dinoel
Руководство по качеству по новым требованиям
dinoel ответил на тема форума автора Salikh в Испытательные лаборатории
Если на предприятии есть служба качества, имеющая руководство по качеству, написанное по 17025, проблем не должно быть. -
Неопределенность измерений заводской ИЛ
dinoel ответил на тема форума автора Андрей Дерновой в Испытательные лаборатории
Действительно, лаборатория использует поверенные (утвержденного типа) си, продукция либо прошла испытания либо нет, неопределенность измерений приведет к неопределенности испытаний? -
Метрология в солнечной энергетике
dinoel ответил на тема форума автора Салия в Метрологическое обеспечение производства
метрологическое обеспечение производства эл энергии путём преобразования солнечной энергии в настоящее время не наблюдается в связи с отсутствием широкого применения такой энергетики. -
Сначала наверно нужно отнести тс к средствам измерений, сформировать измерительные каналы, как тс в си, программное обеспечение привязать и отдельно ут провести. Для небольшого коллектива на год работы
Да сейчас и с метлинейками вопросы бывают при рересертификации, раньше только к огнетушителям придирались.Линейки если не в сферах, достаточно калибровки. Если применение в сферах, где на линейке данные изготовителя, было ли УТ
Учет-то вести необходимо,есть обращение или нет обращения, лом всегда есть,кому надо - найдет
А еще есть- мерная миля, мерный конец (кабельный или емкостной)
Подавать сведений о наличии не надо, может достаточно заключить договор на аффинаж. А согласно минфиновского приказа 68н об утверждении инструкции о порядке учета и хранения драгов, вести оперативный учет,проводить инвентаризацию и собирать лом. А тема на форуме нормативная документация не зря появилась, упомянутую инструкцию надо под себя переписать.назвать тоже инструкцией
Если вы не юрлицо,мс со счетом в банке, проблема учета драгов не ваша,а только главбуха или кто у вас по распорядительным документам за это отвечает.
кто голосовал за первое прагматики,за второе идеалисты или лукавят, не хватает третьего-
А не проще перейти на металлокерамику, не ржавеет, не изнашивается
Хорошо если лом не цветной и не драг, а то приборная палата с погрешностью поправила
