helena_H
Нормативная документация - РДВ 319.01.13-98
helena_H ответил на тема форума автора tarasova.63 в Метрологическая экспертиза
Не увидела в оригинале гриф ДСП. Есть надпись "не секретно". Примечание: в высылаемом здесь экземпляре Приложение Ж не полное, остальные не смотрела ещё. (Не смотря на это 1000 благодарностей помогающим коллегам). Лучше обратиться в соответствующий отдел своей компании для его приобретения, чтобы исключить ошибки. Прилагаю 2 правильных фото из Приложения Ж, но их там в реальности больше, эти наиболее востребованы. -
Метрологическая экспертиза на военном предприятии!
helena_H ответил на тема форума автора Семен в Метрологическая экспертиза
Будьте добры, пришлите мне пожалуйста СТО? istok210@mail.ru Благодарю! -
Получается, что если мне нужно определять мощность потребления нескольких разных изделий методом амперметра-вольтметра, то нужно аттестовывать методику каждый раз? Или применять ваттметр. Правильно я поняла?
Потому что возникают дополнительные трудности. А если есть ГОСТ с разрешенным методом амперметра-вольтметра, то эти трудности сразу снимаются.
Но это же не делается не бесплатно, как я понимаю? и не очень просто. (Про прямой метод измерения понятно. Про то, что подсказали о существовании ваттметров - спасибо! Вопрос именно про косвенные методы измерения.)
БЛАГОДАРЮ!!! Огромное спасибо всем помогающим! Вместе одолеем это недоразумение.
Будьте добры, пришлите мне тоже пожалуйста приложения к РД В 319.01.13-99? istok210@mail.ru Заранее спасибо) -
Подскажите пожалуйста, как найти (искать) такие ваттметры? до сих пор их не встречала. Сейчас нужен мощный на 220В 50Гц, бывает и на постоянном токе нужны.
Комиссия сделала такое замечание. К сожалению, сейчас не смогу сказать, из какой именно организации.
Всем коллегам здравствуйте и поздравления с наступающим праздником! Помогите пожалуйста найти ГОСТы, в которых прописаны методы измерения различных электрических параметров. Суть в следующем. В оборонке разрешено применять только методы прямых измерений или стандартизованные. Например, метод III ГОСТа 20271.1-91 для измерения выходной мощности изделия через аттенюатор. А сейчас нам понадобился метод и соответствующий ГОСТ для измерения мощности потребления изделия. По известной формуле мы эту мощность потребления можем найти, перемножив напряжение на ток потребления. Но, говорят, что это нестандартизованный метод?. Помогите пожалуйста найти стандартизованный метод для измерения этого параметра?
Метрологическая экспертиза техпроекта
helena_H ответил на тема форума автора Polli595 в Метрологическая экспертиза
Благодарю! Думаю, что Вы правы. -
Какие параметры считать контролируемыми? Те, которые измеряются при производстве изделия или при его испытаниях, или те, которые нужно измерять при его эксплуатации (для правильного функционирования)? (Требуется составить Перечень контролируемых параметров на этапе техпроекта в соответствии с вышеуказанным приказом) -
нужны точные определения испытательного и и измерительного оборуд
helena_H ответил на тема форума автора helena_H в Аттестация
Вопросы: 1. как расшифровать СК? 2. где, как СК проходят первичную поверку? или смысл как раз в слове "контроль"?, т.е они проходят именно контроль, поэтому понятие "первичная поверка" к ним неприменимо? 3. а почему периодич. контроль проводит именно подразделение, эксплуатирующее его? это совсем не ясно, почему всё-таки не метрологич. отдел, он всё-же более квалифицированный? для БМО: Я вспомнила другие моменты нашей работы, где проводится именно калибровка, и мои мысли встали в "полный ступор", поэтому пока откладываю свои дальнейшие рассуждения в этой области на время, пока не поспрашиваю на работе про эти моменты. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! -
согласно этому? глава 4 2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений. Далее глава 5, статья 19, п.1 ??? Примечание: мы аккредитованы на поверку, и когда проходил процесс аккредитации, до меня дошла такая информация: "аккредитовываться на калибровку нужно ещё отдельно, и это дороже" А еще нас подводит это: глава 4 1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. 3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные требования и которые выполняются при: ...... 10) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства; (мы всё-таки в этой области работаем) (примечание: я выше неправильно написала, что заказчиков это не касается, это я ещё мало знаю и понимаю в этом, поэтому и "ляпнула"; а как сейчас мы работаем, я не понимаю, где-то нестандартки проходят, а где-то нет, а объяснить никто не может)
