TinT
  1. Вот именно! СРЕДСТВА ПОВЕРКИ не заполнены: условия поверки видны только: 1. В личном кабинете в самом документе на вкладке "Прочие сведения" 2. в Печатной форме документа, выписке из Аршина
  2. Наверное, одним из вариантов решения этой проблемы для СИ используемых для передачи эталона, является поверка СИ СИ применяемые при поверке как эталона с разрядом СИ Рабочее средство измерение, в этом случае им будет присвоен шифр который Вы сможете указывать как СИ применяемые в качестве эталона если ВЫ повереяте СИ себе сами это проще а если на стороне то уточните у фирмы к которой Вы обращаетесь
  3. Для точного ответа на Ваш вопрос и правильного понимания его сути, приведите пример или дайте ссылку пожалуйста. Если Вы имеете в виду что в печатной форме выписки из Аршина (Свидетельстве о поверке СИ) не выводятся данные из полей СИ применяемые при поверке таки да, есть такой косяк или фича :-) в самом фонде перейдя по ссылке они показываются, а в печатную форму не выводятся
  4. Выложите пример файла и xml у меня все нормально вносится, но только если я правильно понял проблему
  5. в текущей версии в лоб нельзя, но есть несколько обходных путей
  6. 15.06.2022 Уведомляем о том, что с 15 июля 2022 года в Личном кабинете модуля «Поверки» при вводе и загрузке из XML-файла сведений о результатах поверки средств измерений для опционального поля «Номер наклейки» будут работать правила форматно-логического контроля. В Личном кабинете модуля «Поверки» при вводе и загрузке из XML-файла сведений о результатах поверки средств измерений для опционального поля «Номер наклейки» будут работать правила форматно-логического контроля – проверка на заполнение 11-ти цифр в соответствии с приказом Росстандарта от 25.12.2015 №1648. Начиная с 15.07.2022 поле "Номер наклейки" должно быть либо пустым, либо соответствовать новым правилам форматно-логического контроля (11 цифр в соответствии с приказом Росстандарта от 25.12.2015 №1648). При загрузке сведений из файлов формата XML тег <stickerNum> должен либо отсутствовать, либо содержать 11 цифр. Примеры некорректного XML: <stickerNum></stickerNum> - пустое значение <stickerNum> </stickerNum> - в значении пробел/перенос строки <stickerNum>ААААААААААА</stickerNum> - в значении присутствуют буквы/символы <stickerNum>123</stickerNum> - в значении менее/более 11 цифр Примеры корректного XML: <stickerNum>12345678910</stickerNum> <stickerNum> в составе XML отсутствует Источник: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/news
  7. У Вас в файле гири и наборы для выгрузки в Аршин, поле [СИ, применяемые при поверке (не эталоны)] заполнено не правильно. Вы указали только номера госреестра Пример: 60902-15 а должно быть номер госреестра СИ и заводской номер СИ (инвентарный номер СИ) Пример: 60902-15/№123456789
  8. Хорошие новости. В 17:44 (+3:00 Мск) Сайт работает
  9. Добрый день. При попытке в течении получаса и по сейчас 13:38 (+3:00) по Мск зайти на сайт https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/ ФГИС АРШИН Получаю сообщение: 504 Gateway Time-out А как у Вас.
  10. Я и не утверждал, что ошибка загрузки связана с возможно ошибочным значением Влажности, ? Вы совершенно верно указали причину ошибки загрузки - пустой тэг <gost:number /> из за ошибочного заполнения поля СИ, применяемое в качестве эталона Я рекомендовал проверить правильность заполнения уже внесенных опубликованных документов. Так как в данном файле EXCELa столбец Влажность имеет процентный формат (отображается 50,00%) а хранится и выгружается значение 0,5
  11. Добрый день viktoriya102 При анализе Вашего файла, возможно что у Вас Влажность меньше 1 Проверьте что у Вас внесено в самом аршине, или в печатной форме документов
  12. Сегодня 03.02.2021 опять задержки с публикацией заявок к 12:40 ни одна пока не опубликована
  13. Могу только присоединиться ну еще и заняться гаданием. Возможно у Вас в тексте встречается 2 тега <xml> это нарушение синтаксиса и ошибка P.S. смотрите свой итоговый xml файл там ищите строку ошибки и ошибочный символ, в программе Блокнот, Notepad++, или другой текстовый редактор корректно обрабатывающий xml формат Описание кода ошибки The processing instruction target matching "[xX][mM][lL]" is not allowed. when an XML declaration is encountered anywhere other than at the top of an XML file. This is a valid diagnostic message; other XML parsers should issue a similar error message in this situation. To correct the problem, check the following possibilities: Some blank space or other visible content exists before the <?xml ?> declaration. Resolution: remove blank space or any other visible content before the XML declaration. Some invisible content exists before the <?xml ?> declaration. Most commonly this is a Byte Order Mark (BOM). Resolution: Remove the BOM using techniques such as those suggested by the W3C page on the BOM in HTML. A stray <?xml ?> declaration exists within the XML content. This can happen when XML files are combined programmatically or via cut-and-paste. There can only be one <?xml ?> declaration in an XML file, and it can only be at the top. Resolution: Search for <?xml in a case-insensitive manner, and remove all but the top XML declaration from the file.
  14. Не заполнены поля + Поверитель Условный шифр знака поверки
  15. Приложите файл выгрузки для анализа
  16. Добрый день. Что Вы имеете в виду под "QR-код из Аршина" на сколько я знаю такого поля в самом Аршине, на текущий момент нет. Юридические лица и индивидуальные предприниматели аккредитованные на проведение поверки средств измерений, в личном кабинете модуля «Поверки» могут скачать печатную форму записи из Аршина (выписка из ФИФ ОЕИ или так называемое Свидетельство о поверке СИ) Если вы хотите закодировать в качестве QR кода эту выписку или ссылку на запись в фонде с результатами поверки то это другой вопрос. Уточните что Вы имеете в виду, что Вы хотите получить.
  17. А как бы узнать официально, что произошло и куда писать не подскажите.
  18. Добрый день. Объясните ситуацию? Пропал утвержденный тип СИ из Аршина как из реестра так и из Личного кабинета. Указанный тип СИ <46131-10> не имеет соответствия в Госреестре утвержденных типов СИ а раньше то был https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=46131-10 ...... P.S. Тех поддержка не отвечает.
  19. Обновлено "Руководство пользователя внешнего портала" 02.11.2021 Руководство пользователя внешнего портала https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs/643102
  20. СИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ЭТАЛОНОВ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛЫ), ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОВЕРКЕ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/reagents
  21. Наверно я один такой невезучий, в рабочее время, последнии три дня: четверг, пятница, понедельник, Аршин лежит.
  22. К сожалению у нас наверно абсолютно разные Аршины. Вчера вечер и сегодня днем, где то до 12:00 лежал мертво и сейчас последние пол часа ? Упс... Что-то пошло не так. Вы наверное набрали неправильный адрес в строке браузера. Рабочая область
  23. Проблему с отсутствующими типами СИ вроде бы решили на прошлой неделе Подтверждаю. 1. Для интересующего меня утвержденного СИ появилась возможность его выбора в поле Тип СИ в реестре ФИФ ОЕИ при заполнении документов 2. Ни одного ответа от техподдержки на письма-заявки не получал, как по этому поводу так и по остальным.
  24. Аналогичная ситуация. Несколько запросов отправил - а в ответ тишина.
