Step_ca
Весь контент пользователя Step_ca
Разыскивается файл Госреестр СИ
Step_ca ответил на тема форума автора evGeniy в Информационные системы и специализированное ПО
Потому, что макрос обращается к старой ссылке базы ГРСИ. Теперь они ее перенесли и вносят по другому пути. Поэтому так и происходит. -
Добрый день. Если еще актуально. РЭ МП Св-во приказ ГГС-У 2023(pdfgear.com).pdf
Требования к дополнительному оборудованию при поверке манометра
Step_ca ответил на тема форума автора sol1 в Проведение поверки
ЛТ-300, сейчас они выпускаются под другим названием. -
Поверителю не хотелось смотреть каждую величину, вот он и пошел на своего рода нарушение... Правильно было указать либо диапазон, либо величину присваемого диапазона.
Ищу методику поверки на вольтамперфазометр "Ретометр" БРГА.411259.004 МП
Step_ca ответил на тема форума автора ЭИн в Документация СИ
? РЕТОМЕТР МП БРГА.411259.004.pdf- 2 ответа
- 1
Устройство от USB отключите. Подключите повторно и посмотрите обнаруживается ли в диспетчере устройств? Если в диспетчере не видит устройство то и связи не будет ) Смотрите тогда разъёмы USB и т.д.
можно фильтровать по рег номеру и зав номеру и выгружать тогда будет быстро ... можно также эти данные брать с таблицы... -
А какая информация от туда нужна ? просто перечень вывести в таблицу ? -
Step_ca ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
не могу отправить данные. пишет ошибка. я так понимаю при массовой отправке не надо заполнять Данные прибора? -
измеритель сопротивления заземления М416
Step_ca ответил на тема форума автора GhostCamper в Общие вопросы
Вот вырезка методики поверки из РЭ 1971 года выпуска... Там вообще нет упоминания о И 188... 04022001scan.pdf -
Он же паспорт, он же техническое описание и инструкция по эксплуатации (я проста называю это РЭ ) ? -
Я делаю так...М416 №509380.xlsx -
Инструкция 188-60 по поверке омметров и фарадметров_Скан-копия.pdfДержите. Но в итоге придете по инструкции к тем же операциям что и в РЭ ? -
М416.pdfСмотрим раздел 3 и поверяем ? -
не увидел там инструкции... 02746-71.pdf -
Описание типа : 2746-71?! Так он не по ГОСТ. У него в Инструкции своя методика поверки ... -
Где то там... ? Может вы бы ответили на мой вопрос ? О поверке токовых клеще?!
Смотрел мМП на токовые клещи разных типов, и не увидел упоминания про токовые катушки и их характеристики... Если и есть упоминания, то о том, что к установке должно быть приспособление (я так понял это и есть она !!)
Вопрос в том, нужна ли ПОВЕРЕННАЯ катушка для ПОВЕРКИ Клещей...?
Не нашел в интернете катушки с описанием типа на них (соответственно производитель Россия).
Речь идет о поверке (в теме). Он и имел ввиду поверку...
С компаратором калибратором КМ300КТ.
Зачем же покупать если можно ее сделать ? Я так понимаю сложности возникнуть не должно ?
Здравствуйте. Может кто поделиться информацией по изготовлению ?!
Подправил. вÑ_гÑ_Ñ_зка из Ð_РШÐ_Ð_ Ñ_ведений о СÐ_ (1).xlsm
