TinT
  1. В этом выпуске есть весы, но информации почти столько же , сколько и в описании типа, может капельку больше Вып. 4. Весы бунВесы и дозаторы автоматические для суммарного учета. стр 49-50.pdf
  2. Подскажите пожалуйста, гос. реестр поверяемого СИ и Методику поверки. Согласно РМГ 29-2013 Вы это имели в виду говоря что
  3. Добрый день. Сам паспорт я Вам не подскажу где искать, но попробуйте поискать книги или каталоги за этот период. к примеру. Орлов С.П., Михайловский С.С., Тимофеев К.К. Весы и дозаторы. Справочник. — 2 изд. — М. Машиностроение, 1972.djvu
  4. TinT
    Осциллограф цифровой GDS-71102B
    Доброе утро. Осциллограф с такой модификацией (три осциллографа) внесены в ФГИС АРШИН как эталоны 2-го разряда см по ссылке: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?filter_modification=GDS-71102B
  5. Что значит "Висит", Лично у меня публикуются заявки с некоторой задержкой.
  6. Загружаю. Не совсем то что Вы ищите, но может для затравки Паспорт. Плиты поверочные и разметочные ГОСТ 10905-86 (СТИЗ).pdf
  7. 01.11.2024 Удаление загруженных в модуль "Поверки" XML-файлов, хранящихся более 180 дней В целях оптимизации размера хранимых данных реализован механизм удаления загруженных и обработанных XML-файлов, содержащих сведения о результатах поверки средств измерений и хранящихся более 180 дней Уважаемые пользователи модуля "Поверки"! В целях оптимизации размеров хранимых данных, с 2 ноября 2024 г. будет осуществлена очистка XML-файлов, содержащих сведения о результатах поверки средств измерений и хранящихся более 180 дней. В дальнейшем такая процедура будет производиться автоматически по достижению указанного срока хранения XML-файлов. Источник: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/news
  8. Извините, но я не понял ситуацию. 1. Вариант. Вы клиенты, работы по поверке осуществляет ЦСМ, и Вы хотите чтобы ЦСМ либо другая организация которая согласится выдавала Свидетельства о поверке по Вашему шаблону / образцу. 2. Вариант. Либо Вы сами осуществляете работы по поверке и берете Свидетельства Выписки из ЛК АРШИНА, и они не устраивают Вашу службу супервайзинга, и они хотят свидетельства по их образцу шаблону. 1 вариант, пытаетесь заключить договор на поверку, в котором вносите пункт, о шаблоне формы свидетельства о поверки. 2 вариант. Ведете свою учетную систему, в которой реализуете свой шаблон свидетельства о поверке
  9. TinT
    СИ без госреестра
    Вас интересует какой вариант передачи данных, передавать в ручную в ЛК ФГИС АРШИН или пакетная загрузка файлом в ЛК ФГИС АРШИН для ручной передачи используйте варианты из Ответов на вопросы (FAQ) ссылку https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/faq?lk=1 Пример XML файла для пакетной передаче информации ==================================================================================================== <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- 3. Пример для публикации содержит запись: Организация: условный шифр ЭЭЭ Единичное СИ (Наименование СИ, поступившего в эксплуатацию до 01.06.1993), периодическая поверка, поверка в сокращенном объеме. Средства поверки: Эталон единицы величины и Стандартный образец, применяемый при поверке. --> <gost:application xmlns:gost="urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19"> <gost:result> <gost:miInfo> <gost:singleMI> <gost:milmitypeTitle>СИ поступившее в эксплуатацию до 01.06.1993 г.</gost:milmitypeTitle> <gost:manufactureNum>454-2020</gost:manufactureNum> <gost:manufactureYear>2005</gost:manufactureYear> <gost:modification>Модификация СИ_тест_xml</gost:modification> </gost:singleMI> </gost:miInfo> <gost:signCipher>ЭЭЭ</gost:signCipher> <gost:miOwner>Владелец СИ</gost:miOwner> <gost:vrfDate>2020-12-31</gost:vrfDate> <gost:validDate>2021-12-30</gost:validDate> <gost:type>2</gost:type> <gost:calibration>false</gost:calibration> <gost:applicable> <gost:signPass>false</gost:signPass> <gost:signMi>false</gost:signMi> </gost:applicable> <gost:docTitle>Документ на методику поверки</gost:docTitle> <gost:metrologist>ФИО поверителя</gost:metrologist> <gost:means> <gost:uve> <gost:number>1.3.ZБД.0703.2017</gost:number> </gost:uve> <gost:ses> <gost:se> <gost:typeNum>ГСО 1-70</gost:typeNum> <gost:manufactureYear>2020</gost:manufactureYear> </gost:se> </gost:ses> </gost:means> <gost:conditions> <gost:temperature>Температура</gost:temperature> <gost:pressure>Атмосферное давление</gost:pressure> <gost:hymidity>Относительная влажность</gost:hymidity> <gost:other>Другие факторы</gost:other> </gost:conditions> <gost:structure>Состав СИ, представленного на поверку</gost:structure> <gost:brief_procedure> <gost:characteristics>Поверка в сокращенном объеме. Краткая характеристика объема поверки.</gost:characteristics> </gost:brief_procedure> <gost:additional_info>Прочие сведения</gost:additional_info> </gost:result> </gost:application> ====================================================================================================
  10. Конечно так и есть. Но иногда эксперты такие выдумщики ...
  11. При желании можно притянуть 2 поддиапазона согласно описания типа от 0-1 мм с одной погрешностью от 1-хх с другой согласно описания типа
  12. «Горшочек, не вари!»
  13. Добрый день. Попробуйте обратиться к производителю НПП "Динамика", г.Чебоксары на их сайте, есть форма запроса документации https://dynamics.com.ru/support/retom-11 или написать запрос напрямую ,на их адрес их электронной почты (указана в разделе контакты)
  14. Ходят слухи, что изменения в 2510 по срокам внесения в ФГИС АРШИН БУДУТ, но .... в меньшую сторону, 10 дней на поверку по месту осуществления деятельности и 30 дней на выездные работы.
  15. Если под УПУ-1000 имеется в виду СИ с Номером в госреестре 36564-07 Установка поверочная УПУ-1000 то во первых это СИ единичного производства, см. ФГИС АРШИН ссылка https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/345936 во вторых в интернете есть ОТ, приложено к посту, там говорится что, МП входит в комплект поставки СИ, и так же\ в нем указано название МП и основное СИ используемое для поверки: Основные атрибуты Название Значение Номер в госреестре 36564-07 Наименование СИ Установка поверочная Обозначение типа СИ УПУ-1000 Номер записи 123536 Дата опубликования 08.05.2018 Страна и предприятие-изготовитель Название Значение Изготовитель ООО "Роспромсервис", г.Ростов-на-Дону Страна и предприятие-изготовитель Страна Населенный пункт Отсутствует в списке лиц, направивших уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности Предприятие-изготовитель РОССИЯ г.Ростов-на-Дону Да ООО "Роспромсервис" Общее Название Значение Процедура Стандартная Сведения о типе СИ Заводской номер Заводской номер зав.№ 01 Межповерочный интервал 1 Название Значение МПИ 2 года Наличие периодической поверки Да Лет 2 Месяцев 0 Вложения Название Значение Дополнительно Название Значение Статус Действует Общие сведения Название Значение 36564-07.pdf
  16. Добрый день. Не могу зайти в ЛК ФГИС АРШИН с 10 часов утра по Москве. Если у кого-то получается, пожалуйста поделитесь секретом и удачей.
  17. Добрый день. Нашел такой вариант. ГОСТ 8.264-77 (СТ СЭВ 4173-83) ГСИ. Копры маятниковые. Методика поверки (с Изменением №1).pdf
  18. Как мне кажется этот пункт зависит от того, в каком климатическом поясе находитесь. Можете ли Вы внутри постоянно поддерживать Температуру (+20 ± 2) ºС Если можете то как?
  19. Добрый день. Посмотрите эти файлы, может подойдет ПС. Фотометр белизны и цветовых характеристик Колир. ПАСПОРТ..pdf МП. Фотометр белизны и цветовых характеристик Колир. Методика Поверки..pdf 22941-02 Фотометр белизны и цветовых характеристик Колир.pdf
  20. К сожалению, срабатывает - удается получается получить историю только одного СИ, только для СИ с уникальными заводскими номерами за весь период выпуска СИ и количеством цифр в номере достаточно большим (>4,5). С некоторыми СИ это точно не срабатывает, так как очень много СИ с одинаковыми заводскими номерами (1) или вместо заводских используют инвентарные номера (2). 1) Гири, (Наборы гирь); Меры твердости, (Наборы мер твердости) и т.д. 2) Линейки, Рулетки, и тд. Мне интересно как у Вас планируется вести учет для СИ, измеряющих несколько физических величин и по этому имеющих несколько номеров в реестре эталонов в Аршине: Будет одна карточка и одна бирка/этикетка или несколько карточек несколько бирок/этикеток Пример Рег. № 55804.13 Калибратор многофункциональный мод. FLUKE-5502А, - воспроизведения напряжения постоянного тока; - воспроизведения силы постоянного тока; - воспроизведения электрического сопротивления постоянному току; - воспроизведения мощности постоянного тока (только Fluke 5502A); - воспроизведения напряжения переменного тока; - воспроизведения силы переменного тока; - воспроизведения электрической емкости; - воспроизведения мощности переменного тока (только Fluke 5502A); Кроме того как Вы планируете вести учет для поверок в сокращенном объеме или в случае если Вам забракуют прибор по одному из каналов Пример Рег. 53505-13 Прибор комбинированный Testo 622 канал измерения температуры, канал относительной влажности воздуха, канал абсолютного давления. Как отразить в учете, что при поверке был забракован (Не пригоден) канал относительной влажности воздуха
  21. Доброе утро. Рекомендую обратиться письмом запросом в Росстандарт с просьбой дать разъяснения и предоставить имеющуюся у них информацию о: 1. Описание типа, МП, МПИ для СИ с номером гос. реестра 3355-72 2. Есть ли информация о СИ Набор принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины, ПК-2, выпущенный Челябинским инструментальным заводом в 1974 P.S. Кроме того вскоре с 01.03.2025 вступает в силу новая редакция ФЗ-102 Вот по этой ссылке https://chelinstrument.ru/katalog/kontsevye-mery-dliny/prinadlezhnosti-k-kmd/prinadlezhnosti-k-kmd-nabor-pk-2-do-160-mm-chiz Принадлежности к КМД Набор ПК-2 (до 160 мм) ЧИЗ Код товара: 15020301 Производитель: ЧИЗ (Челябинский Инструментальный Завод) Стандарт: ГОСТ 4119-76 Госреестр: №3355-72 Тип: принадлежности для КМД Размерность: ПК-2 Упаковка: футляр дерево Можно поверить: да
  22. Сообщение на сайте РОССТАНДАРТА (https://www.gost.ru/portal/gost)
  23. Утром работал, но с 09:50-10:10(Мск) постоянно Ошибка 502
  24. Похоже заработал, кое как. Поторопился. Появилась возможность войти в личный кабинет а при попытке там что то сделать опять 502 и 504
  25. TinT
    Психрометр ПТ-1 18172-99
    в строке 19 Приказа 19 Психрометр электронный цифровой ПТ-1 18172-99 RU.C.31.008.A 6066, до 01.04.2004 + Данные из Аршина https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/318873 Основные атрибуты Название Значение Номер в госреестре 18172-99 Наименование СИ Психрометры электронные цифровые Обозначение типа СИ ПТ-1 Номер записи 96473 Дата опубликования 08.05.2018 Страна и предприятие-изготовитель Название Значение Изготовитель ОАО "Ангарское ОКБА", г.Ангарск Страна и предприятие-изготовитель Страна Населенный пункт Отсутствует в списке лиц, направивших уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности Предприятие-изготовитель РОССИЯ г.Ангарск Да ОАО "Ангарское ОКБА" Общее Название Значение Процедура Стандартная Сведения о типе СИ Срок свидетельства Срок свидетельства 01.04.2004 Межповерочный интервал 1 Название Значение МПИ 1 год Наличие периодической поверки Да Лет 1 Месяцев 0 Вложения Название Значение Дополнительно Название Значение Статус Действует
