Viktor Vic
0 НейтральнаяО Viktor Vic
- День рождения 05/06/1966
Краснодар
Паспорт, РЭ, архив свидетельств при аккредитации
Viktor Vic ответил на тема форума автора Ivan_Ivanovich в Аккредитация и подтверждение компетентности
Здравствуйте! Вопрос по наличию и ведению Архива хранения свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке, протоколов калибровки и т.д. сам собой обостряется и переходит в режим необходимости и обязательности, тогда не будет возникать вопросы об утере метрологической документации.- 4 ответа
- аккредитация
- паспорт
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
Подтверждение компетентности аккредитованного лица
Viktor Vic ответил на тема форума автора Verteletskaya в Аккредитация и подтверждение компетентности
У нас после отъезда комиссии с Актом, где-то через две недели по электронке в отсканир. виде пришли: Приказ об успешном подтверждении компетенции и утвержденная область аккредитации (в том числе и расширенная). Ещё через две недели пришли оригиналы. (Р.S. В Акте замечаний не было, - может поэтому так быстро). -
Оборудование для калибровки термосигнализаторов
Viktor Vic ответил на тема форума автора Misha_32 в Общие вопросы
33744-07 Вот его номер в госреестре. -
Уважаемые коллеги! Тут столкнулся с таким вопросом: на катушке написаны ток номинальный и ток максимальный Iном =10А; Imax=32A Вопрос: как долго можно работать с током 20А ,30А Может есть документ который это регламентирует (ТУ, ГОСТ)? Ну если счётчики поверяли когда-нибудь. 30 А сечение с палец начинает через 30 минут заметно греться, через час горячее. Я думаю перерыв надо полчаса через каждый час работы делать. Но тут еще такой нюанс есть, что для охлаждения катушек их в масло помещают. Тогда возможно если они у вас в специальной камере с маслом будут и весь день работать сможете... ну вот скажите -при чём тут, кто что поверял или кто что думает? задан конктретный вопрос по поводу конкретного параметра. я , вон, неделю назад на даче варил металл -ничего у меня не грелось, сечение в палец, ток 75а. 2,5 электрод. ещё варианты будут? а ньюансы есть, особенно если вспомнить не совсем приличный анегдот. а вот если вспомнить старый ГОСТ, совпадающий по дате принятия с выпуском этих мер, то можно действительно увидеть ньюанс в пункте 2.11 и 2.12 вышеуказанного старого ГОСТа.- "устанавливают в документации на конкретную МЭС". нуи сам термин "номинальная мозность" из приложения 3 того же ГОСТа ну а то, что Вы рассказываете человеку, который явно работает с этими катушками, о том, что катушки надобно помещать в масло...даже если Вы нагрузите меру до предельной мощности (если она всёже нормируется у конкретной меры), то тепловой режим должен быть установившимся и не выходить за рабочие значения температур для этой меры. что уж говорить о номинальном и максимальном значении. эти меры заточены под то,чтобы быть погружёнными в масляную ванну практически всегда. Спасибо коллеги что откликнулись на вопрос... Поясню чем он вызван , дело в том что при аттестации испытательного оборудования Заказчику без документа проблематично объяснить, что при максимальном токе измерительной катушки 32А, я могу установить необходимый ток скажем 35А на 2 минуты, или 32А на час??? Тем более указан номинальный 10А. Производитель шунтов четко регламентирует это (к примеру: шунт 75А - можно использовать при токе выше на 20% в течение 2х часов) Заказчик удовлетворен... Тоже он хочет видеть и про измерительную катушку. Вот есть такое ТУ25-04.3368-78, - может у кого есть?
Таблица сопротивлений Pt-200 и погрешности по классу А и В
Viktor Vic ответил на тема форума автора Viktor Vic в Справочная информация
Вы просто умножите данные для Pt-100 на 2 и получите данные для Pt-200 Уравнение IEC 60751 действительно для любого R0 в том числе и для 200 охм. А как быть с погрешностями класс А и В? Тоже умножать на 2? -
тема форума создал Viktor Vic в Справочная информация
Стандарт IEC 60751 дает данные по таблице сопротивлений и погрешностям Pt-100. Где найти эти данные для Pt-200&
