого типа, применяемые в качестве эталонов, в поле «СИ, применяемые в качестве эталонов». Поле «СИ, применяемые при поверке» должно заполняться сведениями о СИ, не участвующих в непосредственной передаче единицы величины. Например, если методика поверки содержит указания на применение СИ для контроля условий проведения поверки, они должны быть приведены в данном поле. Почему с 01.01.2021 модуль «Поверки» стал формировать номер свидетельства? Где найти номер записи в Фонде, который нужно указывать в свидетельстве о поверке? В выписке, формируемой из личного кабинета организации-поверителя, по результатам публикации сведений о поверках указывается уникальный номер формируемого документа. Уникальный номер формируется на основании сведений об организации-поверителе, дате поверки и номере записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ по маске: А-БББ/ДД-ММ-ГГГГ/ХХХХХХХ…ХХХ, где А – заключение по результатам поверки (С-«годен», И – «не годен»); БББ – условный шифр знака поверки; ДД-ММ-ГГГГ – дата поверки; ХХХХХХХ…ХХХ – номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ. Как при передаче сведений о результатах поверки СИ, применяемых в качестве эталонов, правильно ввести разряд, если в поверочных схемах указано, например, "рабочий эталон 1-го разряда" или "рабочий эталон 2-го разряда"? При указании разряда рабочих эталонов для СИ, применяемых в качестве эталонов, разряды необходимо указывать в соответствии с Государственной поверочной схемой (локальной поверочной схемой), по которой данному СИ присваивается разряд. При этом, в случае, если эталоны (рабочие эталоны) в соответствии с ГПС (ЛПС) имеют разряды, то при передаче сведений о результатах поверки СИ, применяемых в качестве эталонов, целесообразно указывать разряд эталона. Например, если в ГПС указано эталоны (рабочие эталоны) 1, 2 и т.д. разряда, необходимо выбирать, соответственно, либо значение "1Р", либо "2Р" и т.д. В случае, если рабочие эталоны по ГПС (ЛПС) не имеют разряда, необходимо выбирать значение "РЭ". Где указывать номер свидетельства о поверке или извещения о непригодности, выписанного до 01.01.2021 г.? При необходимости указания информации о выданных до 01.01.2021 свидетельствах о поверке или извещениях о непригодности при внесении результатов поверок в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений: - через интерфейсы в ЛК на вкладке «Прочие сведения» в поле «Прочие сведения» - при загрузке xml-файла в теге additional_info рекомендуем указывать их в следующем формате: «По результатам поверки выдано <свидетельство/извещение> № <номер> от ДД.ММ.ГГГГ». Как вводить сведения о результатах поверки СИ, прошедших процедуру метрологической аттестации по ГОСТ 8.326-89? Если речь идет о ручном вводе данных, то необходимо: войти в личный кабинет в раздел "Рабочая область"; нажать кнопку "Добавить"; выбрать подраздел "Сведения о единственном СИ", установить маркер рядом с полем "Метрологическая аттестация" и ввести необходимые данные. Если речь идет о передачи данных путем загрузки xml-файла, то для передачи данных сведений предусмотрен специальный тег singleMI.crtmitypeTitle
  11. Заморачивался с этиv вопросом - не победил, если у Вас получится, буду благодарен если поделитесь результатом. Я решил, что так как не сохраняется результат редактирования руками, то при сохранении просто убираются(вырезаются все спец символы) и бросил этот вопрос. P.S. Еще один технический вопрос. В Вашей последней версии программы mod6, если я ничего не путаю, нет возможности интегрировать протокол(текст протокола) в сам файл excelа, а для того чтобы он был прикреплен - файл должен лежать в некой папке. Вы не пробовали разбираться с возможностью интеграции файлов протокола в excel.
  12. Если уж мечтать то мечтать.
  13. Нельзя ли за одно добавить кроме эталонов, и СИ поверенные как эталон еще и СИ (вспомогательные) очень бы хотелось
  14. Добрый день. Попробуйте такую методику (работает пока) , но тс... никому не слова, а то вдруг ? 1. Перейдите на страницу https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/ Резултаты поверки СИ. 2. выберите год 2021 и в фильтре задайте в качестве организации поверителя себя 3. Нажмите кнопку Выгрузка и получите таблицу в excel и там будут нужные ВАМ поля
  15. ВАЖНО! Уведомление Техподдержки 29.01.2021 Внесены изменения в Руководство пользователя В примеры приложения 1 и примеры xml-файлов, содержащих результаты поверок СИ Внесены изменения в примеры Приложения 1 Руководства пользователя и примеры xml-файлов, приведенные в разделе «Справочная информация»: в примерах заменены используемые средства поверки. Уточнена формулировка п. 1.1.5 Приложения 1. Изменения в xsd не вносились. Формулировка 1.1.5 Приложения 1 --------------------------------------------------------------- 1.1.5 validDate Поверка действительна до Дата 0...1 Не указывается в случае, когда предусмотрена только первичная поверка, и если СИ непригодно ---------------------------------------------------------------
  16. Добрый день. Подскажите пожалуйста у кого-то кроме меня есть проблемы с отображением Аршин / Заявки на публикацию Отправил документы в заявку, заходу подписать и отправить заявку а там чистое окно сижу и жду 3-5 минут пока перерисуется окно
  17. ВНИМАНИЕ! Уведомление Тех поддержки Аршина. 21.01.2021 Внесены изменения в Руководство пользователя в примеры приложения 1 и примеры файлов с данными о результатах поверки СИ В связи с многочисленными обращениями в ТП от пользователей по вопросам формирования xml-файлов, включающих протоколы поверок, внесены изменения в примеры приложения 1 Руководства пользователя и примеры xml-файлов, приведенные в разделе «Справочная информация». Изменения в xsd при этом не вносились.
  18. Данный функционал более не поддерживается системой с 01.01.2021( так как скорей всего это противоречит обновленному законадательству) Для предыдущего формата БД. Раньше можно было воспользоваться утилитой для пакетной загрузки сведений о поверке с сайта ВНИИМСА, которая фактически создавала отдельное свидетельство для каждого СИ из партии: https://www.vniims.ru/press-center/5/polzovatelyam-fgis-arshin-razrabotano-prilozhenie-dlya-paketnoy-zagruzki-svedeniy-o-poverke/?sphrase_id=183410 НЕ знаю есть ли сейчас что то подобное.
  19. Попробуйте вернуть тег gost перед всеми тэгами в файле
  20. У меня такая же картина, но я нашел свои ошибки только их исправить нельзя. Так как отправлять повторно- документы задвоются, а пока запись не опубликуют модифицировать её тоже не получится Так сейчас же все заявки с 18.01.2021 (ну у меня так) висят со статусом зарегистрирован. И пока не будет статуса опубликован не формируется значения "Протокола публикации"
  21. Добрый день форумчане. подскажите зашел сейчас в раздел Уведомления техподдержки Аршина, там нет никакого уведомления за 11 января 2021 года., что бы это значило. Что кто думает по этому поводу или знает: 18.01.2021 такой список уведомлений: 14.01.2021 Недоступность ФИФ ОЕИ в связи с проведением технических работ В четверг 14 января 2021 года с 12 до 13 часов по московскому времени В связи с проведением технических работ на оборудовании ПАО Ростелеком в четверг 14 января 2021 года, с 12 до 13 часов по московскому времени ФИФ ОЕИ будет недоступен. 13.01.2021 Внесены уточнения в Руководство пользователя в приложение 1 и раздел 3.4.1.13 В приложение 1 внесено уточнение, связанное с заполнением тегов п. 1.1.11.5.1.2 и п. 1.1.11.5.1.3. В разделе 3.4.1.13 «Формирование документа (выписки из ФИФ ОЕИ о результатах поверки СИ)» уточнено условие формирования и выгрузки документов по опубликованным в ФИФ ОЕИ результатам поверки средств измерений, начиная с 01.01.2021. 01.01.2021 О переходе к публикации сведений о результатах поверки СИ с подписанием заявок на публикацию ЭЦП С 00:01(мск) 01.01.2021 г. осуществлен переход к обновленной версии модуля "Поверки" ФГИС "АРШИН"
  22. Добрый день. Кто то знает или запрашивал тех. поддержки Аршина, как правильно заполнять поля СИ, применяемые для поверки на вкладке Средства поверки. Если для поверки используется несколько СИ с одним кодом из госреестра и разными заводскими номерами: Типа концевых мер (разные наборы) или меры твердости. Если их много то как правильно поступать. Можно ли внести одной строкой, перечисляя заводские номера СИ, через запятую Можно ли вносить каждое СИ отдельно. Есть ли какое то обязательное правило для заполнения.
  23. Подскажите пожалуйста, совсем запутался с двумя полями: Заводской номер и Буквенно-цифровое обозначение. 1. Что такое Заводской номер. 2. Что такое Буквенно-цифровое обозначение. 3. Как понять что на СИ нанесено если есть (гравировка, бумажная наклейка и т.д.) 4. Может ли заказчик в заявке на поверку определять тип номера или поверитель при получении прибора сам должен определить его тип номера. 4. Так как сейчас нельзя поверять СИ без номера, то кто имеет право наносить этот номер и есть ли шаблон номеров. В общем: Есть ли есть по этим вопросам ссылки на правовую информацию, приказы, ответы тех поддержки аршина и ссылки на темы где это обсуждалось буду крайне признателен.
  24. Вот в этом то и дело Там нет никакого символа. Вы не передали значения для тэга calibration : <gost:calibration></gost:calibration>
  25. Добрый день.Подскажите пожалуйста. Какое поле в документе, или где и что надо заполнить, чтобы в печатной форме «Свидетельство о поверке» были заполнены поля: должность руководителя или другого уполномоченного лица фамилия, инициалы
