Английский завтрак
2 109 просмотров профиля
Помогите разобраться..... Согласно п.4.7 ГОСТ Р 58095.4-2021 (УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2021 г. N 176-ст) режимные карты разрабатывают организации, проводящие пусконаладочные испытания теплогенераторов (котельных установок) в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115). Согласно этих Правил…п.2.5.4. Организация периодически, но не реже одного раза в 5 лет, проводит режимно-наладочные испытания и работы, по результатам которых составляются режимные карты, а также разрабатываются нормативные характеристики работы элементов системы теплоснабжения. В тоже время действующее Постановление Госгортехнадзора России от 9 февраля 1998 г. N 5 1.4. Режимные карты должны составляться со сроком их действия в течение трех лет. По истечении указанного срока и при нормальной эксплуатации котла режимные карты должны пересматриваться и вновь утверждаться владельцем котла.
В теме про расходомер, вы указали на то, что расчет производится по нижней границе. какой документ это регламентирует? Спасибо. Здесь крайне ограниченно количество собщений, моя электронка metrolog@eic.ru
При работе узла учета газа ниже минимального значения расхода учет количества газа производится по минимальному значению расхода, установленного в документации на данный узел.
Творение комитета ТК 024
Английский завтрак ответил на тема форума автора Wolf57 в Законодательная метрология
Теперь как быть? Юридическая казуистика? приказ минэнерго от 15.03.2016г. №179.pdf -
Добрый день. Убедительно прошу Вас разрешить мой спор с ресурсоснабжающей организацией, коей является ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону". Согласно проекта газификации 2007 г. мной (руками слесарей ГРО) был установлен газовый счетчик УБСГ-001 G4 и котел настенный энергозависимый двухконтурный Ferroli DOMIcompact F24D. Вся монтажная часть выполнена в строгом соответствии с проектом и руководством по эксплуатации газового счетчика (прямые участки). Проект был согласован с отделом метрологии ООО "Ростоврегионгаз". После проведения периодической поверки представителями ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" был выдан акт о несоответствии установленного счетчика требованиям нормативной документации, а именно что счетчик "...не обеспечивает измерение во всем диапазоне расхода газа...". В паспорте на котел указан его максимальный расход 2.78 м3/ч, минимальный не указан, но учитывая что котел имеет пьезорозжиг, отсутствует так называемая работа на запальник, когда газопотребление минимально... В приложении к свидетельству об утверждении типа средств измерений прописан предел допускаемой относительной погрешности в диапазоне от Qmin до 0.1 Qном указан 3%. Если учесть что Qmin=0,04 м3/ч, то считаю, что весь диапазон газопотребления лежит в диапазоне измерения газового счетчика, причем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.741-2011, не выходя за пределы допускаемой относительной погрешности. Ресурсоснабжающая организация ссылается на некие рекомендации ФГУП "ВНИИР" по выбору методов и средств измерений расхода и количества потребляемого природного газа МИ3082-2007, где указано что верхний диапазон счетчика должен быть максимально приближен к максимальному расходу. В моей ситуации это счетчик размера G2.5. На основании этого мне предлагают заменить счетчик. Согласитесь это дополнительные расходы. По информации от коллег это имеет массовый характер и продукцию ЗАО "Газдевайс" потихоньку выдавливают с рынка. Сначала запретили счетчики типа АГАТ, мотивируя отсутствием электронного корректора и возможностью регистрации количественных показателей на бумажном носителе, тепрь УБСГ... Если можно получить от вас информацию о правомерности действий компании, опираясь на нормативные документы. Хочу предъявить представителям ресурсоснабжающей организации.
Есть мысли которые пытаешься от себя отгнать, но... Время возникновения и время снятия НС как раз таки можно систематизировать. Это время когда оператор находится на станции для передачи режима диспетчеру. Трансгазы готовы предложить свою помощь в решении вопроса, идут на встречу. С оператором сложнее, на почве личных неприязненных отношений может гадить...Все праздики пришлось провести на работе отслеживая по телеметрии мгновенный перепад и расход. Что удивительно, подняв бучу добились того, что на праздниках все прошло тихо и спокойно, НС не появлялась. Баланс в норме. Вопрос что может сделать оператор на узле учета для того чтобы подложить каку-бяку Регионгазу.
Стоит супер IIЕ. шайбу в УСБ меняли в связи с окончанием отопительного сезона зимнюю d20=99,89 мм. на летнюю d20=47.63 мм, при D=202.99 мм. В настроечную базу корректора все данные по шайбе были пробиты и перепроверены. Перепадник Rosemount от 630 до 6300 кгс/м2, установлен один. При установке присутствовал, шайба опломбирована пломбой ЦСМ/клеймо/. Все параметры совпадают. Согласно расчета неопределенностей (программный комплекс "расходомер ОМЦ версия 1,1,0,0 выполнен 09.09.2008 г. в соответствии с ГОСТ 8.586.1-5-2005 г.) объемный расход в стандартных условиях составляет 8114 м3/ч. Нештатка "превышение предела градуировки" возникает утром в 6-51 исчезает в 14-38. На следующий день появляется в 20-46 исчезает на следующий день в 6-41, далее появляется в 10-14, исчезает в 18-46. Появляется в 06-38 исчезает в 10-06.Появилась в 14-33 исчезла в 18-48. Появилась в 20-49 исчезла в 05-33. Это все за период с 01.05.2013 до 07.05.2013 г. До момента возникновения выделенной НС расход газа составлял 1429-1667 м3/ч, после 6-51 и до 7-00 среднечасовой расход составил по распечатке 3955 м3/ч, на период с 7-00 до 14-00 среднечасовой расход составил 8173-8355 м3/ч. с 14-00 до 14-38 среднечасовой расход 5836 м3/ч. после снятия НС расход устаканился 1589-1801 м3/ч. Перепад на время НС составлял 0,6982 кгс/см2, все остальное время перепад 0,02-0,08 кгс/см2.
HELP ME. После процедуры замены шайбы на ГРС появилась странная особенность работы СуперФлоу. Ежесуточно по шесть-восемь часов идет НС "превышение градуировки датчика перепада давления" и часовой расход увеличивается в шесть раз. При стабильном и ровном газопотреблении у отслеживаемых потребителях. Какие неисправности возможны?Кто сталкивался с такой бякой?Кто виноват и что делать?
ramzesу14 Поставь дублирующий прибор на газопроводе вводе.
Насколько я понял речь о старых ротационниках РГ (РС) без вторичного прибора учета (корректора). У нас еще такие остались, но в основном на теплосетях. Приводим расход по ПР 50.2.019-2006 используя среднемесячную температуру газа по данным УМГ и рабочее давление по регулятору+10% (если счетчик после регулятора) или по проектному давлению газопровода (если счетчик до ГРУ). Много таких счетчиков к тому-же работают "ниже-нижней" границы диапазона, тогда счтитаем по нижней границе*24ч.*кол-во дней в месяц! Каждый раз в актах пишем о необходимости реконструкции, но толку от этого мало! Я имею ввиду индивидуальных потребителей с бытовыми котлами и счетчиками типа NPM,MKM,BK на которых распространяются Правила учета газа №1198 от 15.11.1996 г.
Скорее здесь надо опираться не на территории, я не уверена, но подход различный к разным категориям потребителей. Я представитель энергетики, у нас в договоре написано - "при неисправности УУ расчет производится по ФАКТИЧЕСКОЙ загрузке газоиспользующего оборудования". Фактическая загрузка подтверждается оперативным журналом (в нем фиксируется режим работы оборудования), и режимными картами (аккредитованные организации проводят испытания). Но у нас четко прослеживается количество выработанной эл.эн. от потребленного газа. А как у других не знаю Это все понятно, но оперативный журнал и режимные карты это преймущественно крупные потребители, а как быть с ИП имеющими довольно мощное оборудование?
Я имею ввиду юридические лица и приравненные к ним (ИП, физ. лица ведущие предпринимательскую деятельность и использующие газ не для личных коммунально-бытовых нужд)у кого на объектах газоснабжения стоят счетчики газа, не приводящие объем к нормальным условиям согласно ГОСТа, не определяющие время работы узла учета, расход и количество в рабочих и нормальных условиях, среднечасовые и среднесуточные давление и температуру. У нас на территории или реконструкция на узел, или расчет по мощности неопломбированного газоиспользующего оборудования, согласно Договора поставки. Хотелось бы узнать как у Вас по территориям?
Господа метрологи (Регионгаз), как по Вашей территории происходят замены (реконструкции) узлов учета и приведение их в соответствие с требованием НТД.Перевод на мощность газоиспользующего оборудования Потребителей при отсутствии корректора.
