3 Ниже среднейО ВладимирР
- День рождения 04/04/1964
Тула
ICQ
570300805
Ремонт микроскопов УИМ, БМИ,
ВладимирР ответил на тема форума автора Дмитрий коломзавод в Учреждения
Есть фирма УРАН в Санкт-Петербурге, они нам модернизировали микроскопы. -
Добрый день Александр Александрович! Пожалуйста помогите найти статью из ИТ №6 - 2015 года, стр.18 "Разработка методики определения температурных коэффициентов линейного расширения концевых мер длины". Заранее спасибо!
ФГИС Росаккредитации
ВладимирР ответил на тема форума автора Багаутдинов в Аккредитация и подтверждение компетентности
Добрый день! Подскажите, как подавать заявление на госуслугу через личный кабинет. При попытке подать заявление выдает сообщение - нет доступных госуслуг. -
Изменение в названии
ВладимирР ответил на тема форума автора KravchenkoGA в Аккредитация и подтверждение компетентности
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, при смене ОАО на ПАО копии каких документов нужно будет предоставлять в Росаккредитацию. -
Поверка эталонов и рабочих СИ
ВладимирР ответил на тема форума автора ВладимирР в Проведение поверки
Спасибо за ответ. Поясню ситуацию. Мы покупаем в замен имеющихся устаревших новые СИ для применения в качестве эталонов - Вольтметр, Осциллограф и Мультиметр для поверки источников питания и возможно других СИ (рассматривается вариант расширения области аккредитации), для поверки этих СИ как эталонов от нас требуют поверочную схему. Я не могу понять с чем это связано, с поверкой имеющихся эталонов таких проблем не возникало, выписывали свидетельство о поверке, протокол и все. Скорее всего от Вас хотят получить не государственную поверочную схему, а локальную , т.к. точностные характеристики приобретенных Вами приборов или их диапазоны измерений не "вписываются" в сущестующие государственные схемы. Что бы получить при поверке или калибровке свидетельство (сертификат) с указанием соответствия необходимому разряду, в Вашем случае нет иного пути, как разрабатывать локальные схемы. Спасибо большое, смысл требования стал понятен. -
Спасибо за ответ. Поясню ситуацию. Мы покупаем в замен имеющихся устаревших новые СИ для применения в качестве эталонов - Вольтметр, Осциллограф и Мультиметр для поверки источников питания и возможно других СИ (рассматривается вариант расширения области аккредитации), для поверки этих СИ как эталонов от нас требуют поверочную схему. Я не могу понять с чем это связано, с поверкой имеющихся эталонов таких проблем не возникало, выписывали свидетельство о поверке, протокол и все. -
Доброго времени суток! Прошу просветить в следующих вопросах: - в чем отличие поверки эталона и поверки рабочего СИ и какие документы нужны для проведения поверки (кроме методики поверки), - как процедура поверки эталона привязана к поверочной схеме.
Приказ N 1815 Порядок поверки
ВладимирР ответил на тема форума автора метролог2009 в Законодательная метрология
Видимо имеются ввиду стальные "плашки" с оттиском поверительного клейма, которые устанавливаются в пломбиратор и служат для клеймения СИ с помощью свинцовых/пластмассовых пломб. Для этого конструкцией манометра должны быть предусмотрены места пломбировки, препятствующие доступу к измерительному механизму манометров. Про "плашки" упоминается в начале списка. -
Измерения сопротивления изоляции антистатических браслетов
ВладимирР ответил на тема форума автора tarasova.63 в Измерения
Вы правы сопротивление изоляции браслета измерять не надо. Измеряется сопротивление браслета (вместе с проводом). Эти измерения относятся к сфере опасных производственных объектов, где к антистатике отношение серьезное. По результатам измерений раньше выдавали справки, затем делали запись в журнале. Каждый день перед началом работы проводится внешний осмотр, а измерение сопротивления браслета - раз в квартал. Если найду материалы по браслетам - выложу. -
Доброго времени суток! Есть еще вопрос по поводу поверительных клейм. Для манометров предусмотрены каучуковые клейма (это понятно) и стальные. Подскажите, как применяются стальные?
