aazmav
О aazmav
  • День рождения 12/13/1975
    Саяногорск
  1. А если старый ГОСТ не учитывает некоторые особенности эксплуатации СИ, в результате чего нет возможности провести все операции поверки на месте эксплуатации, а новый ГОСТ учитывает и допускает некоторые послабления, благодаря которым появляется возможность поверить СИ на месте эксплуатации? Есть какой-нибудь способ легитимизации использования нового ГОСТ?
  2. aazmav
    Нужна помощь в выборе расходомера!
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 сентября 2013 года N 776 Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод
  3. aazmav
    Может кто-нибудь разъяснить ситуацию: Коммерческий учет воды должен производиться с использованием приборов учета, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. (Из правил организации коммерческого учета воды) Счетчики воды - самостоятельные интегрирующие измерительные приборы, непрерывно суммирующие объем протекшей через них воды, основанные на механическом принципе, включающем применение объемных камер с подвижными стенками или воздействие протекающей воды на скорость вращения подвижного элемента типа турбины или крыльчатки. (Из ГОСТ P 50193.1-92 СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ). Возможно ли использование ультразвуковых и электромагнитных расходомеров с встроенной функцией счетчика
  4. В Раю есть своя Палата Мер и Весов, и эталоном хороших дел в ней является - "Одна бабушка переведённая один раз через дорогу".
  5. Смотрю сейчас ГОСТы на эл.счетчики, такой фразы не вижу, но это не запрещает их использовать в сфере ГРОЕИ
  6. aazmav
    Манометры WIKA
    Я про то, что не прописаны метрологические характеристики у токового выхода
  7. aazmav
    Манометры WIKA
    Смотрю описание типа на манометры серии 2. Вижу преобразователь 4-20 мА, на него характеристик нет. Вопрос: где их взять?
  8. aazmav
    WIKA или не WIKA?
    Вы не путайте операцию по техобслуживанию - замена масла, с допуском к эксплуатации, для транспортного средства - техосмотр, для средств измерений - поверка. Попробуйте на тех осмотр предъявить транспортное средство без госномера, без номера кузова,
  9. aazmav
    Грузопоршневой манометр МП-600
    А мы использовали турбинное масло вместо касторового
  10. Проведение поверки тоже не гарантирует этого. Поверка по сути говорит о том, что во время проведения поверки средство измерения соответствует НТД.
  11. На сайте ВНИИМС мне только 4 страницы показали
  12. Там требования к отдельным элементам, а не к ИК АИИС КУЭ
  13. Саяно-Шушенский филиал Сибирского Федерального Университета, специальность Гидроэлектростанции заочно, пока учился, устроился на работу на СШГЭС в подразделение, на которое возложены функции метрологической службы. Тут я открыл для себя мир измерений.
  14. РД 34.11.202-95 "Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации" приводится с обозначением СО 34.11.202-95 в "Указателе действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2011 (обязательных и рекомендуемых к использованию). Издание 6-е, переработанное и дополненное" ООО "Тексус", Москва, 2011 год.
  15. Мы занимаемся калибровкой. Но собираемся аккредитоваться на аттестацию ИК. И вопрос по аттестации ИК стоит уже сейчас, а там надо методику калибровки разрабатывать. Аттестацию должны проводить разработчики-поставщики ИИС, но меня это всё тоже интересует. Термосопротивления установлены в обмотку генератора. Работы по замене вышедших из строя термосопротивлений проводятся при капитальных ремонтах генератора, и очень трудоемки на каждое термосопротивление. Контроль исправности и измерение погрешности термосопротивления можно произвести на остановленном и выведенном в ремонт генераторе. Температура всех точек измерения тогда оказывается равной. Измерительный канал, показывающий сильно отличающуюся температуру, скорее всего неисправен (погрешность датчика).
