Katusha1
0 НейтральнаяО Katusha1
- День рождения 03/12/1979
2999 просмотров профиля
Нужны три методики поверки на приборы: Спектрофотометр, Титратор автомат.,Пламенный фотометр.
Katusha1 ответил на тема форума автора volichca в Методы поверки и калибровки
А можете мне тоже отправить методику на титратор, если не трудно. Эл.адрес: ok24@inbox.ru -
Спасибо всем, кто остался не равнодушен к моей дилеме!
Все поверено.
Ваша правда, просто в свое время не была проведена МЭ документации.
Вото-вот, операция как раз контрольная. У нас контролер ОТК не определяет устроит его СИ или не устроит, по-моему это работа метролога, а именно моя, поэтому меня эти измерения смущают. Наверное придется договариваться с ОТК ,чтобы увеличивали допустимое отклонение, т.к. заменить СИ сейчас нет возможности.
Нет-нет, все намного проще, я просто хотела уточнить у коллег, может ли инструментальная погрешность (ПГ рабочего СИ) быть равна допустимому отклонению измеряемой ,или все-таки она д.б меньше, то тогда насколько (не теоретически) ? Скажу конкретно: есть рн-мер с ПГ+\-0,05рн, им измеряют величину (7+\-0,05)рн. Вопрос: правильно выбран прибор или нужно взять СИ поточнее?
Наверное, эта фраза засела у меня с института. Посоветуйте, какая погрешность должна быть у рабочего СИ, чтобы реальный разброс значений показаний измеряемой величины укладывался в половину допустимого отклонения. Или это не связанные друг с другом понятия? Тогда выходит это просто вопрос правильного назначения допустимого отклонения при измерении. Вот ,например,я недавно узнала, что в Японии погрешность измерения не должна превышать 0,1 допустимого отклонения измеряемого параметра.
Я права или я ошибаюсь? не ПОМНЮ откуда я это знаю, что погрешность выбираемого(назначаемого) СИ должна быть в 3 раза меньше, чем допускаемая погрешность измерения.
да, на основании какого документа, весы I (специального) класса точности поверили как 2 к.т., хотя такой классификации в ГОСТ 24104-2001 ВООБЩЕ НЕТ ???????? И вообще классы точности весам до сих часто при поверке присваивают по старому ( 2к.т., 3к.т., 4к.т.). ПОЧЕМУ?
Калибровка весов эталонными гирями
Katusha1 ответил на тема форума автора Karim87 в Проведение поверки
По-моему у них наименьший предел взвешивания только 25 кг. Так что 20 кг не пойдет. -
Я, например, думала, что методику калибровки надо утверждать, если не хотят (или есть другие причины) пользоваться общепринятой методикой поверки.Ну к примеру калибруют, чтобы СИ не "гонять" по всем пределам измерений, а проверяют только в используемом, или чтобы не считать царапины на корпусе (шутка).
А что методика поверки не считается гос. стандартом? И где это написано, что гири поверяются только на компараторах, ведь в МИ 1747-87 "Меры массы образцовые и общего назначения.Методика поверки." с средствах поверки указаны весы равноплечие, или эта МИ уже не действует?
Подскажите, кто знает, действует ли методика поверки МИ 1747-87 "Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки." Заранее спасибо всем, кто откликнется!
