Максим Юрьевич
1626 просмотров профиля
  1. Всем доброго времени!!! ну а на сегодняшний день есть ли современная замена Г5-66???
  2. Максим Юрьевич
    Айсберг
    В целом мы уже привыкли работать в Айсберге, но скорость работы программы вынуждает размышлять о замене, или есть возможность ее как-то обновить.
  3. Максим Юрьевич
    Айсберг
    Доброго дня!!! продолжаете в Айсберге работать или перешли на что-то более простое???
  4. Здравствуйте! нет ли у кого нибудь технического описания и инструкции по эксплуатации на Ч2-9А ???
  5. Максим Юрьевич
    Класс точности
    Доброго времени! могу ли я В7-78/3 поверить электрическую емкость магазином емкости Р5025?
  6. Максим Юрьевич
    В1-28
    Доброго времени! как выше сказано В1-8 все понятно как дважды два. Выход постоянного тока подаем - все получается, но не на всех пределах. переменка и сопротивление вообще без реагирования. По описанию вроде провожу все автокалибровки,
  7. Максим Юрьевич
    В1-28
    Здравствуйте! такой вопрос, приобрели В1-28 взяли в руки техническое описание и инструкцию по эксплуатации. Читаем,смотрим,разбираемся, никак не понимаем как им работать? как говорится "смотрю в книгу-вижу фигу"))). Подскажите может кто нибудь работает такой установкой?
  8. А как же передавать данные в Аршин если нет номера реестра?
  9. Вот и я про тоже: где и как?
  10. Доброго времени! как и где найти номера ГРСИ на В3-44, В3-13, ЭВ-4. Или объясните пожалуйста в чем дело? Заранее спасибо0
  11. Всем дорого времени суток! сегодня искал в реестре Г5-66 НЕ НАШЕЛ!!! Номер 5464-76 не выдает, может кто подскажет в чем дело?
  12. Спасибо!!!
  13. Да спасибо, разобрался. еще вот такой вопрос если не затруднит? размах синусоидального сигнала. ampl.ставлю по протоколу, а HLevel,offset,llevel какие значения должны выставлятся?
  14. именно п.7.4.14 вводят в сомнения в смысле поверки. Спасибо!
  15. Здравствуйте! такой вопрос по поверке длительности импульсов, в моем случае мин.длит.-48нс. а мах. длит.-999,9мкс. а в методике поверки указаны вот такие значения мин.16,3нс а мах.500мс. Немогу разобратся, подскажите???
