Ирина Стеклопластик
597 просмотров профиля
  1. Доброе утро! Обоснованное замечание. Исходя из Вашего развернутого ответа, спасибо! ТензИометр Измеритель натяжения (нити, пряжи, проволоки) (с ноликами просто заигралась)
  2. Добрый день! Столкнулись с проблемой: цех купил новый Electronic Tension Meter DTM100 предположительно китайского производства. В росреестре такого нет. Ростест в калибровке нам отказал. Подскажите, пожалуйста, в какую организацию можно обратится для осуществления калибровки?
  3. Скажите, а каким-то документом это прописываете? (периодичность, требования, список технологического оборудования). Идентифицируете приклеенной бумажкой с надписью "Технологическое оборудование"?
  4. Добрый день! На предприятии используется Вакуумный сушильный шкаф Stegler VAC-52, как я понимаю, он относится к испытательному оборудованию и следовательно необходима аттестация. Ума не приложу как ее проводить: обычно мы, если есть отверстие в корпусе шкафа, например, то используем свою эталонную термопару, а в этой отверстия нет. Подскажите. пожалуйста, с помощью чего можно провести аттестацию? (Пирометр может справится с этим?)
  5. Добрый день! Скажите, пожалуйста, где можно найти как правильно составить Акт о гашении клейма?
  6. Спасибо за ответ! Скажите, а калибровку размеров надо делать по составленной методике калибровки (в ЦСМ)??
  7. Добрый день! Помогите, пожалуйста, с советом: просят организовать поверку "крышки с ручкой (пластины)", которую они смастерили по ГОСТ 6 9 4 3 .1 6 -9 4 (ИСО 4 6 0 5 -7 8 ) Стекловолокно ТК А Н И . Н Е Т К А Н Ы Е М А Т Е РИ А Л Ы Методы определения массы на единицу площади. Возможно ли это??
  8. Ирина Стеклопластик
    Перечень СИ
    Добрый день! Вас не затруднит поделиться Вашей формой Excel?
  9. В АСМС именно повышение квалификации, сотрудник уже должен иметь представление о калибровке/поверке и работать так или иначе с весами...?
  10. Здравствуйте! скажите, пожалуйста, поверять/калибровать калибры необходимо?
  11. Мы работаем по поверке весов много лет с Клинским филиалом Ростеста, но они обучением посторонних сотрудников не занимаются(
  12. Спасибо за ответ. Про обучение в АСМС такое же мнение. Прошу совета с выбором такой организации по натаскиванию на калибровку весов. Возможно кто-то сталкивался с этим в своей практике
  13. Здравствуйте, спасибо за ответ. Про АСМС знаем, тоже туда планируем отправить сотрудника. Хотелось бы побольше именно практики
