Доктор права
13 Ниже средней
    Екатеринбург
956 просмотров профиля
  1. Есть такие. Комплект самоподжимных патронов в кейсе MC-109. Производитель Метрол, Казань.Достойная вещь.
  2. Так выбирать особо нечего. По функционалу одинаковые, по МХ почти одинаковые. Только Элемер более продвинут в части ПО. Настоящий выбор, это выбор между калибраторами из серии JOFRA и Isotech.
  3. Уточнение:пп.6, п.3 ст.1, ФЗ-102 "осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта"- относится к сфере ГРОЕИ на ОПО. Точная ссылка на ФЗ-102
  4. Если уж уточнять, то в соответствии с пп.6, ст.3 ФЗ-102 "осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта"- относится к сфере ГРОЕИ на ОПО.
  5. Все правильно. Сам отработал в своё время только не на НПЗ, на заводе синтетического каучука, в цехе КИП и А 7 лет, 1986 года. Так вот раньше не было закона об ОЕИ, была ведомственная поверка, что некоторые сейчас пытаются приравнять к калибровке. Контроль был жесткий, СИ привозили из технологических цехов на ремонт, на туже калибровку в лабораторию. После ремонта, калибровочных процедур происходила процедура ведомственной поверки. Приходил метролог, который принимал СИ, слесарь КИП сдавал СИ, при этом метролог наблюдал, что делает слесарь КИП, как подключил прибор, какие величины задал, проверял погрешность прибора, согласно МП, которая была в РЭ. Потом сам задавал несколько точек и проверял погрешность прибора.По результату выносил решение пригоден/непригоден. Так вот, относительно контроля, если метролог забраковал прибор после ремонта, то минус премия за брак, если метролог принял негодный прибор, то ещё жестче, вплоть до лишения клейма. Если у Вас такая же система, то все в порядке.
  6. Не думаю, что нужна поверка во всем диапазоне от -50 до +450 гр.С, обычный диапазон для таких датчиков от -50 до +50 или +100 гр.С. Тут нужны два жидкостных термостата, а их похоже нет.
  7. Так от Метрана сейчас одно название. Emerson ушел и Метран сдулся. Какая раньше номенклатура была и сейчас, что осталось.
  8. В этом то и вопрос, что мелкая глубина погружения. И ещё сомнения возникли при информации об отсутствии паспортов, такое впечатление, что эти СИ неутвержденного типа, срок действия свидетельства до 30.12.2021 г.. Поэтому ЦСМ и отказался в поверку брать.В своё время г-н Осока высказал такую мысль, что необходимо ввести норму, если отсутствуют документы указанные в ОТ, то это СИ не утвержденного типа. Было бы очень кстати.
  9. Случай стандартный, только вот не учли, что минимальная глубина погружения 60 мм, и калибраторы которыми бы можно было такие датчики поверить отсутствуют. А Вы не смогли бы паспорт, хотя бы один выложить, а то сомнения есть по диапазону от -50 до 450 гр.С, это полный диапазон, а рабочий для такой глубины погружения от-50 до +50 или до +100 гр.С. По РЭ имеют исполнения с защитной гильзой при высоком давлении или температуре.
  10. Это точно, сами купили, пусть сами вопрос и решают.
  11. Ситуация нередкая, купят, а потом разбираются, что купили. Посмотрите МП на эти датчики.
  12. Тогда вопрос не ко мне, а к автору темы: Зачем брать в поверку, то, что не можете поверить? Про систему DLC может стоит попробовать, если в наличии есть калибраторы JOFRA?
  13. Я с этими калибраторами с 2017 года работаю. Пошли на замену STD от WIKA. И все равно изготавливаемые в РФ до них не дотягивают. С RTC-159B я могу конвеерную поверку организовать с помощью ASM-803B.
  14. Такие датчики типа Rosemount 248 обычно устанавливаются в воздуховодах вентиляции, с мелкой глубиной погружения и без карманов. Обычный диапазон от- 50 до +50 или + 100 гр.С. Бывает иногда и такое от -5 до + 10 гр.С.
  15. Никто и не хает, просто указываю, что есть. RTC-159B- оборудованы системой стабилизации DLC, а это многое дает. ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЗАГРУЗКИ ТЕРМОСТАТА-схемой DLC — динамической компенсации влияния потерь тепла через поверяемые датчики. Термометр DLC устанавливается также в рабочей зоне калибратора рядом с поверяемым датчиком, измеряет перепад температуры в рабочей зоне вставной трубки и управляет нагревателем верхней зоны термостата компенсации этого перепада. Это обеспечивает высокую однородность распределения температуры в рабочей зоне до 60 мм от дна трубки вне зависимости от количества и/или диаметра вставленных датчиков. Вот как-то так.
