zik12
ФГИС "АРШИН"
zik12 ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Файл я вам скинул, но и сам уже разобрался Спасибо! -
ФГИС "АРШИН"
Здравствуйте! Пытался сейчас сделать загрузку сведений в Аршин и при обработке xml-файла выдало то что на фото. В модуле загрузки все как и было прошлые разы, ошибки тогда не было. Подскажите пожалуйста что это за ошибка? -
ПО для счётчиков Нейрон и Атлас
тема форума создал zik12 в Информационные системы и специализированное ПО
Здравствуйте! Ищу ПО для работы со счётчиками электроэнергии Нейрон и Атлас по PLC. Нужно сбрасывать ошибки, включать нагрузку, корректировать время и т.д. Если можно поделитесь пожалуйста. -
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Поступило в поверку несколько счетчиков Меркурий 203.1 (класс точности 1, года выпуска от 2007 до 2012), без паспортов (есть только на один). Их номер в госреестре 31826, в описаниях типа указано что для счетчиков класса точности 1 межповерочный интервал 10 лет. Исходя из этого я и хотел вносить сведения в Аршин. Но вот заказчик мне показывает этот один паспорт в котором написано 16 лет. Помогите пожалуйста разобраться какой межповерочный интевал у этих счетчиков?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти методику поверки на однофазные однотарифные счетчики электроэнергии ЭЛТА 1 2012 года выпуска. (МИРТ.411152.001Д1)
zik12 ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
У нас все, я проверял. -
Только что отправил 13 записей пакетом. Сначала выдало ошибку 3 на все позиции, потом я обновил страницу и попробовал еще раз загрузить, мне выдало ошибку что такие записи уже есть. Проверил - действительно все внесено и статус "отправлен" -
МП для счетчиков электрической энергии Меркурий 201.5 2005-2006 годов.
zik12 ответил на тема форума автора zik12 в Методы поверки и калибровки
Два раза направлял официальное письмо - тишина. Звонил туда - прислали тоже у меня уже было 2004 г. и 2008 г. В паспорте написано 24411-04, но в Аршине по этому номеру нет МП. Все это я видел и такая МП, как указана в описании типа у меня есть (надеюсь это она, так как дата там не указана, но указан 2004 год и номер тот что указан в описании типа), но меня смущает то, что в таблице где указаны модификации счетчиков, на которые распространяется методика нет Меркурия 201.5. Можно-ли применять эту МП если в описании она указана, а в самой методике нет модификации этого СИ? -
Здравствуйте! Ситуация такая: нужно поверить счетчики электрической энергии Меркурий 201.5 2005 и 2006 годов выпуска. Согласно описанию типа они поверяются по МП авлг.411152.023 и3. Я нашел МП с такими номерами от 2004 года и от 2008 годов. Но в методике от 2004 года такая модификация счетчиков не указана, в 2008 он указан, но это 2008г, что уже позднее года выпуска нужных мне приборов и в ней уже нет тех номиналов напряжения и тока с которыми выпускались счетчики в 2005 году (в 2005 номинальное напряжение было 220 В, в 2008 уже 230 В, базовый(максимальный ток) в 2005-5(50)А, в 2008-5(60)А). Если есть у кого методика для этих счетчиков, поделитесь пожалуйста или дайте пожалуйста совет по какой методике их поверять.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста материал на котором нормально делать оттиски клейма? Пробовали пластилин, но на нем плохо получается. Он прилипает к клейму и портится оттиск. Старые клейма на поверяемых СИ стоят на чем-то более плотном, но я не пойму что это.
Здравствуйте! У меня ситуация примерно такая же как у Владимира. Руководство решило открыть лабораторию по поверки счетчиков электроэнергии, как и кто считал бизнес-план я не знаю, но в нем не учли вспомогательное оборудование (термогигрометры, мегаомметры и пробойные установки). Соответственно денег под это тоже не заложено, а теперь мне поручили докупить, причем срочно, это оборудование как можно дешевле. Если с термогигрометрами и мегаомметрами более-менее нормально все, то вот с пробойной установкой тяжелее. Эксперты, которые занимаются аккредитацией, рекомендуют УПУ-10М, но 360 000 руб...., да и срок поставки дают от 30 дней, а это долго. Я начал пытать экспертов на предмет чем заменить, они мне показали одну из методик поверки где используют GPT-79803, цена у нее для нас приемлемая (150 000 руб) да и в наличии она есть. Но меня смущает вот что: да, эксперты показали одну методику где есть GPT-79803 и для тех счетчиков она подходит, но я открыл еще несколько других методик и там в пункте про испытание прочности изоляции есть нет конкретных условий испытания, но есть ссылки на ГОСТ-ы, в которых как правило фигурирует напряжения 2 кВ и 4 кВ, а также выходная мощность установки не менее 500 ВА. Так вот если по напряжению GPT-79803 подходит, то вот по выходной мощности нет - у нее в руководстве написано 200 ВА. Получается что если мы возьмем 79803, то сможем поверять только те счетчики в МП которых нет отсылки к этим ГОСТ? Есть еще GPT-79902 вот у нее 500 ВА, но она стоит 260 000, тоже дороговато, но думаю смогу уговорить. Какую установку посоветуете для возможности поверки бОльшего диапазона счетчиков?
В чудеса верить не стоит! По электронке прислали.
Для информации: начитавшись в интернете про сроки присвоение шифра был готов к ожиданию около месяца, но все произошло буквально молниеносно - вчера часов в 10:00 МСК направил по почте документы, а сегодня в 16:31 МСК уже пришел приказ.
Спасибо за ответ, но я уже сам разобрался. Есть приказ 1648 в нем описано что нужно для получения шифра. Согласно ему заявление обязательно, оно составляется в произвольной форме, но должно обязательно содержать определенную информацию (смотри приказ). А вот аттестат на бумажном носителе для получения шифра не обязателен - согласно приказа нужно представить копию аттестат и (или) копию ОА. Обязательно нужен регистрационный номер в национальной системе аккредитации, а также выписка из реестра аккредитованных лиц (мне сказали что достаточно сделать скрин-шот где будет виден ваш номер, данные по нему и то что он действует).
