Genius
1 Ниже среднейО Genius
- День рождения 05/22/1976
Краснодар
3100 просмотров профиля
BOSS - наш человек!-))) Спасибо за внимательность!
- 17 ответов
Наконец то получил методику поверки! Если кто то будет еще разыскивать - то вот она: МП-2411-0007-06_Методика_поверки_Металлоблочные_термостаты_Теккноу.pdf
- 17 ответов
- 1
Зачем к поверителю. Через главного метролога все решим-)
- 17 ответов
Зачем претензия? все можно решить лично. Метролог с метрологом всегда общий язык найдет-))) А смысл ЦСМ подставляться - оформлять свидетельство на непригодное к применению по результатам поверки СИ?
- 17 ответов
- 17 ответов
- 17 ответов
Получили извещение о непригодности на сухоблочный калибратор температуры (термостат металлоблочный) Fast Cal Higt. С формулировкой "Величина погрешности воспроизведения температуры превышает допустимые значения" Запросил протокол из ЦСМ. Из него следует, что прогоняли по 5 точкам (100, 200, 300, 400, 500), сличали показания калибратора (зданное значение температуры) и показания внешено термометра (в комплекте) с эталоном 1 разряда ПТС-10М. Макс погрешность воспроизведения с внешним термометром составила -0,992 грС (при допуске +/-0,5) Макс погрешность воспроизведения с вутренним термометром составила -1,7грС (при допуске +/-1,0) Характеристика практически линейная - погр на 100 гр -0,659 грС, а на 500 грС уже -1,7 гр С. На самом сухоюлочнике есть разъъем RS-232. Наверняка есть ПО для настройки/калибровки или юстировки самого калибратора. По сути нужно перепрошить его по 2 или больше точкам. Никто не сталкивался с такой проблемой? куда можно обратится?? в принципе город неважен (в пределах РФ)
- 17 ответов
Каких таких манометров давления? Неужели есть еще и другие?
<br />На СИ как правило такое разрешение не требуется.<br /> Как это не требуется, еще как требуется. И комплектность должна быть именно та, которая указана в свидетельстве приложенном к разрешению. Все верно - запрещено применять на ОПО устройства (в т.ч. и СИ) не имеющие разрешения к применению выданное Ростехнадзор РФ. К вопросу по теме. Есть строящийся объект. Под его комплектацию была приобретено оборудование. В т.ч. и термометры биметаллические. Срок эксплуатации указанный в паспорте на изделие гласит, что этот срок равен 4 года. Все термометры 2009 года выпуска. Монтаж термометров необходимо делать в 2015 году. Вопрос - что делать? Либо покупать новые термометры биметаллические либо найти письмо Росстандарта РФ о том, что положительные результаты поверки СИ автоматически продляют срок эксплуатации СИ на срок межповерочного интервала. Я такое письмо где то видел. Но найти не могу-)) Коллеги - помогите ссылочкой на документ!
Постановление Правительства №734
Genius ответил на тема форума автора sav в Законодательная метрология
Сие указано во всех Методиках поверки, ссылки на которые в обязательном порядке имеются в описании типа СИ, при внесении последнего в Государственный реестр СИ. -
Согласование с Росстандартом точек измерений
Genius ответил на тема форума автора Cat100 в Законодательная метрология
Что значит "согласование ТОЧЕК измерений"? росстандарт не имеет отношения к технологическим схемам Вашего предприятия. и согласовать может только перечни СИ подлежащих обязательной поверке. или области применения СИ, которые должны поверяться. -
Да КРАБ изначально сомнительная вещь. как выполнять требования методики поверки, по поверяемым точкам. например для счетчика типоразмера G6 это Q max 10м3/ч(-5%)Qпер =0,6м3/ч и Qмин=0,06м3/ч. ну еще номинальный расход можно посмотреть = 6 м3/час. на газовой печке, даже 4-х комфорочной ни ном ни максимальный расход посоздать не получится! По поводу установки от турбулентности - лично такую в руках не держал, но их струйный расходомер видел. ничего там криминального нет. при условии, что газ чистый.
Здраствуйте коллеги! Я в шоке от количества ошибок. Да разве это учет?? А как же Договор поставки, тех соглашения, шрафик совместной проверки, условно-посиоянные параметры, калибровка каналов по месту??? все ошибки разбирать долго, но могу отметить одну распространенную ошибку. Если первичный преобразователь с унифицированным выходным сигналом 0...5 мА, то по МИ при поверке в цепь между датчиком и миллиамперметром ставят магазин с сопр 500 Ом. Если 4...20 мА, то нагрузка 1200 Ом. Соотвественно вы можете определить сопротивление ваших линий связи и определить их реальное сопротивление... Про ВПИ дельта Р контрагента. У него есть паспорт узла учета или расходоменого комплекса? Проведена метрологическая экспертиза? Расчет местных сопротивлений? Если да, то в расчете должна быть таблица с указанием перепада давлениея на СУ и диапазона расходов в диапазоне изменения давления. Короче при заверении печатью тит листа паспорта смотрите что бы все первичные соответствовали расходу. О каких ПР 99 года Вы пишите? Уде давно введены новые. А метр.экспертиза проводится не резе 1 раза в года. Смело в суд и при привидьном слставлении иска дело 100% выгранное. Но нельзя так запускать измерения расхода газа. Это энергоресурсы, это деньги... И цсм у вас видимо слабенький совсем...
