vasilits
3 Ниже среднейО vasilits
- День рождения 12/04/1983
2289 просмотров профиля
помогите найти подробную информацию
vasilits ответил на тема форума автора e7777e в Студенческий раздел
Начните с этого, самого главного. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність". -
Что то у меня ваша формула не работает, берем диапазон аналогового выхода 4...20 ма, диапазон измеряемой температуры - 17....17 С, на выходе имеем допустим 12 ма. Какую температуру измерил термометр? А что не так? Подставляем значения в формулу для ваших данных: Тн=-17 С; Тв=17 С; Jн=4 мА; Jв=20 мА. Имеем: Т=-17+((17-(-17))(12-4))/(20-4); Т=0 C. Как видим, Т – равняется половине диапазона: (Тв-Тн)/2=0 С. По этому, очень просто проверить какой части диапазона соответствует 12 мА. Для этого от фактического значения отнимем нижнее значение: J-Jн = 12мА-4мА=8мА. Диапазон равен: Jв–Jн=20мА-4мА=16мА. 16мА/2=8мА. Таким образом, 12 мА соответствуют 0 С. Указанная выше формула верна. :super:/>/>/>/>/>/>/>/> да ваш расчет работает, только выше формула что давали с ошибкой Т = Тн + (Тв - Тн)((J - Jн)/(Jв - Jн)) скобки у вашей формулы и той что выше давали не вяжутся, тоесть последовательность операций разняться Это одно и тоже, только по-разному записано. Хоть так Т = Тн + (Тв - Тн)((J - Jн)/(Jв - Jн)) Хоть так Т = Тн + ((Тв - Тн)(J - Jн)/(Jв - Jн)) Хоть вот так Т = Тн + (Тв - Тн)(J - Jн)/(Jв - Jн)
Этого не понял. Разъясните.
По-простому можно так. Имея координаты двух точек линейного уравнения можно найти формулу самого уравнения. Координаты: (4;-17)(20;120). Линейное уравнение имеет вид: y=kx+b. Создаем систему: {-17=4k+b; {120=20k+b; Находим k в первом уравнении системы и подставляем его во второе, где ищем b: {k=8,5625; {b=-51,25; Таким образом, имеем уравнение такого вида: y=8,5625x-51,25; где x – это значение тока; y –значение температуры, которое необходимо найти. Проверка: •для первой точки (4;-17): -17=8,5625*4-51,25; -17=-17; •для второй точки (20;120): 120=8,5625*20-51,25; 120=120.
Из своего опыта. При калибровочных работах по давлению можно использовать COMPASS for pressure от FLUKE. Fluke постоянно обновляет драйвера оборудования для работы с ПО. Но можно прописать любое устройство и использовать его в “ручном режиме”. Просто с драйверами процесс становиться полностью автоматическим. Правда все зависит от типа оборудования. Поршневики, например, никак уж автоматом работать не будут (кроме некоторых). Сначала создаются файлы конфигураций оборудования (вносятся метр. хар., диапазоны, настройка портов и т.п.), потом создается процедура калибровки (к-во точек, время выхода на точку, время стабилизации, и т. п.). Далее запускаешь тест и все “пишется” в протокол и график строиться. Очень уж много всяких настроек. Можно добавлять дополнительные устройства при проведении калибровки, например, монитор окружающей среды. Вся информация сохраняется в базу, от куда можно сформировать протокол в .doc по нужному шаблону. Шаблоны можно самому настраивать и создавать как вам необходимо. В общем, высокая гибкость ПО. Но менеджера калибровок нет. Вот ссылка, COMPASS Можно скачать полностью функциональную демо-версию на 1 месяц с хелпом. А если перед установкой часы перевести вперед....... :super:/>/> Приведу пример. Калибруем выносной датчик на 70 бар Druck DPI610 на автоматическом контроллере Ruska7250sys. Запускаем заранее созданный тестовый файл (по 11 точкам вверх вниз, 45 с время выхода на точку, 20 с время стабилизации, 15 с время усреднения). Пуск. Контроллер имеет драйвер, по сему ПО управляет им полностью автоматически, датчик DPI – не имеет, он прописан и работает как индикатор, а ПО просто считывает с него значение. Значит, пуск. Идем пить чай. Примерно через 30 минут – финиш, нажимаем пару кнопок – получаем нужный протокол. У Fluke есть еще COMPASS® for Flow , COMPASS® for molbox. В общем, смотрите перечень оборудования и спецификации. Может что подойдет.
Неопределенности в измерениях
vasilits ответил на тема форума автора Novoselov в Семинары и конференции
Скачал все файлы в этой ветке. Замечательная информация. Были у меня лекции и презентации Захаров по неопределенности. Но вот где-то потерялись. Если что-то еще есть, буду очень благодарен. Спасибо!
